| Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях Fenix: | |||
| Ничего не ломалось, нареканий нет |
264 | 57.27% |
| У меня нет Фениксов |
86 | 18.66% |
| Механические (кнопка, кольцо выбора режимов, уплотнитель и т.д.) |
37 | 8.03% |
| Электронные (драйвер и т.д.) |
34 | 7.38% |
| Крепление - относится только к налобным моделям (пластик, резинка) |
18 | 3.90% |
| Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) |
15 | 3.25% |
| Корпус (резьба, анодирование, протечки) |
13 | 2.82% |
| Свой вариант неисправностей (ответ в теме) |
11 | 2.39% |
| Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) |
7 | 1.52% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 461. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
264209
264
60
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
В связи с тем, что на форуме так или иначе появляются споры о надежности или ненадежности некоторых моделей фонарей Fenix, то решил создать данную тему-опрос, дабы собрать общую статистику по отказам.
В самой теме желательно развернуть ответ. Другие марки в данной теме НЕ обсуждать! P.S. Если Вы гость и незарегистрированны на форуме, не сочтите за труд, зарегистрируйтесь и проголосуйте. Это очень важно для сбора наиболее полной информации и объективной оценки. |
141
Регистрация: 07.10.2013 Последняя активность: 27.05.2025 12:21
Сказал(а) спасибо: 17
Fenix MC11.
На 5-й или 6-й раз сломался пластиковый рассеиватель. Просто отломалась одна ножка. Корпус, при легком усилии на закручивание дал трещинки в месте резьбового соединения (оказался пластиковым, а я-то надеялся что он алюминиевый). То есть речи уже о водонепроницаемости не идет. Все хуже и хуже срабатывает кнопка включения/переключения режимов. То не включает вовсе, то включит и тут же выключит. То сразу в строб перекинет (а это, считай, двойное нажатие кнопки). В общем, чтобы включить, нужно достаточно сильно нажать, желательно точно по центру. Теперь боюсь покупать что-то Фениксовое. За достаточно большие деньги можно получить не вполне качественную вещь. Мое мнение субъективно. ------- P.S. Только что вскрыл голову, добрался до кнопки. Снял с нее металлический кожух (не знаю как оно правильно называется), вынул саму пластиковую кнопку. Под ней лежала круглая медная пластинка, немного выгнутая с одной стороны. Эта пластинка играет роль замыкающего контакта и одновременно пружины, которая поджимает кнопку вверх. Аккуратно, скальпелем, зачистил внутреннюю сторону медной пластинки, а также все контакты, которые она замыкает. После этого собрал кнопку обратно, собрал голову фонаря. И о чудо! Теперь кнопка работает как следует. При легком нажатии (при котором раньше фонарь и не подумал бы включиться) фонарь зажигается и так же легко гасится. Очевидно имело место окисление контактов или что-то в этом роде. [Исправлено: trackhound, 07.01.2014 в 20:59] |
142
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 25.01.2018 19:44
Fenix E25.
Разгерметизировался. Шёл по улице, светя под ноги, он довольно громко хлопнул. Придя домой обнаружил "вылезшую" с одной стороны кнопку. До этого устраивал полностью, наверное потому что тогда я не знал что есть фонарёвка и фонарей есть много хороших и разных. Теперь вот задумываюсь о новом фонаре. |
143
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
144
Регистрация: 10.08.2010 Последняя активность: 10.01.2014 09:41
А кнопку феникса как будто воздухом выдавило, он продолжал светить и после хлопка и по сей день. |
146
Капитан Очевидность
Странно. Если хлопнул, значит давление большое было внутри. Обычно оно образуется из-за газов, выделяемых элементами питания.
Энелупы и правда нормальные, если не подделки. От перепада температур такое, КМК, произойти не могло - воздуха внутри очень мало. |
147
Капитан Очевидность
Если бы оно было выше... а с чего оно будет выше на холоде? Нагрев у него, так, весьма символический, а тут ещё и холодно на улице. |
149
150
Капитан Очевидность
Попробуем посчитать для описанного случая.
Температура выросла на 27 градусов. Изначальное давление возьмем равным 1 кгс/см^2. Температурный коэффициент давления 1/273 С^-1. Т.е. после нагрева давление выросло до ~1.1 кгс/см^2. Площадь накладки на кнопке примерно 1 см^2. Давление на неё - 0,1 кгс. Ну это же нихрена, практически. А на холоде рост температуры должен быть ещё меньше. |
151
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 09:25
Сказал(а) спасибо: 1503
Являюсь владельцем Fenix ld 01. Невозможно включить нужный режим одной рукой. Двумя руками легко включается нужный режим. Резьба люфтит, при шаге 0,75 мм люфт 0,3 мм. Мелочь а не приятно.
152
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
LD 10, E 05 используются редко) без осечек.
153
Регистрация: 11.07.2014 Последняя активность: 08.11.2018 15:33
Сейчас в наличии два штуки из Фениксов ничего не ломалось. Очень качественно сделано нет никаких даже видимых недоделок. Держишь в руках и понимаешь это качественная вещь. Примерно как ездил на жигулях и вдруг пересел за руль мерседеса вроде все тоже даже количество колес одинаковое но впечатления разные.Народу рекомендую не вестись на рекламу разной ХУ... и покупать только Феникс.
154
Шурик с шуриком
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
155
Gaffer
наивный, путь идеалиста всегда уходит за горизонт. Вам еще долго идти, чтобы посмотреть на Феникс обернувшись назад. Хотя Феникс уверенный бренд, но поверьте, его конкуренты (а пальцев хватит только, чтобы сосчитать самых крупных) ничуть не хуже, а порой и лучше. А статистика брака на личном примере присутствует, другое дело выручает клиентоориентированный гарантийный сервис
157
Gaffer
Linx, ну если до конца быть честным то ни у одной конторы нет партий без брака, просто процент выше или ниже.
158
В москве есть, а в регионах? В большинстве случаев вопрос по браку сводится к замене или возрасту денег, а с этим уже удобней обращаться к продавцу, и совсем плохо если продавец направляет в гарантийный сервис. Да и наличие гарантийного сервиса вносит процент в ценник. А если добавить еще транспортные расходы на этот сервис, думаю желание отремонтировать у многих отпадет.
Думаю стоит рассматривать надежность фонаря без оглядки на сервис. А еще лучше рассматривать в соотношении цена/качество. |
159
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:40
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36175 раз(а) в 16713 сообщениях
160
Gaffer
