132958
616
30
161
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Отлично. Тогда новый велосвет буду планировать уже под свежий модуль.
В апреле ожидаются уже первые экземпляры? |
162
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
здравствуйте lux-rc.com а вы планируете к выпуску модули на CREE XM-L сколько стоит доставка по России
спасибо |
163
закрыто
да, планируем, но не кластерные (XML прийдет на замену SSC P4 в L304). А эффективность одного XML таки похуже трех XP-G, так что оба решения будут жить одновременно. В кластерных решениях мы делаем ставку на XP форм-фактор по очень многим причинам. Доставка по России - см. тарифы почты россии (russianpost.ru)
164
закрыто
Обновил топик, добавил инфу в каком стоянии сейчас "медный" проект.
165
закрыто
а еще завезли 90 CRI светодиоды. Из того, что сейчас выпускает CREE это максимальный color rendering index. Так что любители теплого и натурального света - велкам. Кроме 90CRI есть чуть более яркие 80CRI (DE7).
90CRI - 3000K - Q2 (87 лм/вт, в пересчете на максимальную трешку - до 860 лм) 80CRI - 3000K - Q5 (107 лм/вт, в трешке на 1.5А это до 1060 лм) Приведенные оценки общего потока - расчет. Реальный поток будет зависеть от типа оптики и условий работы модуля (поток снижается с ростом температуры) [Исправлено: lux-rc.com, 17.03.2011 в 01:55] |
166
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Корректно, по Вашему, сравнение одного XM-L с тремя XP-G? Один XP-G R5 потребляет энергии больше, и при этом отдает световой поток меньше, чем XM-L T6 при равном токе.
167
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 18:15
Один – да
Три – эффективнее
168
закрыто
есть такая проблема. люди не читают что написано. поэтому и повторяться не хочется. у меня простая прикладная задача - звучит она так - какой максимальный сетап можно вписать в стандартный формфактор 20мм? Получается всегода 2 варианта - 3x XPG c CARCLO или 1x XML с 20мм TIR. По максимальной потребляемой мощности оба варианта сравнимы - в районе 10вт. (3x XPG можно нагрузить и 15вт). С эффективностью лучше обстоят дела у триплета R5 (не говоря уже о S3). В общей эффективности имеет смысл учитывать конструктив драйвера. Вариант с одним литиевым элементом не рассматриваем, все-таки в нашем тактическом примемении емкости маловато, а вот если элемента два, то в технике получить короший КПД на повышающем преобразователе с 7.2 до 9.9В с выходным током 1А таки проще, чем понижать 7.2 до 3.3 с током 2.8А.
PS. XM-L интересная и модная ныне штука, тут не поспоришь. Я решил таки заменить светодиод в фаре L30 (http://lux-rc.com/view.php?...). Я посчитал, даже простая замена без измемения драйвера имеет смыл, XM-L на 1А работает замечательно. Т.е. получится 20мм спот, который греется меньше, а светит заметно ярче того, что есть сейчас. Поэтому буду вдигаться в 2 хода: - на первом шаге просто заменю светодиод в понижающем модуле (отдельный вопрос - нужен ли там микроконтроллер т.е. режимы?). Ток и схема драйвера останется без измемений почти - т.е. стабилизация 1А при вхожном напряжении от 3.8 до 18В. Основная задача тут - оптика. Эту часть придется сильно переделывать, я думаю делать полностью свой рефлектор. - на втором шаге меняем схему драйвера и увеличиваем ток до 2.5А. |
169
170
171
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Аккумулятор на 4.5 Вт x 12 часов = 54 Втч, думаю, выйдет тяжеловат для нашлемника. Так что, для формата 24 часа или для пвд на 2-3 дня микроконтроллер нужен. Для поездок на работу или для покатушки на один день --- не столь необходим. |
172
закрыто
Так что из доступных вариантов кажется остается только один - управление прерыванием питания. Соотв. может быть просто 2 конфигурации |
173
174
закрыто
не хочу если честно. эту цифру нужно откуда-то брать. а это тянет еще на один проект. поэтому сейчас можно поставить вопрос просто - если делать голову L30 c XML внутри - нужны в нем режимы по прерыванию или не нужны? Хочется отделаться малой кровью для начала.
175
176
Не очень то и новичок
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 02.09.2015 11:17
Если можно сделать на плате перемычку (пусть в формате 1206 резистора) определяющую 1 режим или 2(3) это могло бы примирить требования к режимам.
Минус в таком варианте - при однорежимном модуле процессор и обвязка - будет "продаваться в нагрузку". |
177
закрыто
178
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Сказал(а) спасибо: 7
То есть можно купить один модуль включающийся с min режима? Если да, то как это практически сделать, куда писать?
179
закрыто
Выбираете модуль, делаете резерв, в комментариях пишете что сделать, далее оплата (Paypal или пластик), далее через неделю получаете через почту россии/EMS. Скорее всего модуль будет собираться индивидуально, поэтому обычно время поствки - 2-5 дней. Самое сложное - выбрать подходящий. Эта часть самая заколдованная. Старт тут -> http://lux-rc.com/view.php?... На первом шаге выбираем тип светодиода. В верхней таблице - селектор по 5ти основным критериям выбора белых. В нижней части - варианты с цветными. По поводу белых - не нужно читать таблицу построчно. На самом деле в каждой колонке ссылки на разделы отсортированы по соотв. критерию. В первой - по максимальному световому потоку в люменах. Вторая колонка - по эффективности светодиода (лм/вт). Далее - по цветовой температуре (начиная с самого холодного), по HWFM углу (с самой узкой оптикой), по Color Rendering Index (начиная с максимального). Определяетесь какой показатель важнее - и кликаете на соотв. ячейку. Попадаете в раздел, где свалено в кучу до 9 конфигуаций с данным типом светодиодов. Почему так? Предлагается выбор трех уровней максимальной мощности (все уровни мощности рабоют в диапазоне 3В - 9.9В, т.е. можно использовать с 1 или 2 LiIon): А - максимальный ток 1.5А, стабилизирует ток начиная с 6В и выше (только XP-G) B - макс. ток 1.1А, стабилизирует ток начиная с 5В и выше. C - маск. ток 0.75А, стабилизирует во всем диапазоне от 3В до 9.9В. И для каждого из уровней мощности доступны три основных конфигурции драйвера - не перепутайте: MC - Mодуль с микроконтроллером, всеми портами, индиктором, т.е. по макмимуму. Три режима по прерыванию питания. Программрование, спец.сигналы, программный stand-by (использование модуля без силового выключателя). SL - "Cлейв". Cам по себе бесполезен. Работат в связке с мастером - допустим если нужно собрать мегапрожектор из нескольких модулей, но управление должно быть общим. Слейв поддерживает stand-by, т.е. не требует силового ключа если отключение фонаря реализовано через тактовую кнопку. SM - Простой и недорогой однорежимник. Просто всегда горит в максимальном режиме. Отключить можно только отрубив ему питание. Тем не менее в железе предусмотрены защиты от перегрузки, перегрева, переполюсовки и отсечка по минимальному напряжению 2.8В. По поводу стабилизации, отсечек и защит. Сейчас все просто и сурово и реализовано одинаково все всех модулях независимо от конфигурации. Чтобы не сделать пожар и совсем не убить акк - предусмотрены 3 простые отечки на уровне железа: - Полное отключение ниже 2.8В. Т.е. один литий это спасет, но если пара - то нужно использовать защищенные элементы. - Полное отключение при нагреве поверхности платы до примерно 90-100С (на практике перегрев выглядит как мерцание, которое учащается по мере разгорева). В нормальном сетапе с адекватным радиатором это разумеется происходить не может. Т.е. если замигал - то либо расчет радиатора неверный, либо модуль отошел от радиатора и не имеет с ним контакта. Но в любом случае аварийный пергрев и деградация люминофора - исключены, даже если вы включаете модуль без радиатора. - Ограничение максимального тока аккумулятора - 2.5-2.7А. Это приводит к тому, что в конфигурациях A и B при использовании одного элемента LiIon поток будет ограничен и снижаться по мере разряда, т.к. брать с одной банки больше 3А это в общем прямой способ ее убить. Т.е. хотите полной стабилизации тока в варинтах 10 и 16 ватт - выбирайте минимум 2 банки. Нужна полная стабилизация во всем диапазоне от 3В до 9.9В - тогда выбирайте вариант C - ток стабилизации 750мА. - Электронная защита от переполюсовки. Т.е. опасатся перепутать плюс с минусом не стоит - на это работает отдельный силовой ключ, ничего с модулем не прозойдет. Ну и на последок о том, что можно при желании изменить, для этого в резвере нужно это описать. Русский у нас тоже пока понимают. 1. Память. Начиная с 20-Mar-2011 по умолчанию модули имеют память последнего режима, настрокий ECO, stand-by. Память не абсюлютно энергонезависима, но минут 10-15 у вас есть чтобы заменить барарейки. Забавный эффект - не удивляйтесь. Для поддержания памяти используется реверсивный фотоэффект светодиодов. т.е. если не оставлять модуль без света - то настройки не пропадут. Если нужно чтобы памяти не было и модуль стартовал всегда с начального режима - просьба писать об этом в special instructions. 2. Дефолты режимов при управлении прерыванием. По умолчанию модуль стратрует со 100%, прерыванием по циклу переключаемся 100%->30%->2%. В случае, если увравление реализовано тактовой кнопкой - эти уровни не работают. Начальное значеное ECO режима - 30% и может быть плавно отрегулировано в диапазоне 0%-50% в одно нажатие. Что можно - менять кол-во режимов, их порядок. Еще можно изменить при желании плавность переключения и включения. По умолчанию soft переходы задействованы, но все происходит быстро, как галоген. Можно замедлить - будет нарочито плавно. Таким уже не поморгаешь "дальним". Можно вообще убрать. Ну и совсем напоследок - про индикатор и зачем он нужен. Кроме трех основных светодиодов в конфигурации MC на плате живет мелкий индикатор. По умолчанию - он красный, но есть все цвета кроме синего, если пожелаете. Он в общем штука очень заколдованная и делается под будущие прошивки, но и сейчас он помигивает. Всего 2 случая: 1. При начальной инициализации (после полного сброса памяти) - перед включением модуля короткая быстрая серия вспышек индикатора. 2. В режиме stand-by редкие 10мс вспышки. Акк это не сажает, но можно понять что модуль под напряжением и с акком все в порядке. Кажется ничего не забыл. ![]() PS. Очень часто интересуются как обстоят дела с контролем за состоянием аккумулятора и температурой в текущей версии (на 22 марта 2011). Пока все очень просто - две простые отсечки. Отключаемся если на входе меньше 2.8В или перегрелись выше 100С. В ближайшем будущем (но не могу назвать точную дату, зависит от воли Богов) выпустим апгрейд с новым софтом и, возможно, с новой технологией печатной платы - DSPCB (наш патент). В софте: - Автоматический контроллер уровня заряда батарей. Сам определяет кол-во LiIon батарей (1 или 2), предупреждает и снижает яркость на критическом остатке. Как всегда можно будет заказать кастом для экзотики с произвольными отсечками. - В дополнение к температурному реле 100С микроконтроллер будет следить за температурой. При достижении 80С - предупреждение и снижение яркости с автоматическим востановлением. - Для "экстрасенсов" ШИМ на пониженных режимах частота будет повышена с 1200Гц до 2500Гц. - Еще одна бонусная и совершенно неожиданная функция, но о ней позже - пока не тесрировали. [Исправлено: lux-rc.com, 23.03.2011 в 13:29] |
180
В сайте то я разобрался, один модуль жду сейчас, но разъяснили очень подробно, спасибо.
