143429
246
21
141
Я про измеренное значение у конкретного изделия: http://www.banggood.com/9V-.... В выше упомянутой батарее, стоят вполне вменяемые банки по 420мАч. Три в юзе, одна лежит в запасе. Уже 11 месяцев. Как было 8,2В на запасной, -- так и осталось. |
vdavid (12.02.2016)
143
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 16.12.2025 13:14
Сказал(а) спасибо: 31
Объем у пластин отнял разъём USB, светодиод и преобразователь напряжения с 5V в 9V. А вот как у неё с отдачей по току? [Исправлено: Alik, 13.02.2016 в 21:08] |
Nuclear (14.02.2016)
144
1А на разряд держит нормально. Насколько это соответствует разрешенному максимуму для банок -- неизвестно. Как-то спешил и заряжал током 1А от обычного лабораторника, при зарядке батарея оставалось холодной. Через USB заряжается меньше 2ч. Но большой ток для такого формата и не требуется. Емкость и малый саморазряд -- в этом огромное преимущество этих батарей. |
145
146
147
Регистрация: 23.05.2015 Последняя активность: 02.03.2018 22:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Убедили, попробую ещё раз литиевые.
Взял Soshine с реальной ёмкостью под 600ма. 8,50$ за пару нормальная цена и не совсем нонейм. Зарядка по юсб и индикатор мне нафиг не нужны.
148
Уж не помню где, но читал китайское предупреждение
, что при зарядке через контакты не подавать 9V на этот аккумулятор с USB. А вот почему?Ну это большой вопрос. [Исправлено: Alik, 15.02.2016 в 10:05] |
149
Не вопрос, судя по отзывам
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36190 раз(а) в 16721 сообщениях
151
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
Ну вот, началось
![]() Нашёл на лоджии старый тестер (пару лет назад отдали нерабочий), отремонтировал его и сразу стал вопрос второй Кроны ![]() В Луганске сложно что-то путёвое найти, тем более все Кроны вояки позабирали во время боевых действий в 14-м году, нашёл у знакомого на радиорынке GP 170 mAh, за 350 рублей отдал. Говорит, сам такой пользуется в тестере, заряда на месяц хватает, выключать тоже не любит ![]() Зарядилась джипишка до 10.35 вольт @ 19 mA. Дельта вольт сам отслеживал по тестеру
[Исправлено: Spike, 19.02.2016 в 17:56] |
153
Не было, но сориентировался: в даташите написано "Max. Charging Voltage: 10.5 V at 17 mA charging",
я следил от 10 вольт - напряжение росло-росло, потом зависло, типа чуть назад или на месте, я покрутился минут 5-10 да и отключил — не выросло. Думаю, я угадал и примерно по времени засекал. Пиковое было 10.36, но пару-тройку раз мигнуло и потом не появлялось. vdavid, скажите, а при каком примерно токе видно дельту? Для данной батареи и вообще (0.2C, 0.3C, 0.5C..?). [Исправлено: Spike, 19.02.2016 в 20:10] |
154
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Spike, От 0.3С обычно уверенно есть. Лучше 0.5С, но не для 6F22. Им от такого тока может безвозвратно поплохеть.
Spike (20.02.2016)
155
Как разрядится, буду пробовать заряжать током 50mA, наблюдать за дельтой. 0.3C же сносно будет против 0.1C, не подубьет? [Исправлено: Spike, 19.02.2016 в 22:32] |
156
Я свои Tenergy centura заряжаю током 60 мА. Многие китайцы тоже легко переносят такой ток. Другое дело, что отслеживать это вручную неблагодарное занятие. Если нет возможности автоматизировать процесс лучше заряжать током 0.1С 12 часов и ни за чем не следить (если аккумулятор был разряжен). Хотя, если есть час та натхнення...
Spike (20.02.2016)
157
Неблагодарное, конечно, но можно время заранее подсчитать (170mAh/50mA=3ч24мин) и чуть раньше подойти и даже интересно понаблюдать бывает за изменением напряжения. Или начинать следить от 10-ти вольт.
Все остальные типы батарей заряжаю в Опусе, не хочется покупать ещё и Маху или Опус для двух 6F22, которые не так часто разряжаются в мультиметрах. Я всё-таки до конца не пойму: акки убивает перезарядка или перегрев при перезарядке? Потому как даташит говорит: "Continuous Overcharge: 17 mA maximum current for 1 year. No conspicuous deformation and/or leakage". Получается при токе 0.1С перегрева нет при перезаряде и это не убивает батарею/аккумулятор? Даже до года зарядки? Слышал такое применимо для LSD, но это же продвинутая химия
[Исправлено: Spike, 20.02.2016 в 13:53] |
158
Перезаряд даже без перегрева не полезен для никелевой химии. Перезаряд малыми токами (0.1С) считается практически безвредным, поскольку почти не приводит к фазовым изменениям в положительном электроде да и нагрев минимален. Кроме того, весь кислород успевает рекомбинировать, поэтому давление внутри аккумулятора существенно не повышается.
Ну то, что он не потечет и не деформируется, это конечно хорошо, но нет ни слова о сохранении емкости и внутреннего сопротивления. |
Spike (20.02.2016)
159
Понятно что это написано для безопасности, чтобы, типа, не переживать что аккум потечёт или хлопнет (если забыл вовремя выключить)Понятно что ему поплохеет от такого длительного перезаряда. [Исправлено: Spike, 20.02.2016 в 16:01] |
160
Read-Only
Регистрация: 21.02.2016 Последняя активность: 15.09.2016 18:45
Проводил эксперименты с Кронами-акумами и Кронами-батарейками, проверяя что и как лучше.
Как оказалось, подопытным более всего понравились заряды токами 1\12-1\13 от их ёмкости. И по поводу "дельта-V" могу добавить, что если заряжаешь Кроны в ручную, то до этого порога и не нужно заряжать. 10,35v - 10,50v это действительно тот самый пороговый уровень, но ждать на Кроне более, чем 10,20v... я бы не стал. Зачем? Какой смысл заливать за воротник, сокращая ресурс? |
Spike (22.02.2016)
