Просмотров в теме 75107   Ответов в теме 204   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 2
Старый 13.12.2011, 23:43   141
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Форумный понижающий драйвер (AVSel|MOHAPX): субъективные впечатления
Maksym, город Алчевск.
andory, как-то обидно звучит ваш пост. Индикатор режимов? Стрелочный?)
До промышленного изготовления еще как до Киева раком.
Старый 14.12.2011, 00:37   142
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
У меня итак уже голова пухнет от этого драйвера, особенно я сейчас сосредоточен на четырёхамперке и пока результаты плохие, нужно изменить разводку платы, слишком сильно влияют электромагнитные помехи от дросселя.
По индикаторам- если будут светодиоды, это поднимет популярность, как и слабые режимы. Место вроде еще есть. Изготовить 100-200 пп с маской и металлизацией, как мне кажется, вполне реально, не там, так тут, это дело десятое. По выбору "перемычками" тоже могут быть варианты. Это всё возможные направления дальнейшего движения, на будущее. В итоге 4х-амперник может стать бестселлером.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 02:12   143
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
А я что говорил!
Старый 14.12.2011, 07:35 Автор темы   144
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 19:02
Сказал(а) спасибо: 1072
У режимов 5-10мА КПД будет ниже плинтуса.
Понято. А вообще в пределах 20-max можно малой кровью двигать режимы? Менять порядок?
За деньги, да. Я считаю что это вообще хороший способ отделить пустое балоболство от реального запроса – назначить цену.
промышленным образом, с зеленкой
Это относительно недорого, но действительно рано, платы MOHAPXа сделаны оч. хорошо и пока, при штучном производстве, выполняют свою задачу на пять с плюсом (ну, там ещё подвигается что-то, я надеюсь)
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 14.12.2011, 10:48   145
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Да можно конечно, но это лишняя версия прошивки.
У MOHAPXа и так уже скоро за десяток вариантов плата+прошивка будет, не знаю как он еще в них не путается...
Старый 14.12.2011, 20:21   146
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Для 1-10 мА кпд в 20-70% вполне приемлем, ведь даже при 1Ач это под сотню часов работы, будьте реалистами.
Точно так! Проработает ли фонарь три месяца или "всего" полтора - не так важно.
А для функции "света в полной темноте" потребление вообще не важно, главное чтобы света было как можно меньше.
Отдельный диодик - плохо. Если основной светодиод работает на токе ~100 мА и до 1-10 приглушен ШИМом, а КПД драйвера около 50%, то всё равно эффективность получается около 60 лм/Вт, что лучше большинства 5-мм диодов. При том, что для отдельного диода понадобится отдельная часть корпуса, отдельный драйвер и кнопка.
Старый 14.12.2011, 23:42   147
andory
Речь шла об отдельных сид индикаторах и слабых (<20мА) режимах основного сид
Если топология не меняется, прошивку-то зачем менять? Все-же можно потом подстроить (адаптивно).
[Исправлено: andory, 14.12.2011 в 23:46]
Старый 30.12.2011, 20:54   148
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Наскрёб по теме инфу в одну кучу. Это первый набросок, его еще надо дополнить фотографиями плат и многим чем еще. Комментируйте, исправляйте, дополняйте. Позже планирую вывести эту информацию на отдельную интернет-страничку.
Драйвер AVSel-MOHAPX
Представляет собой импульсный понижающий стабилизатор тока для питания светодиодов CREE от одного литий-полимерного аккумулятора или нескольких параллельно соединённых. Также может питаться от сборки трёх никель-металл-гидридных аккумуляторов.
Особенности:
- высокий КПД, около 95%
- режим директ-драйва. Драйвер отключает ШИМ, когда напряжение на входе равно напряжению на выходе
- плавный старт
- четыре режима со стабилизацией, без строба и SOS. Переключаются кратковременным прерыванием питания. Токи для двухамперной версии, как основной: 30, 130 , 530 , 2000 ма (могут немного отличатся из за погрешности шунта и АЦП микроконтроллера). Также можно заказать версию с током в максимальном режиме 1; 1,4; 3; 4 ампера
- действительно корректная память режимов, драйвер не будет рандомно выбирать режим при включении. Но можно заказать версию без памяти со стартом в требуемом режиме
- контроль разряда аккумулятора. Драйвер "засыпает" при 2,75в. Не даст переразрядить ваш даже незащищенный аккумулятор
- функция «доедания» батареи- автопереключение режимов при почти разряженной батарее для более длительной и эффективной работы фонаря
- индикация заряда аккумулятора двойным кликом (пауза между кликами не более 0,35 c). Фонарь мигает от одного до пяти раз
- термоконтроль. Откалибровав его, вы можете не волноваться о перегреве и выходе из строя светодиода или драйвера.
Принципиальная схема по которой изготовлен драйвер:
График работы двухамперной версии:
Для включения термоконтроля нужно произвести калибровку:
- устанавливаем минимальный режим и выключаем питание
- устанавливаем напряжения питания 4.5..5В и подаем питание
- драйвер определяет это состояние, сбрасывает данные предыдущей калибровки и переключается в максимальный режим
- Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем. Когда считаем что хватит, напряжение опускаем до 4.2В или ниже
- драйвер выключает светодиод, выдерживает паузу 2 сек для стабилизации напряжения питания и температуры, и сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM. Если отключить питание ранее этотого момента, то термоконтроль будет отключен
- после сохранения на 2 секунды зажигается светодиод, всё, калибровка выполнена
- выключаем питание, немного остужаем, включаем, переводим в максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля
Плата изготовляется в разных диаметрах: 19, 17 и 15 мм. В двух первых вариантах топология элементов идентична, различается лишь толщина кольцевой дорожки по краю.
Внешний вид платы 19 мм и подключение:
Внешний вид платы 15 мм:
Также можно заказать контактую плату:
Она имеет кольца для обпила под необходимый диаметр и ложится на основную плату драйвера со стороны микроконтроллера, а между ними перемычка.
Цены в случае самовывоза.
Контактная плата - 1$
Драйвер для кофигураций до 3х ампер:
- 17 и 19 мм - 17$
- 15 мм - 18$
Драйвер для конфигурации 4 ампера:
- 17 и 19 мм- 20$
- 15 мм - 21$
Отправка посылки в Россию и страны ближнего зарубежья почтой - 4,5$.
Отправка посылки по Украине осуществляется курьерскими службами Новая Почта или Автолюкс и ее оплачивает заказчик при получении посылки.
Способы оплаты (в скобках компенсация комиссий за вывод денег или, проще говоря, плюс к цене заказа):
- Наложенный платеж при отправке посылки по Украине с помощью курьерский служб Новая Почта или Автолюкс
- Яндекс-деньги (+4,5%)
- WebMoney (+4,8%)
- Прямой долларовый перевод на карту банка в любом отделении МоскомПриватБанка (+2,3%). Перевод можно осуществить в любом банке, но комиссия за перевод уже определяется политикой банка и может быть, мягко говоря, не гуманной.
- Прямой гривневый перевод на карту ПриватБанка в любом его отделении или по системе Приват24. (+1%)
[Исправлено: MOHAPX, 30.12.2011 в 20:58]
027 (31.12.2011), havoc (31.12.2011)
Старый 30.12.2011, 20:59   149
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Ещё бы здорово увидеть список фонарей сделанных на базе драйвера или отзывы о фонарях в которых старый драйвер заменили на "форумный".
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2011, 21:04   150
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Псевдоним, отзывы есть в родной теме.
Псевдоним (30.12.2011)
Старый 30.12.2011, 21:16   151
Псевдоним
Стоит собрать их в кучку и под описание прикрепить. Так проще будущим клиентам, ведь темы растут
MOHAPX (30.12.2011)
Старый 30.12.2011, 21:21   152
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Псевдоним, спасибо за совет! Попытаюсь прикрепить, когда появится сайт или отдельная страничка на этом форуме, если Админ с барского плеча наградит.
Старый 31.12.2011, 08:57   153
Жуков
Аватар для Жуков
В описание стоит добавить высоту платы.
Старый 31.12.2011, 10:59   154
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Жуков, ага. И еще фотки новых плат со всех сторон.
Старый 31.12.2011, 11:51   155
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
dsche, эта правка прошивки для вас
dsche (31.12.2011)
Старый 03.01.2012, 22:05   156
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Почуток фоткаю новые платы по мере их изготовления, дабы наполнить будущий сайт. Как бы так назвать сайт, чтоб звучало и красиво, и кратко, и не банально?
Старый 03.01.2012, 22:58   157
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
fonarevka.ru/driver ну а там the first "over 100% effective" buck driver in da world ))
Scratch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2012, 23:03   158
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Scratch,
Только разрешит ли Админ это? По-любому там так просто всё не получится, а права администратора мне никто не даст для редактирования этой странички. Не теребить же Админа правками.
Надо постучатся к нему с вопросом...
update
Постучался к Админу
[Исправлено: MOHAPX, 03.01.2012 в 23:10]
Старый 03.01.2012, 23:11   159
SML
Аватар для SML
Сказал(а) спасибо: 21
MOHAPX а можно сделать драйвер для работы с диодом RGBW
Мои фонари
Старый 03.01.2012, 23:17   160
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
SML, вероятно можно, но не из драйвера от AVSel. Тамошний микроконтроллер не имеет достаточное количество выходов.
Время генерации страницы 1.70402 секунды с 16 запросами
