121100
309
34
161
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
По калькулятору фонаревки:
Получается за счет диода, по большей части, на счет 1,5А я погорячился. Ток возрос всего на 12,5%, а света стало больше не 25%. Кто доподлинно знает, какие бины в S10 старого и нового образца и ток в новом? |
162
Еще один отличный фонарь Fenix HL50
![]() На нейтральном XTM-L2 RCR123A, 365лм с широкой засветкой, как я люблю) длина всего 64мм! Без клипсы, но с креплением на лоб) Без ШИМ с интересными управлением. Единственный минус цена - 2к руб. ![]() Обзор http://www.candlepowerforum... Обзор
164
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 14:54
Сказал(а) спасибо: 4706
Поблагодарили: 1221 раз(а) в 687 сообщениях
asket32420, опередили.Вот здесь: https://docs.google.com/doc...
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
165
Круто, дешевле чем на али.
Но вчера мне выслали "батона") Не знал, что у гугля есть платформа под магазин skorp777 А почему выбрали S10? Цитата:
Вот клипсу в довесок к пластинке с отверстием можно было бы и положить, закрепить на нагрудный карман фонарь с такой конструкцией, в отсутствие крепления на лоб и кепки - милое дело! |
166
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 15:13
Сказал(а) спасибо: 723
Поблагодарили: 2357 раз(а) в 1361 сообщениях
167
Очень нормально себя ведут, только надо СВЕРХУ козырька крепить, так меньше торчащая вперед тушка фонаря глаза мозолит.Кепка-это не стринги, на неё можно и 150 г фонарь закрепить без ощутимого неудобства.В профильной теме есть фото, там Олайт на козыьке мотокаски,типа бэкап на случай потери фары .
Я мотоциклист , водитель спецтехники и автомобилист, возможность примагнитить фонарь часто была нужна, а фонаря такого под рукой не было. Я в кепках или мотошлеме с середины марта и до середины ноября. [Исправлено: skorp777, 16.10.2014 в 04:47] |
168
В чем проблема? Подберите сооветствующую клипсу от ножа, рулетки или еще чего, и прикрепите её винтовым хомутом.Это по-колхозному. если есть мелкие метчики и руки прямые, то можно и на болты М3 или М4 закрепить.
[Исправлено: skorp777, 16.10.2014 в 04:48] |
169
![]() Надевается на бошку фонарика http://www.foursevens.com/p... |
170
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
171
Да, люстра на Джебеле шикарная, круче только на Хонде Баджа, но и разбить наверное довольно просто?
Уж лучше я к этим 20 баксам добавлю еще столько и возьму Fenix HL50 )) А идея не плоха. Без диффузора - не вариант. А диффузор-колпачок можно и обычный надеть, лишь бы не слепило владельца. |
174
Coming up for..
Регистрация: 17.08.2012 Последняя активность: 07.03.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 401
Поблагодарили: 77 раз(а) в 60 сообщениях
Маловероятно конечно, потому что не практично, ну а в целом, почему нет? На 2А люмен 600 на минуты..
Маловероятно конечно, потому что не практично, ну а в целом, почему нет? На 2А люмен 600 на минуты.. Есть еще меньше, или это самый миниатюрный поедатель RCR123 элементов? На http://hkequipment.net/ спец скидка для Фонарёвки? |
176
Coming up for..
177
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Советую не выбирать по размерам, если это не наключник\налобник. И не выбирать по количеству люмен. Я бы ориентировался хотя бы на бимшоты, на обзоры в которых описаны плюсы и минусы.
Чем меньше размер тем меньше диаметр рефлектора\линзы. Но если конечно нужно светить не далеко то пофиг. Еще чем меньше размер тем хреновее держать в руке, если это карманник. Держать должно быть уверенно. Для себя решил что с торцевой кнопкой самое оно. А если еще и прямого клика. Чем вам не нравится например Jet Beam BC10? Стоит рублей 600-700, уже старичек относительно. Зато клипса, торцевая кнопка прямого клика с моментальным включением. И 2!!! режима )) (а больше как правило не требуется, только мунлайт, но он как правило есть на наключниках) |
179
Руководствуясь одними размерами не стоит выбирать, само собой, но если можно при почти тех-же размерах иметь больший аккумулятор, или при равных хар-ках отражателя занимать меньше места в кармане - я только за! Насчет кол-ва люмен, тут нужно дорасти (я вот еще не вырос).
А насчет всего остального, меня впечатлил высокий КПД драйвера Батона, цена, нейтральный диод 400лм и размер, наверное именно в таком порядке. Если бы не цена, у D25C шикарнейшая засветка. Но! Если бы я знал о существовании HL50, я бы крепко задумался, его брать или S10. Вообще, как я понял, большая голова нужна фонарю для дальнего боя? Но не пойму, как это работает. Передо мной на столе стоят два фонаря на XM-L2: мой любимый Convoy S3, который при диаметре головы 23мм дает равномерную широкую засветку и "взятый побаловаться" Convoy С8 с головой 44мм, который имеет такой-же "мятый" отражатель, такой-же глубины и формы (в масштабе), за исключением одной небольшой детали - в C8 на дне отражателя есть плоское донышко. И вот уже хотспот ярко выражен и летит на 100м. Прямой клик - включение до того, как отпустишь кнопку? В чем преимущество, кроме экономии пары сотых секунды? Интересно будет опробовать кнопку на голове фонаря (как правильно называется?), пользовался только торцовыми, думаю в маленьком фонаре, который удобнее держать пальцами, чем зажать в кулак она будет полезна. |
180
вечный n00b
В С8 диаметр и глубина решают. Мне батон 10 в руке не оч понравился. Над ХЛ50 я бы тож задумался.
