Просмотров в теме 635149   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 94   Добавили в закладки 13
Старый 24.08.2014, 20:22   161
Каменный Гость
Аватар для Каменный Гость
Последняя активность: 15.02.2020 23:04
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
А ткните стрелочкой, куда ткнуть паяльничком)))
Каменный Гость вне форума   Вверх
Старый 24.08.2014, 21:08   162
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Каменный Гость :
А не видно на фото дорожек на черной плате.
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Serjj (25.08.2014)
Старый 08.09.2014, 14:25   163
silver64
Последняя активность: 16.11.2014 16:26
доброго дня!
Уважаемые знатоки, можете помочь? Очень хочется переделать налобник ... Уж больно нравиться компакт форма его...
имею типа китайский " BL-6626" с мощным led ( на фотке видно маркировку диода)
Режимы - max- low-strob-
надо только один режим, желательно не максимум а ближе к среднему, очень уж быстро разряжает аккум максим. режим
Посмотрите фото, возможно ли ? подскажите!
ID:	115323 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115324 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115325 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115326 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115327 Нажмите на изображение для увеличения
silver64 вне форума   Вверх
Старый 08.09.2014, 14:54   164
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от silver64 :
на фото видно тип диода - Cree XR-E, (надпись на подложке ни о чем)
удалите один из двух (любой) резисторов 1Ом (1R0)
тут скорее всего только заменой кнопки на фиксируемую.
galex вне форума   Вверх
silver64 (08.09.2014)
Старый 08.09.2014, 18:00   165
silver64
спасибо за совет\
попробовал:
при включении с фиксацией -включается первый режим max, но через 4 секунды сам переходит в режим strob и так мигает даже после выключения кнопки. Чтобы остановить, надо еще раз включить выключить...
Что еще можно предпринять?
Старый 08.09.2014, 19:33   166
попробовал:
не, не так. кнопка с фиксацией + резистор 1 Ом. вместо драйвера.
Старый 08.09.2014, 23:54   167
silver64
Unhappy Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
я не очень продвинутый в делах на эту тему, извините , пожалуйста немного подробней растолкуйте
Старый 09.09.2014, 06:31   168
сейчас "драйвер" вашего фонаря занимается тем, что быстро-быстро и разнообразно подключает светодиод к источнику питания через токоограничительный резистор 0.5Ом (2 шт параллельных резистора по 1Ом). временем подключения регулируется яркость (очевидно в старшем режиме это 100% или очень близко), временем паузы между серией подключений - всякие стробососы. управление драйвером осуществляется слаботочной тактовой кнопкой
т.е чтобы получить вместо всего этого 1 околосредний режим - надо подключить светодиод через резистор 1ом к источнику питания напостоянно. что и сделает силовая кнопка с фиксацией. (один полюс аккумулятора, допустим "-" подключается напрямую к "-" диода, тогда второй, "+" - через последовательную цепочку из кнопки с фиксацией и резистора 1Ом - к "+" светодиода)
silver64 (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 22:00   169
silver64
Broke Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
ок спасибо , будем попробовать на выходных..
Старый 22.09.2014, 13:00   170
Eeegrek
Последняя активность: 22.06.2015 10:23
Приобрел вот такой велофонарь. Есть жгучее желание избавится от всех режимов, кроме свечения на полную мощность. ИМС драйвера LEDA1327, узнать про нее ничего не удалось, единственная ссылка ведет на китайский сайт откуда ничего из документации скачать не получается. Вторая, более крупная ИМС со стертой маркировкой.
ID:	116280 Нажмите на изображение для увеличения
Eeegrek вне форума   Вверх
Старый 27.09.2014, 10:45   171
gachok
Последняя активность: 18.12.2019 12:49
По умолчанию Как убрать ненужные режимы?
Купил китайский подствольный фонарь SL-890 2000W.В комплекте аккумулятор,зарядка,двойная выносная кнопка с двумя положениями(фиксируемое и нет),простая кнопка,блок для батареек,крепление на ствол,цена 1500 руб.,светит изумительно,НО!Имеет три режима-тусклый, яркий и мигающий.Переклю чаются поочередно при включеном фонаре легким нажатием на кнопку.КАК МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ДВА РЕЖИМА И ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ЯРКИЙ???
gachok вне форума   Вверх
Старый 27.09.2014, 13:33   172
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
По умолчанию Re: Как убрать ненужные режимы?
Посмотреть сообщение Сообщение от gachok :
SL-890 2000W
По этим буковкам тяжеловато понять что и где вы нашли. Да ещё и за деньги.
Фотки помогут быстрее решить проблему. В разборе снимать, ессно. Как в сообщениях выше.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 27.09.2014 в 15:12]
Старый 15.10.2014, 18:40   173
paranai
Последняя активность: 28.11.2018 20:31
Вот схема этой понижающей микросхемы (LEDA), надо замкнуть третий с четвертым выводы правда сделать это не просто http://name2024.narod.ru/TR...
[Исправлено: paranai, 15.10.2014 в 18:43]
paranai вне форума   Вверх
027 (21.10.2014), John Jack (22.10.2014)
Старый 15.10.2014, 22:32   174
Diskus
Аватар для Diskus
Последняя активность: 04.08.2015 06:07
Посмотреть сообщение Сообщение от Eeegrek :
ИМС драйвера LEDA1327, узнать про нее ничего не удалось...
Элементарно, это QX9920, а маркировка LEDA1327 - 13 год выпуска, 27 неделя.
[Исправлено: Diskus, 15.10.2014 в 22:33]
Diskus вне форума   Вверх
Eeegrek (17.10.2014), ser-kras (10.01.2015)
Старый 21.10.2014, 23:21   175
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от paranai :
Преудивительная схемотехника, спасибо.
027 вне форума   Вверх
Старый 13.11.2014, 02:04   176
Murg
Последняя активность: 07.02.2025 00:36
Сказал(а) спасибо: 5
Здравствуйте! Хочу оставить только один максимальный режим. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать с таким драйвером:
Murg вне форума   Вверх
Старый 14.11.2014, 20:58   177
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Фотка очень темная. Предполагаю, что как-то так:
(припаять проволочку)
[Исправлено: 027, 14.11.2014 в 20:59]
Murg (14.11.2014)
Старый 26.11.2014, 09:24   178
Дмтрй
Последняя активность: 26.11.2014 09:24
Приобретен фонарик, названный как UltraFire CREE Q5.
В описании сказано - Тип батареи: АА,14500.
Так он, на только что заряженном аккуме АА, включается в яркий режим ч/з раз.
По совсем немного подсаженном аккумуляторе, яркий режим не включается.
Его схемотехника: EAD3, 1 диод, 2 кондера на 10нф, резисторы на 2,2Ом, 390Ом и все. Фото приложить сейчас не могу, нет под рукой.
Я так понимаю, что садить светодиод напрямую на аккум бесполезно. Без повышайки сдесь не обойтись?
Что-то с этим сделать можно?
Дмтрй вне форума   Вверх
Старый 02.12.2014, 15:37   179
Евгений Сотник
Последняя активность: 02.12.2014 18:06
Ребята купил Bailong 8455. Ниже фоты девайса и микросхемы. Подскажите как оставить только один режим(самый яркий)?
Евгений Сотник вне форума   Вверх
Старый 02.12.2014, 17:01   180
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от Евгений Сотник :
огосподи
на два сообщения выше собственного прочитать никак не?
Alex TG вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13289 секунды с 16 запросами
