Результаты опроса: Пазы для мелкого трития 1.5x4 по периметру
надо 36 64.29%
не надо 20 35.71%
Голосовавшие: 56. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 104175   Ответов в теме 318   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 1
Старый 25.08.2013, 10:09   161
ARC'TERYX
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Аватар для ARC'TERYX
Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
По умолчанию Re: Шнурок, темляк или как его там...короче lanyard
Сергей,колба в корпусе не разобьется при падении вместе с фонарем, допустим с 1.5м на бетон. Как она там закреплена-жестко или нет ?
ARC'TERYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2013, 12:20 Автор темы   162
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поэтому брать у швейцарцев на копеечку дороже чем у китайцев – в данном конкретном случае вполне здравая (во всех смыслах) мысль
именно так, комрад. Я общался с ними на эту тему, они гарантируют чистоту материала. На деле это работает так - mbmicrotec эксклюзивный производитель трития, европа разрешает это делать только им параллельно обложив их всеми возможными контролями и инспекциями. Разумеется они предоставляют сертификаты на партию, все эти документы я вывешу в открытом доступе.
Старый 25.08.2013, 12:29 Автор темы   163
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от skiba170578 :
большая и дорогая колба-шар не контактирует с металлом, ее фиксируют внутри две резинки. Но зуб за сохранность колбы при любом падении не дам. Стекло в любом варианте требует деликатного обращения. Позитив в том, что в случае неприятности с колбой ее легко заменить.
С мелкими по периметру - сложнее. Они утоплены в корпусе, т.е. при падении на плоскость с этой плоскостью не пересекаются. Но чем-то острым достать их конечно можно. Такую мелочь можно только клеить, это обычная практика на CPF, но замена из-за этого - нетривиальная задача.
Старый 25.08.2013, 13:05   164
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Стекло
А в полимерной оболочке (тот же поликарбонат) эти ребята не предлагают?
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2013, 20:55 Автор темы   165
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
нет, только стекло, без вариантов. Контора по сути одна, конкурентов нет (кроме Китая, но он - в топку по понятным причинам). Значит и выбора нет.
За воскресенье в фоновом режиме я должен придумать альтернативный способ крепления мелких колб - в идеале вообще без клея.
Старый 26.08.2013, 04:25   166
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Ну отверстия сделать меньше колб, ставить их изнутри и прижимать резинкой.
Можно вообще сделать одну проточку и плотно уложить туда колбы.
У меня часы с тритиевыми колбами, свечение заметно только тогда, когда цифры уже не видно.
К чему я? Вы не перебарщиваете? Мелкие точно будет незаметно на фоне большого, аккомодация в условиях недостаточного освещения очень избирательно работает.
Хотя я в тритие разбираюсь не лучше той свиньи с апельсинами
Старый 26.08.2013, 05:49   167
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: Вчера 04:10
Сказал(а) спасибо: 503
Порнография какая-то.... Свет же от колб тогда совсем не видать будет на фона шарика. Почему нельзя использовать уже проверенную и отлаженную технологию - приклеить прозрачным клеем/лаком?
Старый 26.08.2013, 07:20   168
Жуков
Аватар для Жуков
Alexandr8253, это ведь брелок, лёжа в кармане с ключами растеряются или побьются колбочки.
Старый 26.08.2013, 08:10   169
Alexandr8253
Если они залиты в своих "канавках" хорошим лаком/клеем то чего им будет то? Я больше за шарик волнуюсь.
Старый 26.08.2013, 09:43   170
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
А может мелкие колбы поставить не тритиевые, а обычные люминесцентные? Сквозной канал от края к "ядру" и пусть себе заряжаются светом от трития. Или может снаружи пустить мягкий прозрачный бампер (прозрачная трубка на рендере). Или заглушки прозрачные пластиковые между выступами поставить.
Мне больше нравиться вариант с укладкой колб изнутри, поставить полое пластиковое защитное кольцо и в него вставлять коблы.
Краш-тесты покажут - нужны свинцовые труселя в комплекте или нет!
Старый 26.08.2013, 09:55   171
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 21:57
Сказал(а) спасибо: 1071
Цимес в том, что можно набрать разноцветного трития, как в настоящей летающей тарелке
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: dsche, 26.08.2013 в 09:59]
Старый 26.08.2013, 10:00   172
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Цимес будет когда йайцы радужными переливами засветятся, как у настоящего пилота летающей тарелки
Думаем в сторону дополнительной защиты, стало быть.
Старый 26.08.2013, 15:22   173
Microb
Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
А может мелкие колбы поставить не тритиевые, а обычные люминесцентные?[/SPOILER]
Или цветные стёклышки/пластик. При наличии внутренних пустот они должны, в теории, немного подсветиться внутренним тритеевым шариком.
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2013, 15:31   174
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Microb :
Ага, и будет это выглядеть очень по китайски,.. лично я за то чтобы оставить просто пустоты по периметру, а там заказывай и клей гирлянду какую захочешь.
Koh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2013, 17:49   175
Microb
Посмотреть сообщение Сообщение от Koh :
А колбы трития выглядят по Японски? Ну пустоты так пустоты.
Когда смотрел про тритий нашел интересные схемки "реакторов" на базе трития (из китайского брелка) и солнечных батарей. Не знаю на счёт размеров (влезет ли), но шариком можно накачивать ионистор, а затем отдавать на УФ диод. Тогда будет хоть какая то практическая польза от брелка в кармане - полувечный детектор валют. Ну или свет последней наджды :-)
[Исправлено: Microb, 26.08.2013 в 17:51]
Старый 26.08.2013, 18:03   176
Koh
Аватар для Koh
Вы тут щас добъетесь того что брелок будет чуть ли не пол фонаря стоить, может как то конструктивнее?, Шарик светится хорошо, приятная оправа, совсем хорошо!, пазы для умелых рук, отлично!, зачем же дальше дорожать изделию, когда оно свою функцию уже перевыполняет. Может еще gps прикрутим чтобы фонарь утерянный можно было найти?
Старый 26.08.2013, 18:04   177
Koh
Аватар для Koh
Щас через несколько постов появится голосовалка по поводу gps........
Старый 26.08.2013, 18:07   178
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Зачем нам GPS? Лучше дозиметр-радиометр на случай разгерметизации колб!
Старый 26.08.2013, 18:08   179
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Дак баксов 100-это минимум, судя по клипсе.
А так, чисто психологически, таскать с собой радиоактивную хрень, пусть и "безвредную", напрягает.
Старый 26.08.2013, 18:08   180
Alexandr8253
+1.
Это называется радиофобия. Мобилку у кокушек таскать каждый день не напрягает....
[Исправлено: Alexandr8253, 26.08.2013 в 18:10]
Время генерации страницы 0.14808 секунды с 17 запросами
