81041
224
22
161
Сказал(а) спасибо: 1935
exe, дроссель так сильно выносить ему мозг не должен. Похожее поведение может быть еще вызвано подгоревшим резюком 10 ом, когда там уже далеко не 10, драйвер то включается, то не включается.
Напиши AVSel, может он чего путнего посоветует. Драйвер-то не мой, а его. Я только скромный напрягатель писателей прошивок и махатель паяльником над платами) |
162
Сказал(а) спасибо: 1077
Для начала можно попробовать керамический конденсатор повесить между выводами 4 и 8, как можно ближе к МК. И включить BODLEVEL0. |
163
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
MOHAPX, все проверил и перепроверил по многу раз, резюки, кондеры в порядке
AVSel, подпайка емкости к указанным вами ногам мк никакого эффекта не дала, я еще заметил, что при подаче питания на драйвер мк в рэндомном режиме иногда сразу начинает работу, даже если не жать на кнопку. Начинаю грешить на сам МК, PonyProg их не определяет и прошить не может, usb программатор minipro прошивает и считывает, но только после снятия галки check device id (он у мк пустой - FF)... у ваших МК "device id" присутствует? |
164
device id должен быть обязательно. МК желательно низковольтный( с буковкой V).
А зачитывается прошивка, правильно? |
165
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
AVSel, да, прошиваются, фьюзы тоже, считывается и проходит проверку успешно, но divice id пустой, выглядит так:
166
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
В общем купил в местном магазине Attiny85-su (v версии не было), драйвер сразу заработал, глюков не наблюдается, спасибо за отличный драйвер
![]() китайцы достали своими подделками
[Исправлено: exe, 20.07.2013 в 07:31] |
167
168
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Tamagotchi
169
Регистрация: 12.09.2012 Последняя активность: 10.08.2016 12:30
MOHAPX, Есть ли какая-то польза, от увеличения емкостей до 200uF? Просто сначала были только 47uF. Пришлось разводить под два конденсатора. Сейчас могу купить 100uF. Стоит ли плату переделывать под одну емкость? Или впаять по два 100uF.
170
schabe, хуже не будет)
171
Hoвичёк фонарёвки.
А что этот фьюз даёт? (Я загуглил, вроде этот фьюз отвечает за детектирование уровня питающего напряжения, но в данном конкретном случае не совсем понятно, ведь и без него же рабооттает - раз МОНАРХ его не прописывает?..)
[Исправлено: Rime, 30.07.2013 в 21:31] |
172
А на всякий случай. Чтоб при напряжении ниже некого порогового уровня, МК не начал вытворять беспредел, досасывая в ноль и без того пустой акк, а тихо ушел в RESET.
Rime (30.07.2013)
173
Hoвичёк фонарёвки.
175
Hoвичёк фонарёвки.
AVSel
А можно последний глупый вопрос? (Честно-честно последний! )В CodeVisionAVR, при выборе параметров прошивки, есть ещё выпадающий список, с частотами - 460800, 230400 (по-умолчанию), 57600, 28800, и 7200. Там так и оставить 230400? (При прошивке в "пони-прог", такого пункта вообще нет, просто интересно, что это за параметр такой...) |
176
Сказал(а) спасибо: 340
На 8МГц тактовой МК спокойно шьётся на 460800. Если МК с магазина и тактовая ещё не поднималась - 57600. Естественно чем выше скорость, тем быстрее зашьётся.
[Исправлено: INFERION, 30.07.2013 в 23:53] |
Rime (30.07.2013)
177
Hoвичёк фонарёвки.
Собрал таки этот драйвер для санвея, и хотел бы ещё раз поблагодарить комрадов AVSel и МОНАРХ за этот подарок - иначе не назовёшь.
Редко кто делает такие вещи на голом энтузиазме, да ещё и делится этим бесплатно. Спасибищще! ![]() ![]() ![]() Драйвер: ![]() Погонял, работает стабильно, ток на выходе в максимуме 1.9А получился. Почти не греется, едва-едва тёплый. ![]() Одно жалко - что нет прошивки, с интерфейсом как у повышайки - чтоб три режима, без памяти, с доступом к любому из выключенного состояния. В общем, Спасибо ещё раз, желаю Вам всяческих успехов и всех благ!
178
179
Rime, поздравляю, но, блин, надо закрывать эту тему. Вот же продолжение с нормально включенным драйвером полевика и более отлаженной прошивкой https://forum.fonarevka.ru/... А прошивка как у повышайки скоро будет.
Сейчас попрошу админа. |
180
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi (04.08.2013)
