Результаты опроса: Нужна ли эта модификация драйвера?
Да, нужна. 127 71.35%
Я ничего не понял. 26 14.61%
Да, сделал, работатет. 17 9.55%
Это никому не нужно. 6 3.37%
Пробовал и не заработало. 2 1.12%
Голосовавшие: 178. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 225154   Ответов в теме 298   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 20
Старый 04.04.2013, 10:29 Автор темы   141
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Модифицируем народный линейный драйвер 8х7135
если речь про 170мкА, то это делитель напряжения для мониторинга питания потребляет. надо попробовать номиналы кратно увеличить.
Вполне возможно. Этот момент я упустил.
Старый 04.04.2013, 10:38 Автор темы   142
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Всё таки удалось прикрутить к драйверу тактовую кнопку, работает по идее нормально, но нужно попробовать с более современной "логикой" , та на которой пробовал сильно уж прожорливая и большая, но другой под рукой не было.
Зачем такие сложности? Любая лишняя пайка - уменьшение надежности. Лучше все реализовать программно.
Старый 04.04.2013, 11:41   143
Pashtet
Последняя активность: 11.08.2015 21:44
Здорово! Предлагаю подумать (на будущее) над оптимальным управлением тактовой кнопкой. Мне видется так: средний режим - короткий одиночный клик (самый используемый режим), двойной быстрый клик - макс. режим, клик с удержанием от 1 до 2 сек - слабый режим, долгий клик - более 2 сек - самый слабый режим, тройной быстрй клик - проверка заряда аккумулятора.
Pashtet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (04.04.2013)
Старый 04.04.2013, 11:44   144
Pashtet
Кстати, подскажите хорошую тактовую кнопку, которую можно будет в дальнейшем использовать.
Старый 04.04.2013, 11:57   145
Посмотреть сообщение Сообщение от Pashtet :
http://www.sourcingmap.com/...
Старый 04.04.2013, 12:01 Автор темы   146
Tamagotchi
кстати, этот товарищ с блф делает довольно интересные прошивки
У него там есть один исходник, один из первых. Там просто управление ШИМ без коммутации 7135.
Старый 04.04.2013, 12:16   147
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Полностью согласен, но моих навыков пока не хватает , что бы сделать это программно ((
На просторах нета нарыл ещё пару интересных прошивок под тиньку 13
http://radio.aliot.com****/?... --- плавное изменение яркостью тактовой кнопкой
http://radioparty.ru/index.... --- три режима яркости
Старый 04.04.2013, 17:31   148
Сказал(а) спасибо: 6699
в общем попробовал я эту прошивку с веломании (для ближнего света) под тактовую кнопку, только режимы подправил, было выкл-настраиваемая(старт с макс)-макс, сделал 25%-настраиваемая (старт с 6%)-макс. выключение мне в данном случае не надо было - реализовано отдельной кнопкой на питание тиньки
хорошо бы с 1.5 как-то скрестить, в плане управления группами 7135 (и индикации заряда), но на данном этапе опыта еще не хватает, надо много думать.
[Исправлено: galex, 04.04.2013 в 17:34]
Старый 04.04.2013, 19:41 Автор темы   149
Tamagotchi
Я сильно вникать не стал, там код - просто кошмар.
Старый 04.04.2013, 20:14 Автор темы   150
Tamagotchi
Исправление к 1.6 7135x8_v1.7_NoTherm_DONWtoUp.rar без т-контроля, режимы от слабого и вверх, память
и новая версия - без памяти режимов 7135x8_v1.7_NoTherm_DONWtoUp_NoMem.rar без т-контроля, режимы от слабого и вверх, без памяти
Проверяйте. Спасибо.
[Исправлено: Tamagotchi, 04.04.2013 в 20:16]
Поблагодарили: 9 раз(а)
027 (05.04.2013), Bobay (10.04.2013), dralexandr (05.04.2013), Enn (04.04.2013), galex (05.04.2013), Khii! (04.04.2013), SERG27 (10.04.2013), shurko_3 (04.04.2013), Иван Волков (29.10.2013)
Старый 04.04.2013, 20:30   151
shurko_3
Аватар для shurko_3
Основное отличие это переключение режимов в другую сторону ? или есть ещё что нить ?
Старый 04.04.2013, 20:49 Автор темы   152
Tamagotchi
shurko_3,
Да, больше ничего, кроме отсутствия т-контроля.
Старый 04.04.2013, 22:11   153
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Спасибо. Вы отсылали на мыло исходники?
мне нужно максимальный уменьшить до 1400
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
[Исправлено: Khii!, 04.04.2013 в 22:16]
Старый 05.04.2013, 00:05   154
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
с 6 ноги МК убираем лишние сборки 7135.
Старый 05.04.2013, 00:26   155
Khii!
Аватар для Khii!
Зачем? Тем более, это пропорционально уменьшит младшие режимы
Старый 05.04.2013, 00:48   156
shurko_3
Аватар для shurko_3
Не уменьшит, но разбежка по яркости будет малозаметной между максимальным и средним режимами.
Старый 05.04.2013, 00:54   157
shurko_3
Аватар для shurko_3
Если на 6 ноге оставить одну сборку 7135(прошивка на 2800мА)
на макс. режиме будет включено 4 7135 --- 1400мА
на среднем 2 7135 --- 750мА
мин --- 1 7135 + шим 180мА
мунлайт --- 1 7135 + шим 5мА
Tamagotchi (05.04.2013)
Старый 05.04.2013, 01:00   158
shurko_3
Аватар для shurko_3
В своём фонаре на 14500 я сделал так.
на второй ножке МК -- 2 7135, на шестой 1 7135, на пятой 1 7135, у которой выход подключен через резистор 5-10 Ом.
получил вот такие режимы.
макс - 1250мА
средни - 400мА
мин - 50мА
мунлайт - 4мА
Старый 05.04.2013, 01:44   159
Khii!
Аватар для Khii!
Все равно это пляски с бубном и лишнее мучение с паяльником, а он у меня огромный и кривой. А еще олово в кусках и канифоль в кусках.
Старый 05.04.2013, 02:33   160
shurko_3
Аватар для shurko_3
Если вы собрались прошивать модифицированную прошивку, то в любом случае нужно будет изменять коммутацию сборок 7135, резать дорожки и ставить перемычки.
Время генерации страницы 0.13823 секунды с 17 запросами
