Просмотров в теме 723006   Ответов в теме 2042   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 4
Старый 15.08.2023, 10:11   1721
FOCUSnik
Последняя активность: 13.01.2026 11:09
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 38 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Gekko 1.0
А ничия в гекконе будет выдавать больше люм(ну 300-400 в помещении) до отсечки ТК?Или как в скиле 280 люм примерно?
[Исправлено: FOCUSnik, 15.08.2023 в 10:35]
FOCUSnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2023, 10:31   1722
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Посмотреть сообщение Сообщение от FOCUSnik :
Кстати гекон от 21 октября 22 это новая партия или старая?Покупал на офф сайте
новая
FOCUSnik (15.08.2023)
Старый 15.08.2023, 11:10   1723
Последняя активность: Вчера 21:06
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5022 раз(а) в 1942 сообщениях
Вот очень примерная разница в люменах, есть и Ничия, и Самсунг:
Старый 15.08.2023, 11:20   1724
FOCUSnik
Совсем не понимаю что на картинке написано
Старый 15.08.2023, 11:25   1725
Увы...
Drex (15.08.2023), fnksb (15.08.2023), galex (15.08.2023)
Старый 15.08.2023, 12:03   1726
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 01:16
Сказал(а) спасибо: 13269
Поблагодарили: 3323 раз(а) в 1503 сообщениях
Удобно туда личный сконфигурированный режим записывать, если не хочется сбивать довольно продуманные и сбалансированные UI2-3.
Действительно, сам так и делал..
fnksb (15.08.2023)
Старый 15.08.2023, 12:04   1727
Timofej 000
Ничия менее эффективная, при равных условиях будет давать меньше люм всегда
На 10-15%, если речь про 519A
На фонаревке есть лед калькулятор, для примерного подсчёта.
[Исправлено: Timofej 000, 15.08.2023 в 12:07]
Drex (15.08.2023)
Старый 15.08.2023, 14:06   1728
Сказал(а) спасибо: 17747
Поблагодарили: 40091 раз(а) в 14842 сообщениях
и +/- 10-15%
DOOMbI4 (15.08.2023), Timofej 000 (15.08.2023)
Старый 15.08.2023, 14:56   1729
DOOMbI4
и +/- 10-15%
Т.е. теоретически, при везении, замена самсунга на ничию, может добавить желаемой яркости
Старый 15.08.2023, 15:10   1730
С очень маленькой вероятностью, и для этого нужно не только редкое везение с ничией, но еще и очень сильное невезение с самсунгом
Drex (15.08.2023), PinkFloyd (17.08.2023), Timofej 000 (15.08.2023)
Старый 15.08.2023, 15:13   1731
DOOMbI4
Да, имел ввиду именно подробную комбинацию везения Да ещё и ничию похолоднее поставить можно
Старый 15.08.2023, 15:25   1732
Ничего, сейчас 519А-V1 подъедет, будет еще больше веселых комбинаций везения
Это уже читерство =)
Ну и тоже работает сугубо статистически
[Исправлено: fnksb, 15.08.2023 в 15:28]
Старый 15.08.2023, 15:38   1733
Интересно, "усредненная" 5700К Ничия насколько близко к "усредненному" 4000К Самсунгу?
Старый 15.08.2023, 15:56   1734
Кажется, у ничии не очень большой рост эффективности при росте цветовой температуры, по крайней мере при переходе от 4000К к 5700К.
Вот например здесь реальные катушки, и там еще интересно что есть замеры по нескольких светикам оттуда (если я правильно понимаю их таблички).
4000К - бин М400, замеренные яркости 439-448 лм
4500К - бин M450, замеренные яркости 455-460 лм
5700К - бин М450, замеренные яркости 464-471 лм.
Ничию на 4500К (видимо из этой же самой катушки) я ставил в Юникорн и сравнивал со стоковым самсунгом 4000K в том же Юнике
Получилось 748 vs 890 лм (правда, это разные экземпляры фонарей, но вроде ток там не сильно разлетался).
Так что велика вероятность, что и ничия на 5700К ощутимо уступит самсунгу. Но дальше все та же +/- трамвайная остановка, да и оценить реальный статистический разброс меду катушек сложно (не говоря уже о том, что эта оценка должно осуществляться на актуальных катушках, а инфа даже 2-3 летней давности уже может сильно устареть - обычно производители оптимизируют процессы и потихоньку поднимают уровень).
[Исправлено: fnksb, 15.08.2023 в 15:59]
DOOMbI4 (15.08.2023), Timofej 000 (15.08.2023), Сергей Сергеевич (15.08.2023)
Старый 15.08.2023, 16:34   1735
PS. Раз уж тут зашел разговор про самсунг vs ничия
Добавлю еще циферок по другим замерам из той же темы про Ничию 519:
2700 – бин М350, замеренные яркости 374-380.
3000 – бин М350, замеренные яркости 395-399.
3500 – бин М400, замеренные яркости 418-431.
Для сравнения катушки с 519-V1 из того же источника:
2700К – бин Т355f17, замеренные яркости 398-411
3500К – бин T400f19, замеренные яркости 436-450
5000К – бин T450f22, замеренные яркости 503-508.
Это все замеры на 1400mA
С одной стороны – вроде циферки у 519А-V1 слегка выросли, в сравнении с аналогичными катушками обычной 519А, процентов на 5-7. Соответственно, стали чуть поближе к теоретическому самсунгу (но не достигли, ну и опять же ХЗ какой вот прям щас разброс средних яркостей у самсунга, они тоже постепенно улучшаются же...).
С другой стороны, если раньше на обычной 519А (например) по бину M450 заявлялся допустимый разброс 450-500 лм, то сейчас для 519А-v1 по бину T450 заявляется разброс 450-560 лм.
То есть ничия как бы растянула биновку вверх, «может наши светики могут быть и поярче, но пес его знает, так что давайте без обязательств»
Но опять же, это все отдельные катушки - пусть даже их и много, и замеры даже не по одному диоду, причем наверное в качественной сфере.
Для нормальной статистики надо раз в десять-двадцать больше, да еще и обновлять каждые полгода-год.
[Исправлено: fnksb, 15.08.2023 в 16:57]
DOOMbI4 (16.08.2023), Timofej 000 (15.08.2023)
Старый 15.08.2023, 20:16   1736
FOCUSnik
Можете сказать что значит на графике.
Как понял шкала люмены амперы и вольты, только что к чему и какая яркость у ничии и Самсунга непонятно
Старый 15.08.2023, 20:32   1737
На известном форуме BLF кто-то собрал в один график результаты тестов различных диодов. Это конечно не истина в последней инстанции, а тест каких-то конкретных экземпляров, но примерное представление получить можно.
Внизу, по оси х - подаваемый ток, в амперах.
Слева по оси y - число люменов, выдаваемых диодом (как я понял - без учета на потери от рефлектора, ТИР, стекло).
Например, при токе 3А конкретная Ничия 519 5000К выдала в тестах 825 люмен, а конкретных Самсунг 351D 5000К - 1000 люмен.
Плюс на графики еще результаты для Ничии 219С 4000К и ССТ-20 4000К.
Все это для очень примерного сравнения.
Drex (16.08.2023), FOCUSnik (15.08.2023)
Старый 16.08.2023, 20:45   1738
FOCUSnik
Привет
Может у кого то лежит без дела гекончик 1700-2700К без дела?
Прикупил бы
Побоялся паять сам
Старый 17.08.2023, 14:53   1739
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 12:43
Сказал(а) спасибо: 10212
Меня в стоке всё устраивает. Остальное все от лукавого.
In Fino verytas
Старый 17.08.2023, 15:07   1740
Drimk
Сказал(а) спасибо: 170
гекончик 1700-2700К
Стоковые 4000 К настолько не устроили? По мне, так даже желтовато иногда и еще теплее не хочется, а вот 5000 К у Ничии 519 уже слишком холодновато.
Время генерации страницы 0.15410 секунды с 16 запросами
