128269
180
26
141
Регистрация: 14.10.2016 Последняя активность: 27.10.2016 22:05
Здравствуйте уважаемые, подскажите чайнику можно ли головку фонарика TrustFire TR-3T6 (3 CREE XM-L T6) подключить к аккумулятору 12В. Предварительно выкинув его родной драйвер, так как он скорей всего накрылся (включается когда сам захочет так жа и тухнет сам по себе). Хочу использовать на мото как дополнительный источник света.
142
143
144
Регистрация: 10.11.2016 Последняя активность: 22.03.2017 17:44
народ,реально ли светодиоды снять с термоклея у этого фонаря? и как? хочу после разгона на пасту посадить
145
Вскрыл новый TrustFire с xml2, светодиоды на одной подложке и соединены последовательно как я понимаю.что скажите?
zebra H600wF Mk III; Led lenser seo 7R; TrustFire TR-3T6 xm-L2 [Исправлено: andruxa, 01.12.2016 в 22:39] |
146
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
andruxa, зачем от синкпада отдирать светодиоды?
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
147
148
andruxa,тогда отверткой в зазор между синкпадом и пилюлей поддеть и оторвать.
светодиоды, походу просто клееные, без пайки. тогда их отдирать, зачищать и паять. но особо эту конструкцию гнать не рекомендуется. |
149
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
150
151
Разогнал.было изначально на максимальном режиме такие цифры: 2,3А на батарейке (от 2х); 3,7А на диодах.Стояло сопротивление 0,1ом и 0,12ом последнее выпаял и впаял два по 0.1ом проволочных резисторов 1ватт))) пришлось помучатся, в итоге три по 0.1ом, получил:на макс 6,17А;средн 3,12А; мин 0,62А на диодах и на 2х батарейках 4,25А.дальше работа с теплоотводом,посадка на пасту и ещё пару "фишек")
152
Народ подскажите такая штука подойдет в фонарь?TrustFire TR-3T6
http://www.kaidomain.com/p/... |
153
154
Да)руки чешутся). И такой драйвер http://www.kaidomain.com/p/...
155
156
157
158
Я предполагал 20mm как бы это линза одного светодиода, иначе фото под микроскопом)))20мм и столько всего отверстия светодиоды по 3.25мм шириной .хотя может и так( .вот например каждый круг 20мм для trust 3t6 вот я и подумал
[Исправлено: andruxa, 07.12.2016 в 09:30] |
159
Регистрация: 28.03.2016 Последняя активность: 29.11.2019 11:10
Сказал(а) спасибо: 14
Подскажите пожалуйста.
Где взять уплотнительное кольцо для этого фонаря,которое находится между стеклом и отражателем.У меня попалось некачественное-перекос при закручивании. |
160
Zimarodok (09.03.2017)
