Просмотров в теме 110982   Ответов в теме 258   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 2
Старый 15.07.2014, 06:44   141
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Re: Холдеры для 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от Aven :
Возник вопрос, а кто как паяет 18650? Канифолбю не получается, припой совсем не липнет... кислотой не очень хочется.
В магазе где продают хрень чтобы паять спросите жидкий флюс под названием ЛТИ -120. (блин за цифру не ручаюсь но вроде 120.)Акум обязательно чуть поцарапайте острым ножом ЛТИ капнули паяльник разогрели как моно сильней, олово берем с канифолью внутри поднесли к акуму то олово и сильно разогретым паяльником за одну секунду облудили точку на акуме. Потом отдельно облудили провод. Приложили провод к акуму и опять за одну секунду СИЛЬНО разогретым паяльником с хорошим запасом олова на жале завершили процесс. Сперва потренируйтесь на убитом акуме для сноровки. Само это ЛТИ после пайки ничего не разъедает так что мыть место пайки как после кислоты не надо. Удачи.
дуракам не отвечаю.
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2014, 06:51   142
старик
Аватар для старик
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Но мы бы посоветовали все же не паять.
Да паяем от безвыходности. Но паяется прекрасно как оно у народа не липнет даже не пойму. Или не зачищают забывая что акум брали жирными руками или х.....его знает. Ну хоть ацетоном то протереть моно если спирта нет и чуть ножом поскоблить место пайки. И тогда все липнет даже с канифолью.
Старый 16.07.2014, 05:52   143
niorix
Последняя активность: 01.12.2023 06:21
Сказал(а) спасибо: 14
Стоит ли поменять пружины в холдерах для ууменшения потерь? Если выбирать между этими и этими какие лучше будут?
niorix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2014, 06:32   144
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
вторые
niorix (16.07.2014)
Старый 21.07.2014, 17:04   145
старик
Аватар для старик
Посмотреть сообщение Сообщение от niorix :
Если есть возможность то почему и не поменять. Если есть приборы то замеряв те потери можно и не менять.
Старый 24.07.2014, 16:51   146
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Lightbulb Re: Холдеры для 18650
Приехали новенькие холдеры.
Придраться не к чему, разве что если надо заряжать что-то толще 26650, придется вырезать пошире торцовые стенки держателя под контактные площадки (хотя, фонари на чем-то вроде 32600 все-же очень малораспространенные). Но это можно сделать в любой конторе внешней рекламы за копейки по чертежу, лазером. Рекламщики берут деньги за метр работы лазера, а в этих стенках и пары десятков сантиметров не наберется..
Подвижный контакт подпружинен. Усилие прижатия большое.
В центре каждой контактной группы отдельно выведен подпружиненый позолоченный штырек-контакт для подключения измерения вольтажа по четырехточечной схеме.
"Бабка" со вторым контактом устанавливается в любое положение. На пластике выгравированы деления под стандартные размеры элементов. Довольно просто можно заменить все винты с одной стороны на безголовые и скрутить монолитный держатель под N штук.
На Arbin'овских такая сборка займет полстола.
Доволен на все 146%. Мои поиски идеальной пары к EBC-AH закончены.
Агрегат не столь монструозный, как этот при одинаковой универсальности (не бытовые задачи вроде снять график разряда током 30А не считаем) и справляется со своими задачами великолепно.
ID:	111213 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111214 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Cathode, 24.07.2014 в 17:40]
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 9 раз(а)
alexey.v.r (28.10.2014), m72 (28.12.2014), Magvay (30.07.2014), Rime (24.07.2014), SERG27 (24.07.2014), SuperFonarik.ru (24.07.2014), Svetogor (24.07.2014), vorsmann (17.04.2015), yurezz (24.07.2014)
Старый 24.07.2014, 17:03   147
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Cathode, очень и очень неплохие.
Есть мысль сделать что-то аналогичное, пригодное для 3D-распечатывания.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2014, 17:16   148
Cathode
Аватар для Cathode
Так можно это без изменений и перевести в STL. Только надо будет гребенку сделать под 3Д печать поглубже, возможно даже форму зубцов прямоугольную - т.к. напечатанные эти отлетят очень быстро - по моему опыту печати, все что тоньше 1мм не держит усилие практически. А тут пружина довольно мощно упирается.
В принципе, самое ценное здесь это контактная группа - ее не распечатаешь и она в этом холдере действительно качественная.
[Исправлено: Cathode, 24.07.2014 в 17:17]
Старый 24.07.2014, 17:27   149
SuperFonarik.ru
Контактная группа - это да, что в Arbin'овском, что в этом холдерах - достаточно мудреная. Но "для дома, для семьи" на небольших токах можно попробовать обойтись малой кровью - что-то из болтов, шайбочек и гаек, или средней кровью - выточить у токаря что-то коническое с резьбой.
Правда, с пружинами нужно будет помудрить.
Старый 24.07.2014, 18:52   150
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Cathode,
Посмотреть сообщение Сообщение от Cathode :
А откуда такое чудо?
Старый 24.07.2014, 19:18   151
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Cathode, где заказывали, какой ценник?
Старый 24.07.2014, 22:10   152
Cathode
Аватар для Cathode
На таобао. Поговорил с китайцем и оплатил на его палку.
Пара получилась $24, из которых 6 это доставка.
Svetogor (27.07.2014)
Старый 01.10.2014, 17:41   153
На фасте появились веселые холдеры под аймаксы и пр.:
- с 4 бананами за 13,88
- с 4 торчащими проводами за 11,12
- чисто запчастями из орг-стекла для самостоятельной сборки за 8,25
Первые два варианта с заявленной поддержкой банок до 71 мм, а кучка запчастей (наверно, опечатка?) поддерживает лишь до 65мм.
4 провода/4 банана нужны для балансировки? И как эти бананы потом друг с другом коннектить?
galex (01.10.2014), Rime (01.10.2014), Svetogor (01.10.2014), ualery (02.10.2014), yurezz (01.10.2014)
Старый 01.10.2014, 20:45   154
нет, это для зарядок умеющих работать по 4-х проводной схеме - силовой канал отдельно, контроль напряжения - отдельно. и это не аймаксы, а EBC-charger, например
Старый 04.10.2014, 01:52   155
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
galex,
Ну почему? iMax и прочие iCharger очень даже хорошо работают по 4-х проводной схеме. Просто из балансирного разъёма используется только пара проводов на первую банку. Ведь никто не говорит, что балансный режим заряда/разряда нельзя использовать для одной банки.
Старый 04.10.2014, 10:29   156
хм, в стоке не проверял, он реально учитывает эти показания для заряда и разряда?
тут еще такая беда, что у по крайней мере у клонов балансирные входы очень плохо откалиброваны и довольно сложно калибруются.
а в альтернативной прошивке как раз показания первого входа не отображаются.
Старый 04.10.2014, 13:18   157
m72
Аватар для m72
galex,
iCharger точно учитывает. Если смотреть на график, то видно, что кривая "напряжение на сборке" выше чем напряжение на "первой банке" в зависимости от тока и проводов на 0.1-0.3 В. И 4.20 В поддерживается именно по напряжению на банке, а не на АКБ.
Ну и калибровка iCharger не так плоха, хотя и там китайцы халявят. Первые 4 канала откалиборованы, а верхние два - нет. Когда дошел до 6S то был немного озадачен.
Единственное, когда iCharger работает по напряжению АКБ, это разряд. Там то он ориентируется на окончание только по суммарному напряжению, хотя побаночные графики рисует.
Старый 04.10.2014, 15:39   158
ну в общем тоже все как-то через задницу. назвать это полноценной поддержкой 4-х проводки нельзя. да и стоит айчаржер в 2 раза дороже EBC
Старый 09.10.2014, 00:03   159
m72
Аватар для m72
Изучал холдеры "DIY BF-1".
В общем есть две модификации: без буквы L и с буквой L. Которые с L должны вмещать 71 мм банки, а которые без - 65 мм. И там и там крайняя цифра "65", но у коротких торцевая пластина сразу за цифрами, а у длинных есть еще три риски. В общем при внимательном рассмотрении всё видно.
Так что жду самый длинный дешевый комплект за 8.25, ибо они в первый же день закончились и пока не появивлись. :-(
Magvay (09.10.2014)
Старый 09.10.2014, 03:58   160
Информация о 2 версиях почерпнута с фаста или из другого источника?
Время генерации страницы 0.14844 секунды с 16 запросами
