Мультиголосование
Плавная регулировка яркости, это хорошо или плохо?
Несомненно, хорошо! 65% 160
Плохо! 14% 34
Не имеет особого значения. 18% 43
Ваш вариант ответа. 3% 8
  Голосов 245
Просмотров в теме 149547   Ответов в теме 490   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2011, 15:14 Автор темы   141
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Плавная регулировка яркости. За и против.
а что за ужас у вас?
Тоже захотел себя ощутить властелином кольца
[Исправлено: AVSel, 01.11.2011 в 15:22]
Старый 01.11.2011, 15:15   142
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Комфортный уровень звука от 10дб(тиканье часов), до 90дб(отбойный молоток). Разница по уровню мощности 10 000 раз.
Уровень освещенности при полной луне - 0,2лк, в солнечный полдень - 100 000лк.
В принципе с мыслью согласен, но пример явно хромает. Я бы не назвал освещенность при полной луне комфортной. Если уж сравнивать, то явления одного подрядка.
Ну, и комфорт рядом с работающим отбойным молотком также более чем сомнителен.
Старый 01.11.2011, 15:18   143
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
кольцо одновременно и надежней кнопки тем, что нет никаких отверстий в корпусе. Магнитное поле действует на датчики сквозь алюминиевый корпус.
насчет грязи - пофигу, максимум скрипеть будет.
Насчет льда... хм, это интересно, можно провести тест, и заморозить V60C.
Как морозить? окунуть в воду, потом в морозилку?
Старый 01.11.2011, 15:23   144
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
в емкости с водой, думаю
Старый 01.11.2011, 15:31 Автор темы   145
AVSel
Аватар для AVSel
А слышимость на уровне тиканья часов вам комфортна? Слышно, но без деталей, так-же как и видимость при луне.
Ну, и насчет комфорта при ярком солнце - люди не зря темные очки одевают.
Кстати, а есть фонари с управлением только кольцом, без кнопки выключения?
[Исправлено: AVSel, 01.11.2011 в 15:35]
Старый 01.11.2011, 15:33   146
Mauser
Аватар для Mauser
если я вытащу из морозилки глыбу льда, как я доберусь до кольца (или кнопки) ?
Старый 01.11.2011, 15:41 Автор темы   147
AVSel
Аватар для AVSel
А реальные тесты были?
Типа уронить в жидкую глину, наступить, вытащить, проверить.
Потом то-же самое в песке?
Чуть нагреть, потом под струю холодной воды чтоб немного остыл, и в морозильник.
Сэмулируем резкое похолодание...
[Исправлено: AVSel, 01.11.2011 в 15:46]
Старый 01.11.2011, 15:41   148
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
магнитное кольцо может глючить если рядом будет другой магнит.
А вообще всегда хотел фонарик у которого яркость можно прибавить как громкость на магнитофоне
Старый 01.11.2011, 15:50   149
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Посмотреть сообщение Сообщение от Кошкодав :
Нет. Перещёлкивать режимы по кругу слишком долго, крутить башку фонаря - вообще нонсенс. А кольцо я лёгким движением большого пальца гоняю туда-сюда, медленно или быстро - как захочу. В общем у меня создалось впечатление, что противники кольцевого управления просто ни разу не пользовались подобным устройством, а мелкосерийные производители фонарей просто не могут его нормально реализовать (или себестоимость работ не позволяет). Как пользователь, пробовавший все основные разновидности конструктивных решений регулировки яркости, ответственно заявляю, что НИЧЕГО ЛУЧШЕ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ МАГНИТНЫМ КОЛЬЦОМ мне не встречалось. При небольшом навыке можно установить кольцом желаемый уровень яркости и при выключенном фонаре - чем не фиксированные режимы? Единственное пожелание к разработчикам кольцевого управления - ввести экспоненциальную зависимость яркости от угла поворота кольца - об этом тут уже говорилось.
Кольцом, с 5 фиксированными режимами. Про перещелкивание и кручение башки я ничего не говорил.
Старый 01.11.2011, 15:52   150
Zontik
Господи, да нет, конечно. Хотя для часов нормально, но чем слушать музыку на такой громкости - проще выключить совсем.
Просто непонятно, откуда взялось такое дикое определение комфорта - между часами и молотком.
EagleTac M3C4. Вариант задней крышки с кнопкой прилагается как бонус. Я ее не ставил. Единственное, для чего она нужна - отключать фонарь при хранении с батарейками внутри во избежание саморазряда.
Ну и никак не нарадуюсь бескнопочному управлению. И плевать, что оно там не плавное - пяти режимов более чем достаточно. А для желающих - благословенная возможность рассчитать рантайм.
Старый 01.11.2011, 15:54   151
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Плавная регулировка яркости может полностью сменить ступенчатую. Если будет выбран правильный интерфейс. А правильный интерфейс это не "цифровая" кнопка которая либо нажата либо нет и интенсивность света меняется с заданной скоростью, а "аналоговое" кольцо которое можно поворачивать медленно а можно и быстро.
В зависимости от скорости поворота кольца меняется и скорость изменения интенсивности света. Тобишь резко повернув кольцо за доли секунды можно выключить фонарь,также как и нажатием кнопки.
Старый 01.11.2011, 16:02   152
asket32420
Шурик с шуриком
разбить и достать не пойдет?
типа конденсат под кольцом примерзнет?
Старый 01.11.2011, 16:20 Автор темы   153
AVSel
Аватар для AVSel
Типичная картина похолодания, дождик, потом морозец. При охлаждении, воду по идее будет втягивать внутрь кольца.
Старый 01.11.2011, 16:34   154
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Дождик,мороз,грязь,песок... Да фигли фонарю в кармане будет то
Старый 01.11.2011, 16:36   155
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Вот у Вас глобальные проблемы, никогда с подобным не сталкивался, чтобы что-то замерзало и т.д. Хотя фонарей перетаскал далеко не один десяток.
Старый 01.11.2011, 16:41   156
Mauser
Аватар для Mauser
ок, проведу тесты и сниму на видео результат.
Конкретно - Sunwayman V60C
регулировка только кольцом, никаких кнопок в фонаре нет.
Старый 01.11.2011, 16:46   157
если после дожжика хряпнет -30, то это нетипично))))
не надо забывать, что в руках не бездушная железяка, а тёплый (на Т6 очень тёплый) друг - C1 на R2 ужо прилично греется - пока есть свет, не замёрзнут ни аккумы ни сырые сочленения (это про -5...-10 цельсиев, а не про дикие -25...-30), а потом в тёплый карман (если ты не изверг). Иначе аккумы в кармане, а свет на улице (там или кнопка или кольцо - по скусу)
Старый 01.11.2011, 16:47 Автор темы   158
AVSel
Аватар для AVSel
Ну... надежность - она многолика, это не только уронить фонарь на бетон или стукнуть им врагу по голове
Я вот когда в темноте застревал, фонарь не то что пачкал в грязи, я его готов был специально под колеса подкладывать - лишь бы поехать...
Старый 01.11.2011, 16:48   159
Mauser
Аватар для Mauser
Ну смотрите. предположим в походе, фонарь намок, ночь настала - темп. упала до хорошего минуса, греть фонарь некогда, надо посветить вот прямо сейчас, в фонаре кольцо и оно замерзло(или не замерзло, как покажут тесты).
Старый 01.11.2011, 16:59   160
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
И не хватит силы повернуть?
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13727 секунды с 18 запросами
