171174
583
31
161
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Все слухи и информация из переписки с производителем здесь
http://www.candlepowerforum... Обещают и нейтральную версию, и high cri. |
162
Регистрация: 20.04.2011 Последняя активность: 13.03.2019 15:18
163
Регистрация: 18.03.2013 Последняя активность: 02.01.2021 20:08
Как насчет поставить в качестве питания 3 шт. * 1.2V (аккумуляторы типа eneloop) в дополнительном удлинителе корпуса (или например как выносное питание) для дальних вылазок. выдержит или нет?
165
Да, извиняюсь. Забыл указать, что соединить последовательно, тоесть 3,6В на выходе. По вашей логике получается как раз в пределах нормы. А вот как на яркости отразиться и рантайме?
166
Один владелец сего чуда измерил потребление энергии в ждущем режиме и у него вышло, что фонарик стал кушать больше, чем его старше братья. Кто-то еще делал попытки замерить ток? Может быть это зависит от типа используемой батарейки/аккумулятора?
Еще интересно, если заменить светик на более новую модель xm-l2 станет ли он светить ярче при том же рантайме или это повлечет более сильные изменения в ттх |
167
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Яркость останется прежней, рантаймы вырастут. В зебре sc52 заявлена официальная поддержка лития( а там 4.2 вольта на свежезаряженных). А не, вру яркость вырастет и станет такой же, как на литиевом аккуме... правда не на долго.
168
В гугл-доке зебры появился SC52w!
Дата выхода обозначена как 5/2013. [Исправлено: uV3, 19.04.2013 в 15:38] |
Romanko (19.04.2013)
169
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
Аллилуя! XM-L2 neutral. Наши молитвы были услышаны.
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
170
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:00
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17666
Поблагодарили: 39886 раз(а) в 14753 сообщениях
И температуру чуть-чуть подняли, если верить описанию - видимо, специально для жалующихся на чрезмерную "желтизну" нейтральных.
171
172
Просто если раньше они ориентировались на 5А-5B-5С-5D (судя по личным впечатлениям, фоточкам и заявленным характеристикам), то сейчас чуть сместили в сторону 4C-4D-5A-5B.Впрочем, что туда будут ставить в реальности - пока неизвестно, надо вживую смотреть и не по одному экземпляру. В табличке-то все что угодно можно написать. Ну или могли просто расширить границы, и начать ставить вообще 4-5 группу, какие найдутся. |
173
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
174
Есть ли смысл ждать САБЖ на X-ML2 Cool White?Интересует именно "холодный" диод. Будут ли принципиальные различия,ради которых нужно ждать?
Теплую обещают уже в мае на XM-L2, но о холодной версии ничего не говорится,не хотелось бы через пару недель после покупки увидеть обновленный диод. |
175
Из этого следует что иглтеки подходят норм в зебру по размеру? Вот такие http://ru.nkon.nl/r-eagleta...
176
Фанат EagleTac
Впихнуть тяжело. Выпихнуть - очень тяжело.
Не советую... |
178
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
я пользуюсь trustfire 14500 с огоньком. только на buyincoins не покупать - у них фуфло
[Исправлено: teomav, 17.05.2013 в 01:57] |
179
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24
Сказал(а) спасибо: 551
180
