333424
712
75
161
Сказал(а) спасибо: 1116
162
Сказал(а) спасибо: 12
163
Shadowww, большущее спасибо!!!!!! Нас на Урале грамоте не учат!)
164
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Или я что-то неправильно понимаю?
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... [Исправлено: poca77, 10.01.2013 в 22:51] |
165
Слишком правильный буст-драйвер поддерживает стабильную яркость вплоть до 1.0В - что для лития очень нездорово. Так что варианта 2 - либо каждые пару минут вытаскивать аккум и мерять напряжение, либо использовать защищённый литий.
166
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:32
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Именно.
(подумав) Хотя с другой стороны, учитывая 3-4-кратную разницу в цене между защищенными и незащищенными Sanyo 840... При умеренном использовании в качестве городского EDC и наличии вольтметра можно и незащищенные использовать. Сдохнет какая-нибудь - ну и ладно (заодно решится проблема мгновенного отрубания по защите). По крайней мере, за последние полгода я свой EDC-ный 14500 до защиты ни разу не разряжал - ~раз в неделю проверяется вольтметром, и если меньше 4V - отправляется на зарядку. В общем, относиться как к перезаряжаемым одноразовым батареям, а не полноценным аккумам-долгожителям
167
Интересное определение. Но это драйвер, предназначенный для работы только с alkaline/Li/NiMh, у мя в LD15 такой, литий в него совать нельзя принципиально ибо голова погорит. А те драйверы, что работают с АА литием обычно защищают от разряда ниже 2.9-2.7В. Другое дело, когда DD без отсечки вообще - но это дешевый ширпотреб, его даже обсуждать не хочется. Есть линзовик на АА (UF, он же Sipik), с тупым DD и диким током потребления. Гидрид и алкалайн греются сильнее головы, светят тускло и недолго. На ионе гораздо лучше. Несмотря на то, что буста нет, им легко убить ион до 0В.
168
Сказал(а) спасибо: 145
Я наверно попробую ещё один вариант: от свежей литием 14500 с защитой фонарик работает 40 минут - вырубается защитой. Без защиты есть 6 штук - по 30 минут можно смело гонять. И наверно надо пробовать погонять 40 мин. и посмотреть, что будет. Разрядноя кривая очень крутая в конце - наверно вырубится очень быстро после 40 мин. За несколько секунд. |
171
Впрочем, на высоких токах и напряжение под нагрузкой может так сильно падать, что в аккуме будет сильно меньше 3V - в то время как вытащенный наружу он будет показывать уже законные 3.5V. Ну а на слабой яркости и тем более мунлайте ему совсем хана... В общем, неблагодарное это дело - ловить на повышайках незащищенки по падению яркости...
172
у меня есть эфес литиево марганцевый 14500 теперь, беззащитный. Зебра 52-я странно с ним реагирует отрубает его, пока он еще может средние режимы отдавать. Может перестраховка, а может и глюк?
173
174
А в SC52, кстати, случайно нет защиты для лития? Говорят, в SC50 она была (и это, ЕМНИП, единственный АА-фонарь, в котором она действительно была).
175
судя по всему есть, так как беззащитный литий отрубаеться
176
и еще отрубается мой внешний блок на 3хАА когда там просаживаються акки или щелочь
177
Еще камрады такой вопрос, как относиться к 14500 Сошайнам? Информация везде разная, где-то говорят что ок, где то ругают матом. Насколько они лучше или хуже тех же народных огоньковых трастфаеров?
178
Регистрация: 18.03.2011 Последняя активность: 13.10.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 75 раз(а) в 60 сообщениях
Возьмите лучше Nitecore. На Fasttech они по 6$. На CPF о них хорошие отзывы были
179
Kazancev, да это все понятно, но у меня тут под рукой есть эти сошайны и сразу, вот и актуален вопрос. Либо сошайнчиков взять либо еще трастиков огоньковых пока зебры не приползут почтой. И пока они до меня еще доберутся.
180
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Уважаемые коллеги - выкурил всю тему, но о такой мелочевке как 1044 почти ничего не нашел. Может подскажете несведущему какие аккумы такого формата будет не стыдно запихнуть в фонарь (кроме траст-ультрафайров ничего не нахожу)? Буду очень благодарен!
