Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 184731   Ответов в теме 250   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 2
Старый 30.07.2013, 01:26   161
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Сказал(а) спасибо: 2931
Поблагодарили: 2744 раз(а) в 1512 сообщениях
По умолчанию Re: TYT TH-UV3R
Печалька у меня. "Государевы люди" частоту сменили и на работе стало скучно сидеть. Сканировал по округе - тихо. Не могут же они далеко сместиться?
переход на цифру тому виной ,кмк
Старый 31.07.2013, 00:20   162
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Посмотреть сообщение Сообщение от Peli :
Просто у меня и у знакомого есть UV3R, и обе рации страдают периодическим приемом "сигналов из космоса", но что-то никто нигде этого не пишет.
А в каких условиях это происходит ? Например у электроприборов может такое быть легко.
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 02:48   163
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Да просто при работе рации и активных переговорах.
Вспомнил еще косяк, после передачи с ТУТ, после того как отпускается кнопка птт на гарнитуре, бывает в эфир на частоте идут жесткие шумы(как будто открыт шумодав на твоей рации) длительностью секунды 4-5, на ТУТ вроде этого не слышно, но другие рации принимают.
Может при активных переговорах там переполняется какой-то буфер? В общем не знаю, но дело определенно в этой рации.
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 06:59   164
Metatron
Аватар для Metatron
Не не :-) ну какой там буфер :-) но мысль понятна. Странно поеведение, может перегрев ? Долго на передачу работает ? Или просто брак какой. Хз просто если другие станции шумы получают то и на ТУТ должен индикатор на передачу гореть, если он не горит, то дело не в ней.
Старый 02.08.2013, 07:37 Автор темы   165
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 05:58
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
Всё проще похоже - гроза убила ихний ретранслятор, сейчас на старой частоте очень тихо и через раз слышно.
Старый 04.08.2013, 06:16   166
gor1000
Аватар для gor1000
Последняя активность: 08.10.2013 10:15
Здравствуйте уважаемые!
Я здесь новичок. Вижу народ лохматит то, что я приобрёл в количестве 2-ух штук. Для себя и друга. Покупал в 409-ом. Машинка дюже понравилась. Вот с настройками пришлось повозиться. Сравнивал с уже имеющейся Wouxun KG-818. TYT проинрала пока только в оперативности открытия шумодава. Хотя в настройках стоит 1. При этом обе с субтоном. Излазив всё, так и не нашёл, как отключить звонкую трель в момент выключения питания рации. Уж очень противная и пАлящая. Ни кто не знает, как это сделать?
gor1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2013, 07:21 Автор темы   167
mike
Аватар для mike
Посмотреть сообщение Сообщение от gor1000 :
Нету такой возможности.
gor1000 (04.08.2013)
Старый 04.08.2013, 07:25   168
Manrock
Последняя активность: 21.01.2014 17:40
Сказал(а) спасибо: 5
Походу, это китайская фирменная фишка, которую невозможно обойти. Ну, любят они музыкальное сопровождение
Manrock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 06:45   169
андрей77
Последняя активность: 17.06.2016 02:31
Ребята, кто нибудь юзал баофенг и титьку одновременно, если не брать в расчёт внешний вид а судить по функционалу есть разница в них? Ни как не определюсь что купить.
андрей77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 07:20 Автор темы   170
mike
Аватар для mike
Посмотреть сообщение Сообщение от андрей77 :
баофенг и титьку
Баофенг который UV-3R? Вижу у него только такие плюсы - FM поширше и фонарик есть.
Старый 05.08.2013, 09:08   171
Metatron
Аватар для Metatron
Какой бао именно ? третий не удобней нет прямого набора если нужен, пятый больше по размеру и мощности. Вот и всё по функционалу. По удобству управления ТУТ похож на Пуксинг, если бы ещё ручку громкости добавили. Вполне приятный. Если не гнаться за 5ваттными и хочется и на два и на семдесять работать имея при этом прямой ввод и двухстрочный дисплей.
андрей77 (15.08.2013)
Старый 25.08.2013, 18:36   172
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
Приветствую, коллеги!
Приобрел 2 рации и кабель-программатор. Версия без шага 2.5МГц, раскрылась штатно.
хочу поделиться некоторыми моментами:
1. Один аппарат показывает на одном и том же, полностью заряженном аккумуляторе 4.3V, другой - 4.2V (проверял оба акка, зарядка с кредла).
2. VOXOFF у меня реализуется зажатием 7-ки при включении.
3. Включенный VOX начинает работать на штатной гарнитуре при зажатии PTT гарнитуры.
Также передача голоса при включенном VOX и зажатой PTT гарнитуры может быть инициирована PTT рации.
4. В остальных случаях, при подключенной гарнитуре, PTT рации передачу включает, но голос с микрофонов не снимает.
5. В скане стабильно работает режим SE.
CO и TO спонтанно задумчивы, про продолжение через 5 сек после остановки (TO) и 15 сек после пропадания сигнала (CO), как правило, речи нет.
Немного фу-лирики:
- Возможно, под вечерок я немного затупил, но интерфейс родной софтины VER09.01 для считывания данных из рации:
стоил мне ~4-5 часов плясок с курением форумов, мануалов и переустановкой софтов и драйверов на 2-х компах. Отдельное спасибо китайским братьям.
Тем, кто пойдет по моим следам: НУЖНО БЫЛО НАЖАТЬ OK...
- при входе в меню клавиш тупо выводит в верхнюю(непереключаемую)строку меню,- нужно дополнительно жать ENT
- кстати, чего им мешало повесить на совершенно пустой клик валкодера тот же ENT в меню и переключение громкость/валкодер в остальных режимах?!
Также возникло несколько вопросов по менюшкам родной софтины.
Непонятно назначение нескольких пунктов (не обнаружил соответствий в меню раций):
- Edit>Optional Function>Vol Inhibit Tx (None, Low, High, Both)
- Edit>Batch Channel Edit (боксы ASC / DESC)
Буду благодарен за подсказку.
alyams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GoBliNuke (25.08.2013)
Старый 25.08.2013, 19:26   173
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Аватар для GoBliNuke
Последняя активность: 27.08.2024 11:47
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 89 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для GoBliNuke с помощью ICQ
Аналогично, с 7кой работает.
асц-десц - для редактирования пачки каналов, по восхождению-убыванию.
GoBliNuke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alyams (25.08.2013)
Старый 03.09.2013, 09:34   174
ia
Последняя активность: 15.07.2019 17:13
Уважаемые владельцы данного аппарата, замерьте, пожалуйста, ток потребления им в выключенном состоянии.
Мой экземпляр кушает 5мА. Т.е. за сутки отъедает от батарейки 120мАч в выключенном состоянии, а всю батарею доедает за 10-11 дней. И продолжвет есть после разряда до 3В. Случайно заметил это, кода не пользовался рацией с недельку, на батарее оставалось 2,5В, что крайне не хорошо для лития.
Так вот хотелось бы выяснить, это проблема моего экземляра или это болезнь этой модели. Т.к. сейчас решается вопрос об отправке моей рации продавцу на замену, не получу ли я взамен тоже самое?
ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2013, 12:08   175
Архип
Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ia :
Подтверждаю - нечто похожее наблюдаю и у своего экземпляра!
"Саморазряд", таки, есть! Токи не измерял, но заметил, что полуразряженная рацейка через неделю не включается из-за разряда!
Это нюанс "активной" кнопки вкл/выкл!
Архип вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ia (03.09.2013)
Старый 03.09.2013, 14:52   176
ia
Посмотреть сообщение Сообщение от Архип :
Печаль. Еще кто-нибудь замечал такой недуг за своими экземплярами?
Это скорее нюанс неграмотной схемотехники, который перечеркивает основное преимущество литиевого аккумулятора.
У меня есть портативные LPD/PMR рации Alan 777, тоже с литиевым аккумулятором и "активной" кнопкой включения. Так вот включая их через полгода я уверен что они будут в рабочем состоянии! А тут сплошное расстройство какое-то.
Старый 03.09.2013, 17:20   177
Архип
Ну, зачем же так пессимистично!? Данный "нюанс" компенсирует возможность заряда практически везде! (mini-USB очень распространен - и дома у друзей, и в авто (навигаторы, регистраторы...)!)
При активной эксплуатации вообще не заметно каких-либо неудобств, а для длительного хранения АКБ рекомендуется вынимать в любой радиоаппаратуре!
Старый 03.09.2013, 18:25   178
ia
Про сплошное я погорячился конечно, в остальном то рация радует. Но теперь надо не забывать вынимать аккумулятор, что не дело конечно для современного устройства.
Но для статистики данных мало, хочется услышать еще пользователей, вдруг мы одни такие "счастливчики", а у остальных все хорошо?
Старый 04.09.2013, 07:19   179
Metatron
Аватар для Metatron
Саморазряд вполне ожидаем чего удивляться, даже тупо может сама батарея просаживаться. Зарядка от всего что можно это да :-)
Старый 04.09.2013, 16:16   180
ia
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Да как он может быть ожидаем?! Для меня вот это было неприятной неожиданностью. Я выше приводил пример с другой рацией, которая за полгода теряет от силы 10% заряда. А если батарея "сама просаживается" - это всего лишь значит что эта батарея неисправна. Если мы о литии все еще говорим.
Так вы скажите, у вас сея беда с саморазрядом тоже наблюдается?
Время генерации страницы 0.59957 секунды с 16 запросами
