852916
2567
107
1661
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
1662
Регистрация: 20.12.2019 Последняя активность: 08.11.2023 17:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 61 раз(а) в 24 сообщениях
1663
Регистрация: 05.07.2021 Последняя активность: 04.05.2022 20:44
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 47 раз(а) в 33 сообщениях
Всем привет . Обнаружил ещё один косяк фонаря , не знаю либо мне так повезло , либо это проблема у всех . При осмотре выключенного фонаря , перелив /отражение светодиодов ближнего света , различается . Левый отсвечивает/переливается ярко жёлто-лимонным светом ( сам отражатель ) , а правый слегка желтоватым светом , лимонного оттенка практически нет . При включенном фонаре , в отражении видно , что ближний свет , различается по яркости , левый ярче , правый явно тускнее . Что интересно , отражение левого светодиода , аналогично светодиоду , дальнего света , их перелив идентичен . Такое чувство , что не правильно припаяли их , хотя на дальнем свете , лампа на максимуме светит ярче .
[Исправлено: Denis1982, 16.10.2021 в 21:49] |
1664
Сказал(а) спасибо: 340
А где же газовый резак для подогрева клея в резьбе?..
Давно уже объяснили, что это разная оптика. Вот рассказываем в очередной раз - одна уже, другая шире, отсюда и наблюдаемый эффект. Оттенки тоже зависят от этого т.к. светодиоды светят неравномерно под разными углами (сбоку теплит-желтит, по центру холоднит-синит, но TIR это всё в итоге замешивает в кучу). [Исправлено: INFERION, 16.10.2021 в 21:56] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Denis1982 (16.10.2021), Drex (17.10.2021), Kelevratony (18.10.2021), logutenko (17.10.2021), Magvay (19.10.2021)
1665
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Из вашего описания не ясно в чем проблема и косяк.
AEDe, косяк в том , что один светодиод , светит ярче другого , хотя по идее должны светить одинаково . Или это норма по вашему ?
1668
INFERION, так это же оба светодиода ближнего света , по идее они должны светить одинаково . Я же не возмущаюсь по поводу , разных светодиодов на ближнем и дальнем свете , тут на ближнем свете разные оттенки и явно один светодиод светит ярче другого .
1669
AEDe, получается на ближнем свете разная оптика ? Если так , то прошу прощения , не знал об этом .
RatsM (17.10.2021)
1670
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:35
Можно прижать к линзам толстый картон.
На просвете яркость будет одинаковая. |
1671
1672
Нет, иначе бы он светил ярче другого под всеми углами, а не как сейчас - внезапно меняются ролями если повернуть фонарь. [Исправлено: INFERION, 16.10.2021 в 23:08] |
1673
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:42
Сказал(а) спасибо: 540
1674
Флешаголик
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 13.12.2025 00:30
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
Ближний свет у Panda4 просто шикарный, думаю как раз потому что оптика разная стоит
Посоветуйте клипсу, какая подойдёт?
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8 Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100 |
1675
Регистрация: 18.01.2017 Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Истек срок действия промокода.
1676
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 25764
1677
Регистрация: 09.10.2013 Последняя активность: 04.04.2024 20:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 21 сообщениях
Получил свой экземпляр- по корпусу и линзам нареканий нет, кнопки мегатугие, но не смертельно. Смазки на резьбе не заметил. Очень тугой ход крышки в конце- её проблемно открутить , особенно когда фонарь в креплении- нужно искать более тонкий о-ринг как тут уже советовали ибо смазка проблему не решила. Самый главный косяк моего фонаря это проблема с одним из ближних светодиодов- обратил внимание что один ближний сильно отдаёт в синеву. Пробежался бегло по форуму- упоминаний об этой особенности не нашёл. Первое что пришло в голову- это мне так повезло со светодиодом или особенности разных тирок( хз- особенно с ними дел не имел). Для исключения влияния тирок решил открутить переднюю панель и обнаружил интересную картину- излучение синего света по бокам от проблемного светодиода. Приглядевшись под лупой оказалось что от светодиода отходит силиконовая линза, видимо вместе с жёлтым люминофором, тем самым пропуская в образовавшуюся щель первичный синий свет. Вот как так? Типа отдел контроля эту синеву не заметил? Короче деньги не малые как для бренда средней руки, осадочек остался. Собрал обратно, затянул чуть потуже винты- вроде получше стало, но это не дело. Заморачиваться с гарантией не хочу, а то поменяют ещё на кривофрезерованый или с царапаными тирками (как вам реклама ЯЛ?)). Придётся заказывать диоды из китая- подскажите какую температуру брать? В смысле какую температуру ставит производитель? Я склоняюсь к 4000. А в целом дизайн и функционал нравятся, посмотрим как приживётся в повседневной жизни когда наиграюсь. Основным налобником почти 10 лет у меня верой и правдой служит лёгкая и незаминимая для ближних работ зебра, просто захотелось чего то эдакого с дальним светом в ущерб конечно весу, и вот на тебе экспириенс).
murashkin (19.10.2021)
1679
В данном случае пох на гарантию- пускай будет стыдно производителю). А так конечно на винтиках пломб нет- какие проблемы? Заменю диод сам, заодно покумекаю с кнопками, чтобы по мягче стали. Ну а "домохозяйки" в данном случае заложницы ситуации- только гарантия и страдания от тугих кнопок). Или просто манибэк с глаз долой)
1680
ЯЛ в подобных случаях без проблем заменяет фонари. ЕМНИП Геккон заменил даже не дожидаясь возврата. Ну и при замене можно будет попросить выбрать экземпляр без царапин.
А что касается перепайки, то на П4 это сложнее, и монтаж более плотный, и звезда более сложная. |
