47623
268
31
161
Регистрация: 09.05.2012 Последняя активность: 17.07.2018 11:51
Сказал(а) спасибо: 7
А если сделать не полированный, а матовый? Иль рисунок какой по корпусу сделать? На игре контрастов полированый - матовый
[Исправлено: Кецалькоатль, 02.08.2012 в 07:57] |
162
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 19.01.2026 18:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 60
Может не датчик движения, а датчик приближения, допустим прикрыл рукой фонарь, он сам и выключился, провел рукой от отражателя, яркость увеличилась, наоборот к отражателю уменьшилась. искать как Proximity Sensor
http://www.chipfind.ru/data...
Электроника - наука о контактах! [Исправлено: Tweaker, 02.08.2012 в 16:33] |
163
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
Tweaker, и сколько таких ложных сработок будет в быту
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
164
А это уже програмный вопрос, но полезная функция невключения фонаря в кармане или сумке имхо очень важна.
Еще может быть полезно ограничение максимальной яркости допустим пр наличии препятствия в 5 сантиметрах. [Исправлено: Tweaker, 02.08.2012 в 16:47] |
165
Gaffer
166
Сказал(а) спасибо: 208
Выскажу своё, нафиг никому не нужное мнение после недолгого общения с 334
![]() Модуль фактически не программируемый, реально применим только дефолтовый режим, остальное для "поиграться" и "чтобы было" Понятно, что ко всему можно привыкнуть, но с непривычки возникают хотелки: 1. Слишком длинное ожидание фиксации слабого режима, после зебры надо "перепривыкать". Может быть есть смысл визуально подтверждать установление слабого режима, скажем, "цветомузыкой" из всех цветов на кнопке? Опять же, цветомузыкой можно сделать "приветствие" при включении, и "прощание" при выключении. 2. "Любимый режим". Зацикливание переключения бесит. Хочется чтобы просто выключался на третий клик, либо, если сохранять идеологию, чтобы врубал 100% режим по отпусканию клавиши, что избавит от удара светом по привыкшим к минимуму глазам при отключении удержанием. 3. Мерцает (раз в 2 сек, как уже писали). Не сказать чтобы смертельно, но изредка заметно. Как я понимаю, это борьба с наводками от импульсника на АЦП, путём выключения драйвера на 334 мкс? То есть, оцифровка идёт с частотой 3 КГц? А почему не брать среднее значение за одну секунду? Или поставить простенький программный фильтр на частоту импульсника? Или, в порядке бреда, тактовать проц от ШИМ импульсника, если диапазон скважности это позволяет Или тактовать от него сам АЦП (или его выборку), прерывания у АВР, говорят, быстрые.4. У фонаря (не знаю уж, в модуле тут дело или нет) иногда врёт индикатор разряда (1x18500). Может показывать оранжевый, или даже красный, а при повторном включении снова зелёный. Закономерности не уловил, разве что аккумулятор к этому времени был слегка подсажен. Кстати, слегка оффтоп, но почему-то хочется маячка в кнопке (белый? синий?). Фонарь часто ставится на голову, из-за скатываемости корпуса. Ну и индикация разряда, лично я ожидаю её видеть сразу при включении, и пожалуй, с более быстрым угасанием, а сейчас она как будто живёт сама по себе. |
Romanko (08.08.2012)
167
закрыто
Спасибо за критику и вопросы, отвечу на что смогу :-) Цитата:
Я уже понял, что всем угодить нельзя. Один привык к зебре, другой - к "шурику", и каждый будет критиковать любое новое решение. Или мучительно привыкать. Тем не менее я знаю способ как раз и навсегда закрыть эту проблему. И это сейчас пилится в 335м. Суть в том, что я дам каждому возможность нарисовать под себя совершенно произвольный UI. Постараюсь сделать так, чтобы ограничений действительно не было. Я конечно понимаю, что далеко не каждый осилит визуальный редактор UI, поэтому надеюсть со временем на сайте некопится библиотечка удачных пользовательских интерфейсов любой из которых за пару секунд заливается в фонарь. В том числе наверняка там будет клон-копия зебры, если иначе никак нельзя. Цитата:
Кто пользует свет по работе или по хобби очень часто говорят, что по большому счету более 2х режимов не нужно. Это как на авто, сколько моделей, но почему-то до сих пор никто не "добавил" режимов, всем хватает двух. Другое дело, что рабочий свет у каждого очень разный. В пещере нужно подольше и не очень ярко. На веле наоборот оптимально 60% от максимума. Поэтому любый сделан программируемым. Но все это в любом случае уже неактуально, смотрим пункт 1). 335 будет поддерживать любые интерфейсы пользователя. То, что одному кажется удобно и правильно - другой разнесет в пух и прах. Поэтому - заливаем в фонарь "зебру" и радуемся жизни. Или рисуем свой собственный интерфейс. Цитата:
ЗЫ. Я не сторонник АВР :-) Не люблю их платформу, видимо от нелюбви с Си, так уж повелось. Цитата:
Поэтому индикатор показывает цветом "перспективы" в зависимости от выбранного режима, свежести и степени зарядки акка. И это нормально, когда в минимальном "зеленый" (светить еще и светить), а на полудохдом акке на максимуме уходим в красный (не надо, лучше перейти на режим полегче). Индикатор так и называется "battery load indicator". Он позволяет оценить не только уровень заряда, но и общее состояние акка. К примеру свежие IMR 18650 не меняют цвет в зависимости от режима. Им что 0.1А, что 3 ампера - ерунда. Поэтому с IMR цвет индикатора точно отажает степень заряда. Другой пример - китайские UF 18350. Они, независимо от степени зарядки на максимальном сразу уходят в красный. Это дает понять,что такие акки на 3х амперах гонять не стоит. Но в кнопке есть одна особенность, которая исправилась только в FL33 V3.0. Индикатор показывает состояние на момент первого нажатия кнопки. Если после этого "щелкать" режимами, то индикатор не "перегружается" каждый раз под текущий режим, а продолжает гореть тем цветом, который соотв. самому первому режиму в момент нажатия. Из-за этого у многих возникает когнитивный диссонанс. Действительно непонятно по какому принципу цвета всегда разные. В V3.0 в "железе" была добавлена цепь ресета контроллера кнопки и теперь после каждого нажатия индикатор перегружается и показывает цветом состояние акка именно под текущим режимом. Думаю после этого все встанет на свои места. [Исправлено: lux-rc.com, 08.08.2012 в 22:14] |
168
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
[Исправлено: Peli, 09.08.2012 в 16:03] |
169
закрыто
Кстати, неплохо бы для фонаря ввести свой скриптовый язык программирования, чтобы при загрузке параметров можно было реально апгрейдить фирмварь. С таймингами, примитивными циклами, доступом к "железу". Ядро - некий обработчик-интерпретатор, по типу дотнет. Не просто режимы, а функции API. Чтобы можно было, к примеру, вернуть обратно ШИМ %) Если еепрома хватит, конечно. Главное, реализовать приоритетную команду по чистке в дефолтовое состояние, чтобы фонарь не подвис
[Исправлено: awl, 09.08.2012 в 18:05] |
171
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 01.04.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 10
Bluetooth кнопку включения))) или просто по радио каналу.
172
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
Коль принимаются самые всякие, и тут в соседнем топике обсуждается, и ежели EDC. А возможно ли в формфакторе фонаря гуделку пугалку децибел так на 100 (с законодательством проблем не будет?). Собаки в стаях одолевают, с сыном тут катались на лисапедах, дык великом только и отгородились. Да и жулика пугнуть можно.
174
закрыто
тогда я за фм радио)
176
настройка мунлайта, предел верхний как от 2х элементов, а вот минимум сделать экстремальный чтоб зеброводы слюнями давились
а может уже и предлагалось.... |
178
закрыто
мунлайт мало того что стабилизированный и может быть настроет вплоть до долей миллиампера, так еще и как все осальные режимы - чистый постоянный ток, никакого ШИМ. |
179
закрыто
180
Шурик с шуриком
нет, а как?
в схемке вроде про это нет ничего |
