518845
2957
57
1741
Сказал(а) спасибо: 27368
Хорош вам, это тогда получается батарейки только зимой менять?))))) |
1742
Enfant terrible
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 18.10.2025 10:51
Сказал(а) спасибо: 2868
Только вот потом сколько продувать от пыли придется, хз. Не возьмусь пока. Если будут траблы с этими фейками еще, то может и помучаю когда-нибудь сам. Теперь накуплено столько всякой фигни, ад: груша для продувки, две открывалки, две смазки для резинок, пинцет, микрушечные отвертки, даймонд селектор, размагничиватель, три съемника браслетов и в конце концов - таймграфер. Осталось еще монокль купить ![]() Тяжело любить часы. [Исправлено: Mukcep, 28.06.2023 в 20:41] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (28.06.2023), Visher (30.06.2023)
1743
Положить в непыльное место. |
Mukcep (28.06.2023)
1744
Enfant terrible
1745
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 03:27
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
1746
Enfant terrible
1747
1748
Сказал(а) спасибо: 64
Да не будет никакого конденсата, конденсат будет только тогда , когда корпус протекает.
1749
Или в ваших часах внутри вакуум? Если нет, значит внутри воздух, как следствие в случае резких перепадов температур может быть выпадение конденсата. Есть простой стресс тест, подержать часы на солнце, чтобы они нагрелись, а затем положить кусок льда на стекло на несколько минут. P.S. Практически на всех крупных Джишоках в пластиковых корпусах, при перепадах температур можно наблюдать кратковременное пятно конденсата на стекле, потому что полимерный корпус гораздо медленнее охлаждается и весь конденсат, который внутри его образуется выпадает на стекле. [Исправлено: Kelevratony, 30.06.2023 в 16:28] |
1750
Сказал(а) спасибо: 796
1751
Антон, рассчитайте внутренний объем оставшегося воздуха и количество воды в нем при нормальной влажности. Там конденсироваться нечему.
1752
1753
Чудес не бывает, протечка в корпус извне, она и в Африке протечка. Я читал про копья. Тупо снял часы и оставил на ночь на улице в -28. Утром было все ок, поэтому больше не читаю про копья.
1754
Угу, так и должно быть, не понял, что вас удивило)
Вы вообще процесс конденсации понимаете? Тёплый воздух кондесирует влагу на холодные поверхности, когда тёплые часы на руке резко оказываются на морозе, корпус какое-то время согревается теплом руки, в отличии от стекла, поэтому ваш эксперимент мимо, во вторых в пластиковых часах а-ля Джишок разница в температуре между корпусом и стеклом ещё больше, к тому же в большом корпусе - больше воздуха. Ну и в ИСО 6425 тоже не дураки сидят, поэтому часы проверяют на выпадение кондесата при стрессовой разнице температур. Повторюсь ещё раз, я вёл речь о часах в полимерных корпусах. |
1755
Enfant terrible
ИМХО шанс протечки в этой ситуации ниже, чем конденсации, потому что высохло очень быстро: за 5-7 минут.
Если бы насосало воды, то сохло бы часов 12 минимум. Где я ошибся? [Исправлено: Mukcep, 01.07.2023 в 11:11] |
1756
Я тупо занёс часы с холода. Снаружи конденсат выпал, внутри его не было.
1757
Регистрация: 17.09.2021 Последняя активность: 18.12.2025 22:58
Сказал(а) спасибо: 311
тоже когда были жышоки, потели изнутри на морозе
причем и плавал в них, и душ принимал. шли нормально |
Mukcep (01.07.2023)
1758
1759
Enfant terrible
combat_rabbit (15.08.2023)
1760
