373765
724
52
141
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
По сравнению с панасом 3400 в 2 раза эффективнее. Завал в 35 и 70 минут соответственно. По 2 графику аналогично.
142
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
ну панасы напряжение вообще так себе держат - санио 2600 получше в этом плане заметно
но то такое. раза в полтора выигрыш будет все-таки. |
143
Промежуточный итог огоньков.
дано : конвой л2, макс режим, стабилизация, 2 х accu 1. Саньо 2600 prot ~ 1.20 -1.25 до срабатывания защиты ( ~ 95% емкости). 2. Трасты 5000 prot ~ 2.5 часа стабилизации + 40 мин плавного падения до моргалки (~ 6v). ЗЫ Позже напишу итог и перемерю саньо еще раз - на нагрев и снижение яркости. Добавлю тест sl3 на 18650 и 26650. но это нескоро. [Исправлено: crus, 06.07.2013 в 18:39] |
144
А вот это никто не брал? http://www.fasttech.com/pro...
купить и раздербанить - будет 4 26650 по 5$. |
145
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 13:11
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
..новые "кайдовские" 26650, чёрные 4500 (см.выше) - неплохи..
не мерял, сужу субъективно по рантайму: 1. 3шт последовательно(2шт. без защиты), ток на драйвере около 2А, ток на MT-G2(6в) - 2.9А, итого 2ч.15мин. - защита драйвера срабатывает. 2. то же самое на "бериледовских" http://beriled.biz/product_... - 1ч.50мин., затем плавное затухание по экспоненте, без срабатывания защиты. 3. на Трастах "5000" и Сошайнах 4200 - вообще около полутора часов, потом прёт эта экспонента..) - дерьмо полное! [Исправлено: Медветь, 17.08.2013 в 12:23] |
John Jack (18.08.2013)
146
Регистрация: 15.09.2013 Последняя активность: 27.11.2020 22:50
Купил один из фонарей под 26650 на БИКе и заказал Трастфаеры 26650 5000 на ДХ, так уж получилось. И вот после полного заряда время работы на максимальной яркости оказалось 2 часа, после чего яркость заметно падает. Попользовался этим фонарём, продал всё сразу в комплекте и купил другую модель, захотелось попробовать фонарь с зумируемой головкой. Оценил возможности второго кандидата и решил вернуться к старой. Снова заказал на БИКе тот же фонарь, а поскольку, там же нашёл такие же Трастфаеры 5000, то и их к фонарю взял сразу, ведь Трастфаер уже в руках держал, отлично работали, зачем брать другие. Приходит и то, и другое, вставляю, включаю, жду - и вот тебе раз - они не держат ожидаемых двух часов. Один час работы. Несколько зарядок, разрядок с замерами времени - всё равно один час. Вот так. Если найду кого-то с зарядником-анализатором и смогу замерять ёмкость - отпишусь, действительно ли это мала ёмкость или что-то мутит фонарь. Во всяком случае точно могу сказать, что есть разница во внешнем виде и упаковке в аккумуляторах купленных сейчас в БИК и купленных раньше в ДХ. Трастфаеры с ДХ имели каждый отличную герметичную упаковку из полупрозрачной серой плёнки, каждый был упакован в свой пакет плотной с проваркой края пакета миллиметров по пять в ширину. На "попе" у аккумуляторов плёнка шла по кругу относительно тонким ободком миллиметра на три-четыре. Трастфаеры с БИК имели парную упаковку с голограммой на ней, очень небрежно сделанную, никакой герметизации и в помине нет, на плёнке квадратная голограммка с названием бренда. На "попе" у аккумулятора плёнка шла с шириной миллиметров шесть из-за чего даже не удалось поначалу аккумулятор поставить на зарядку, плёнка просто закрывала место для контакта зарядного устройства. |
147
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Короче вывод один: TrustFire 26650 с "бика" полный кал!!! , с дх тоже может быть лотерея 50\50 , кинг-конги жёлтые без защиты - "вери гут" ,во всяком случае пока не слышал что то плохое про них, вот ещё Soshine 26650 3.7V 4200mAh Protected с фасттеча меня порадовали , на фото видна ёмкость при зарядке аймаксом в-6, вот только есть проблемка с ними, это их длинна, правильней их назвать 26700, поэтому запихнуть их в некоторые фонари и зарядки будет проблематично, имейте это в виду товарищи.
148
Сказал(а) спасибо: 145
Flashkin, Если Вы заряжаете 26650 током 0,5 А. почти 10 часов и вроде на магнитиках - то конечно это очень точные измерения. Разряжать тоже на магнитиках? И током 200 мА.? У меня на разных холдерах замеры легко отличались в ДВА раза.
149
Ну не знаю, нормальные батареи у меня хорошо себя ведут не зависимо от холдеров(магниты или скрепки на резинке), а как попадётся шлак типа тех же трастов-26650 с бика так сразу начинается ..уйня, напряжение во время зарядки быстро поднимается до 4.2в и далее нудно и долго льётся всё током 0.2-0.1А. И как результат вместо ёмкости 4000 показывает 1800!!! Как это не странно но сошайны и кинг-конги так себя не вели и показывали ёмкость как указано. Что я делаю не так?
[Исправлено: Flashkin, 17.09.2013 в 01:15] |
150
Брал с дх 6 штук 26650 на 5000мА год назад..
Пользуюсь плотно. Использую в двух мощных фонарях последовательно по 3 шт (иногда в J12 4 шт). Один J18 доработанный (кайдомановский драйвер на 3,8А при старте) второй J12 сток. Аккумы работают хорошо. Защита срабатывает четко. Заряжаю на быстрой зарядке 2,5А... В фонарях использую и на максимальном режиме (а это ток 5-8А на банку). 3 шт последовательно садятся за 20 минут. По приезду реальная емкость составила 4150-4300 мА. Вот сейчас заряжаю проскакивает емкость в 3300-3600 мА. выводы делайте сами кста посоветуйте литий 32650 что сча лучшее и есть ли смысл переходить с 26650 на него [Исправлено: Kontroller, 17.09.2013 в 17:48] |
151
Сказал(а) спасибо: 1449
Kontroller (17.09.2013)
152
а по этим что можете сказать?
http://d******/p/trustfire-r... |
153
я вот тут подумал... было бы офигенно сделать сборочки триплов паралельно на 18650*3 и поставить их в фонарь который на 3*32650.. В итоге получилось бы 9*18650
взять 3А*9шт*3,7в =100 Ватт/часов для сравнения 3*32650 имеют всего 66,7 Ватт/часов... Единственно что нужно будет немного проточить корпус фонаря |
154
![]() http://d******/p/macicshi-mj... |
155
почему же не поверю) вкурсе я)
просто я присмотрел фонарь на 3*32650 себе... вот и подумал, что может можно было бы всандалить как то. а то лежит без дела 10 банок |
156
Регистрация: 27.10.2012 Последняя активность: 26.01.2025 06:43
Сказал(а) спасибо: 21
подскажите пжлста. вантуз tr-j18 на трёх кингконгах 26650 ,перенес глубокий разряд. один кингконг- по ходу погиб. не заряжается и сам на нуле... хана?
157
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Сегодня ради интереса собрал "пак" 1S6P из пришедших по весне с алиэкспресс TrustFire 26650.
Все аккумы были заряжены за неделю до сборки с помощью TrustFire TR-006 и как это не странно все с немного разным зарядом от 4,16 до 4,19.. Поставил на разряд с помощью SkyRc T6200 током 5А и получил результат 26,2Ah Для не полностью заряженных аккумов как по мне не плохой результат. Прекрасно понимаю что ток разряда был просто смешной для этих аккумов, но ввиду того что эту сборку планирую использовать как доп модуль к PowerBank то даже 5А там не будет. И такой момент - когда T6200 закончил разряд по достижению 3V реально на аккумах под нагрузкой было ещё ~3,2V похоже на проводах и на потрохах разрядника теряются 0,2V
[Исправлено: VoronNew, 24.11.2013 в 20:39] |
158
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Недавно для пробы купил аккумулятор с желтой оболочкой "UItraFire NK-26650 3.7V 5200mAh". Напряжение на нём было около 3,4 вольт. Поставил в фонарь и разряжал в режиме "Средний" где-то 4 часа (напряжение снизилось до 2,8 вольт).
А потом самое интересное: поставил на зарядку и при достижении 4,15 вольт отключил, снял с ЗУ и стал измерять напряжение, а оно на глазах стало постепенно падать? Я ещё с этим не сталкивался, обычно зарядишь и может днями лежать, напряжение чуть снизится, а у этого уже через часов 12-15 напряжение упало до 3,55 вольт, что это брак или..? Поставил в фонарь в том-же режиме - проработал 5,5 часов (напряжение ушло до 2,8 вольт). Потом еще сделал 2 цикла - поведение аккумулятора не изменилось, т.е. после зарядки до 4,15-4,2 вольт напряжение упорно, за 12 нерабочих часов, снижалось до 3,65-3,55 вольт. Может кто сталкивался с таким явлением?? |
159
160
