131871
251
22
141
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Речи о конкурентах я в посте awl не усмотрел. Речь шла о фонарях в пределах модельного ряда Surefire.
Цитирую. Я, например, могу с чистой душой сравнить Олайт или Феникс с фонарями с рыночного лотка и сказать, что Олайты и Фениксы весьма круты основывая свои убеждения на многочисленных поломках у фонарей с лотка. Именно так это и выглядит) И как можно сравнивать фонари разной весовой категории непонятно. |
143
Сказал(а) спасибо: 208
Сорри, действительно, речь же шла о фонарях с кольцами... но всё равно, пара поломок колец у каких-то фонарей с CPF не говорит о качестве всех китайских фонарей в целом. А их с подобным интерфейсом уже тьма...
PS: А как у шурфайров обстоят дела с поддержкой аккумуляторов RCR123? |
144
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
145
По фильтрам-опять таки есть у многих..и как ОНО сделано,и как оно работает две разные вещи.Вы пользовались FM64? Сравнивали с другими? У меня были олайты,фениксы,джетбимы,найтокры,микрофаеры,некоторые и по сей день есть, и их аксессуары, есть с чем сравнить...И это не потому, что я якобы испытываю эйфорию от шурфайера..Первый фонарь был феникс,на ребеле..длинный путь пройден. |
146
И дело вовсе не в надписи USA,а в конечном продукте,который я держу в руках.
148
Что же насчет 123 аккумуляторов,то: e2dled ,LX2,L1,U2,A2,Они все их поодерживают, U2-17670 либо 18650 Тема о выборе шура....))) [Исправлено: Angel, 26.10.2010 в 09:30] Причина: добавил ссылку на тему о выборе шура. |
149
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 12.08.2011 11:35
When it comes to led lights features, I go with the quality and performance. The price is only secondary.
______________________ Hinkley Landscape Lighting |
150
Caught somewhere in time
Интересно, а кто-нибудь разбирал голову новых диодных Surefire, которые пока ещё работают на RCR123? А то встретилась тут в где-то форуме одна старая голова (сгоревшая), где просматривался конденсатор на 6 вольт.
152
Администратор
Тоже данный вопрос интересует.
153
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Сгоревшая голова у меня валяется. Точнее от нее осталась только микросхема. Я пытался ее восстановить, но толку это не дало.
Про кнопку у ультры. Я вот ради интереса разбирал свою. Да, смазки внутри действительно мало, но все контакты сделаны из меди. Я был очень удивлен.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
154
Решил собрать следующее лего:
Башка KX1B (от E2L-AA), тушка E1L (E1E), тейлкап Z68 (песочный правда). Часть комплектующих в пути. E2L-AA лучше всего себя показывает себя на двух литиевых АА (1.7 - 1.75в без нагрузки каждая), свежая СR123 около 3.2в. На таких малых токах (около 300ма) литиевые АА ведут себя ни чуть не хуже СR123. Так что противопоказаний для такого лего не увидел. Тут к своему превеликому удивлению нашел на CPF следущее (ответ одного из дилеров SF): "The surefire company has a life time warranty on there products but there are ways to void this warranty and I am pretty sure by doing the things you are suggesting you are definitely taking a chance on not having your light being warrantied. You should not try to use a cr123a on a E2LAA flashlight, these lights are specifically made for 2 x AA batteries by using a cr123a battery you have the chance of not being able to power the light at all or powering it too much and destroying the light engine. Also the E1B runs on specifically cr123a batteries, it should not tried to be run on AA or any other batteries because of the voltage change and the power of the batteries, sometimes it's to much power and can damage the light or sometimes the power of the batteries is not enough for the light and it will not be able to light up at all." Это они серьезно? После бессонной ночи что-то с восприятием у меня не очень... Какие будут соображения?
155
это я
Регистрация: 16.08.2010 Последняя активность: 16.11.2013 00:23
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
"Не верю"
![]() CR123A=2*AA по любэ. вот с литиевыми АА траблы возможны, т.к. имхо 2*АА Litium = 16340... |
156
Емкость лучших 123 порядка 1300мАч, аккумуляторов 750мАч.
АА - батарейки не знаю а вот аккумуляторы порядка 2800мАч точно есть
157
2 литиевых АА идут в комплекте E2L-AA.... Суммарное напряжение без нагрузки 3.4 - 3.5в. Ток 300ма, проседать совсем незначительно будут. Какие траблы могут возникнуть от одной CR123 (3.2в)? Можно предположить теоретически, что при использовании башки KX1 (от Е1L) с двумя литиевыми АА (3.5в. вместо 3.2) проблемы могут возникнуть... Но не наоборот.. Херня какая-то...
158
inside the KX2 - pictures! http://www.candlepowerforum... Остается лишь присоединиться... Awesome!!! Теперь я готов поменять диод на теплый и пирекс на UCL... [Исправлено: Der Alte Hase, 10.02.2011 в 17:44] |
159
Интересный ответ диллера
![]() Корпус е1е, башка KX1B, +16340 ИМР работает все отлично...Напряжение правда не замерял, но не думаю что оно будет ниже 3,2-3,5В От одного CR123 так же все работает, причем батарейка новая |
160
IMR123 до 4.1в. заряжал или до 4.2?
Не, в который раз убеждаюсь, что ты "болен" серьезнее, чем я... Я бы не рискнул 80-ю баксами и не стал пробовать даже на li-on, не говоря о IMR... ![]() Собственно говоря, на CPF несколько человек всего решились на CR123... По-крайней мере то, что попадалось мне. Какое первое впечатление о фонаре? С ЛД20 будем сравнивать?
