Просмотров в теме 291428   Ответов в теме 355   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 6
Старый 17.03.2013, 19:00   141
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
По умолчанию Re: Газовые плитки, горелки, примусы, паяльные лампы, Kovea, Kovica
Посмотреть сообщение Сообщение от Tymmmi :
вроде можно самим заправлять балоны 450 гр, никто не пробовал:?
На предыдущей странице видео.
Только следи что заливаешь. Зимние пропановые смеси в тепле могут порвать баллон.
Есть специальные горелочные баллоны с пропановой смесью. Но они дороже обычных.
И в наших магазинах мне не попадались.
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2013, 21:02 Автор темы   142
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Заправлять можно любые. Но для резьбовых надо купить/выточить переходник. Для цанговых он легко и просто делается из пробки для обычного баллона. Нужно только просверлить отверстие.
Самое главное в этом деле не перезаправить баллон! иначе он в тепле может бабахнуть. Обязательно нужно контролировать вес газа. Если перелил - надо стравить излишки.
Старый 18.03.2013, 08:45   143
tushich
Аватар для tushich
Сказал(а) спасибо: 91
можно ни чего не покупать и не точить, а заправлять с помощью подручных средств..
после моих видео о заправке, Руслан сделал переходник из иглы от шприца:
tushich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 08:52   144
tushich
Аватар для tushich
450 не пробовал, заправлял 100 и 250, процесс заправки ни чем не отличается так что проблем быть не должно..
полная версия видео по заправке 100г. баллона и замеры переходника для самостоятельного изготовления, часть #1
только в качестве эксперимента, повторять не следует!
[Исправлено: tushich, 18.03.2013 в 08:55]
Старый 18.03.2013, 08:53   145
tushich
Аватар для tushich
видео #2 продолжение...
Старый 18.03.2013, 08:54   146
tushich
Аватар для tushich
заправка 250гр. баллона
Старый 07.05.2013, 14:33   147
Диод
Последняя активность: 18.07.2014 17:46
Заряжаю дихлофосные баллоны от обычного пропанового (5л). Процесс заправки 10 баллонов занимает 1,5 часа (Всегда недозаправляю грамм 20- от греха). Заправляю от самоделки: трубка с гайкой на баллон (левая резьба)-шаровой кран-головка от пропановой горелки в форме паяльной лампы. Заправляю так: спуск из баллона остатков газа (штуцером вниз), баллон в морозилку (в гараже холодильник, но заправляю около гаража), подсоед приспособу к баллону, переворачиваю баллон, открываю краны- пошла струйка газа, закрываю шаровой кран на приспособе, соединяю охлажденный баллон, открываю кран- перестало шипеть газ перестал перетекать в баллон, кран закрываю, подсоединяю следующий (преыдуший в холодильник). Затем когда баллоны закончились(первая часть заправки) перед последующим подсоед.- стравливаю часть газа в вертикальном положении клапана(уменьшаю давление в баллоне) и на электронные весы (контроль веса- не более чем написано на баллоне!!!!,причем вес нетто- это вес газа без веса баллона- автоматически весы вычитают вес баллона я еще не доливаю грамм 20) и произвожу вторую часть заправки. Вторых частей может быть несколько- зависит от температур баллонов.
Т.Б: Работать строго в перчатка (обычных матерчатых), глаза защитить очками, работать в проветриваемом месте, вдали от открытого огня, нагревателей, искр итд.
газ может собираться в полостях внизу (яма ,погреб).
Ну и запах одоранта вам и соседям обеспечен.
Диод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 15:18   148
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Стравливать газ - не надо.
Охладил мелкий баллон, перелил газ из большого через переходник, проверил вес, радуешься.
Старый 07.05.2013, 15:54 Автор темы   149
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А у нас запретили заправлять бытовые баллоны на заправках.
Старый 07.05.2013, 16:35   150
Диод
Лучше (быстрее) у меня получается , если стравить подушку над жидким газом в баллоне, наверно сечений трубок где-то не хватает и поэтому в баллон переливается плохо - с 2-3 раз
Старый 07.05.2013, 19:27   151
Rus 36
Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Сказал(а) спасибо: 7
Забавно, у нас года полтора как запретили, ездил через Волгоград в астраханскую область и у Вас заправлял. Должны остаться заправки с весами, на них заправляют, правда на весь Воронеж только две таких, ну или вариант с двойной ценой "на руки".
Rus 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 21:03   152
Graber
Аватар для Graber
Посмотреть сообщение Сообщение от Graber :
подниму старый вопрос.
http://d******/p/outdoor-por... - каково мнение о горелках такого типа?
Есть разница с обычными?
Пришло.
Спрашивайте вопросы, пока не отдал владельцу
Старый 07.05.2013, 21:10   153
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от Диод :
Ну не знаю. Я вообще через трубку от газовой горелки заправляю. С двумя вентилями, от горелки у самого баллона и промежуточным на переходнике. Замораживать надо лучше.
Подушка над жидким газом в баллоне есть всегда. Если её просто стравить, то на её место моментально испарится жидкая фракция. Баллон при этом остынет, давление станет ниже, но у нас же есть морозилка!
Стравливать подушку действительно имеет смысл. Но только когда баллон уже присоединён к большому, через отдельный клапан. Тогда при падении давления в малом баллоне газ из большого пойдёт быстрее. Но - нужен отдельный клапан.
Причём проблема, что не заправляет, у меня тоже была. Стравил немного газа чтобы прочистить вентиль самого баллона - проблема кончилась. Похоже, там просто отстой мешал.
Старый 08.05.2013, 00:11   154
tushich
Аватар для tushich
Купил титановую лампу Kovea..
Лампа понравилась, надо сетками закупаться только не знаю где взять, в наших магазинах нету...
[Исправлено: tushich, 08.05.2013 в 00:13]
Mikkilighter (11.11.2013)
Старый 08.05.2013, 01:09   155
Graber
Аватар для Graber
Посмотреть сообщение Сообщение от tushich :
Плохо искал
И да. Левая лучше. Потому что втрое дешевле.
Старый 08.05.2013, 01:59   156
tushich
Аватар для tushich
Плохо искал
Чего искать то, у нас всего три магазина с подобным ассортиментом)))
Левая лучше
какая левая? я не понял о чем речь..
Старый 08.05.2013, 02:31   157
Graber
Аватар для Graber
Загляни на несколько страниц назад
Старый 08.05.2013, 07:03   158
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 02.11.2025 12:43
Сказал(а) спасибо: 1784
А мы к ковеевской горелке booster+1 изготовили кастрюльку, спасибо моему другу за воплощение в металл моих мыслей.
Пока первый образец, изготовленный из кастрюли 3.5л советского образца с плоским дном. Сразу скажу, есть куда работать, на данный момент она уж слишком кондовая , сейчас после испытаний на холоде и ветре понятно что уменьшить, подвинуть или увеличить в следующем образце, но это ему потом и оставим.
Но уже то что есть на сопле 0.37 и калоше работает по скорости сопоставимо с МАЛЕНЬКИМ джетбойлом.
Джетбойлы очень сильно промахнулись изготовив большие кастрюли 3л ровно по тому же принципу что и маленькие, дело в том что радиатор работает в обе стороны, на большой ширине кастрюли их конструкция делает только хуже, на нашей самоделке радиатор подогнан под пламя, его основание ставится на упоры так как если бы это было сплошное дно и пользуешься просто как обычной кастрюлей, тепло задерживается бортом, который к тому же добавляет ветроустойчивости, нет миллиона мелких и хрупких деталей как в большом джетбойле и не такой космоценник как у американского primus. (327р кастрюля и 250р профиль и полоска) Кстати из за хорошего распределения тепла ничего не пригарает даже если на донышке подогреваешь.
Из минусов, нехватка времени не позволила сделать защитный бортик для теплоизоляции и вообще сколь нибудь её проработать, пока было некрасиво, она один раз сползала и подпалилась не смотря на Al скотч, на крышке тоже была неплотно, эстетика сами видите никакая пока, я забыл навесную юбку из стеклоткани дома и по этому по ветрозащите до конца не испытали. Немного тяжеловата.
Из плюсов, высокий КПД, ветроустойчивость даже в недоработанном варианте. Традиционно фигово регулируется мощность мультитопливной горелки. За 3е суток 1л калоша на 4чел с питанием на убой, даже компот и кисель варили.
Пост для людей творческих, думайте, создавайте
027 (09.05.2013), tushich (08.05.2013)
Старый 08.05.2013, 07:05   159
Mikkilighter
Днище
John Jack (08.05.2013), tushich (08.05.2013), Псевдоним (08.12.2016)
Старый 08.05.2013, 07:06   160
Mikkilighter
Теплоизоляция армофлекс 12мм.
Время генерации страницы 0.15533 секунды с 16 запросами
