Просмотров в теме 60980   Ответов в теме 299   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 30.08.2012, 16:47   161
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Re: Купил 3 фонарика, есть вопросы
Измерил, высота (толщина) по микросхеме 1,85мм, по конденсатору - 1,6мм
Старый 30.08.2012, 16:50 Автор темы   162
Bazru
Аватар для Bazru
Последняя активность: 01.12.2015 21:55
Сказал(а) спасибо: 20
Итак господа предварительное резюме:
Некачественная плата защиты.
Точный диагноз будет после того, как продавец пришлет мне такой же новый аккумулятор.
Bazru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 16:55   163
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Bazru :
Окончательный диагноз - сломано пользователем при первом использовании
Старый 30.08.2012, 17:04 Автор темы   164
Bazru
Аватар для Bazru
Была бы качественно сделана, не сломалась бы, это что получается, на 1 мм больше закрутил и все сломалось
Грош цена тогда таким панасоникам.
Старый 30.08.2012, 17:08   165
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аналогия: выкинул мобильник с десятого этажа на асфальт, он сломался. Грош цена такому мобильнику.
Старый 30.08.2012, 17:38 Автор темы   166
Bazru
Аватар для Bazru
Знакомый оказывается тоже заказывал такой же аккумулятор, должен скоро подойти, я уже предупредил его, чтобы никуда не вставлял, вот и проверим.
Старый 31.08.2012, 07:34   167
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36290 раз(а) в 16769 сообщениях
в принципе еще с продавца фонарика можно потребовать компенсацию, ибо в нем ломаются аккумуляторы длиной 69.8мм
Старый 31.08.2012, 10:59 Автор темы   168
Bazru
Аватар для Bazru
Спасибо за "совет"
Старый 31.08.2012, 11:53 Автор темы   169
Bazru
Аватар для Bazru
Господа один очень важный для меня вопрос к вам!
У кого есть точно такая зарядка?
http://www.ebay.com/itm/270...
Прошу вас померьте напряжение без вставленной батареи на клеммах и со вставленной на зарядку батареей.
Какое напряжение там должно быть? и должно либыть вообще при горящем зеленым цветом диодике.?
Старый 31.08.2012, 17:16   170
forgedon
Последняя активность: 09.08.2013 00:05
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
У меня с С8 в комплекте шла похожая зарядка. Во всяком случае внешне очень похожа. Светодиод там как-то плавно меняет цвет от красного к желто-зеленому. После покупки ML-101 перестал ей пользоватся в принципе.
Напряжение сегодня вечером думаю смогу измерить.
forgedon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 17:32 Автор темы   171
Bazru
Аватар для Bazru
Посмотреть сообщение Сообщение от forgedon :
во точно.
Гвоздь то в чем.
подключил я мультиметр к ней и офигел.
без батареи (горит зеленый диод) на клеммах 9.8 вольт.
Вставил батарею 3200 Ultrafire красную без защиты, пошла зарядка (красный светодиод) на клеммах 3.8 вольта и напряжение по мере зарядки стало подниматься. Через пару часов на клеммах уже 5.2 вольта !!!!! (красный по прежнему горит) аккумулятор прилично тепленький. Я уж не выдержал и отключил. Мало чего еще бабахнет.
Вот меня и интересует - у всех с такой зарядкой такая фигня творися?
Моя ML - 102 ожидается в понедельник.
Старый 31.08.2012, 17:40   172
forgedon
А ток не пробовали мерить? По величине тока косвенно можно судить о степени заряда. А так же по напряжению на самой батарее (вынутой из зарядки).
Правда я когда заряжал в ней всегда доставал аккумуляторы когда горел этот желто-зеленый свет. Чисто зеленого ни разу не дождался. Ток при этом, хоть небольшой, но зарядка выдавала. Либо батарея недозаряжена, либо зарядка не умеет выключаться (что очень опасно).
[Исправлено: forgedon, 31.08.2012 в 17:42]
Старый 31.08.2012, 17:47   173
Вот, полюбуйтесь что у неё в нутях.
http://bolser.ru/helpdesk/g...
Старый 31.08.2012, 17:54 Автор темы   174
Bazru
Аватар для Bazru
forgedon,
Ток измрил только в начале зарядки 320ма
Когда вынул из зарядки, так и не дождавшись зеленого, на батарее было 5.1 вольт, но сейчас уже 4.7 - все равно много.
Я на ней уже заряжал эти же акуумуляторы, так вот раз на раз не приходится и она даже отключалась с зеленым светом и аккумуляторы начинали остывать. Просто почему она каждый раз не отключает заряд? и эти 5.2 вольта насколько опасны для батареи при зарядке?
Qwertus,
да прримерно так, я разобрал ее уже сегодня. Винты запаянные с клеммы вообще убили
Старый 31.08.2012, 17:56 Автор темы   175
Bazru
Аватар для Bazru
forgedon,
Если не трудно померьте на своей зарядке напряжение в этих 2 режимах.
Старый 31.08.2012, 17:59   176
Примерно так.
Старый 31.08.2012, 18:15 Автор темы   177
Bazru
Аватар для Bazru
Примерно так.
Значит я вовремя вытащил, да и незащищенные заряжать опасно, как включится защита на клеммах будет почти 10 вольт !!!!
Зарядку в топку.
Старый 31.08.2012, 18:21 Автор темы   178
Bazru
Аватар для Bazru
Щас принесли мне вот такие 2 штуки,
http://www.ebay.com/itm/250...
купили в местном магазине, это то, что я хотел заказать на ебае. Цена почти такая же - за 2 шт отдали 9 дол.
Пошел тестить
Старый 31.08.2012, 18:24   179
Пошел тестить
Блин, добром это не кончится...
Старый 31.08.2012, 18:59   180
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Не фига-се, почти 180 сообщений за немного больше чем 10 дней! Уважаю!
Bazru,- я много удивительного узнал. Ещё для информации вопрос: каким прибором все измерения?
Ну не может на исправную банку зарядка выдать 5 вольт, тем более, что ток при этом только 320 мА. Не бывает такого! Либо прибор врёт, либо банка дохлая, либо всё вместе!
Кстати для справки: простой прибор типа М 9.. - при дохлой "кроне" может легко завышать все измерения в 2 раза. И индикация о плохой батарее при этом не показывает ничего.
При "удивительных" показаниях рекомендуется проверять их другим прибором.
[Исправлено: vl-per, 31.08.2012 в 19:01]
Время генерации страницы 0.15895 секунды с 16 запросами
