Просмотров в теме 426634   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 15.01.2012, 19:48   141
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Но я настроил себе чтобы совпадали показания и реальный зарядный ток.
Как?
sturr вне форума   Вверх
Старый 15.01.2012, 19:56   142
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Подобрал резистор в ОС ОУ который усиливает сигнал с токового шунта. Находится он возле ОУ под экраном справа внизу, резистор второй если считать справа (но самое первое справа стоит конденсатор, потом резистор 10К и дальше резистор, номинал которого для увеличения показаний надо увеличивать). Еще один ориентир - резисторы эти как раз над правым концом электролита фильтра преобразователя.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 15.01.2012, 20:09   143
Mazayac
Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Если кому-то надо, вот схема одного из шестибаночных братьев-близнецов.
Как минимум по ней проще будет ориентироваться.
Тип файла: pdf RC-Power_BC6_Charger.pdf (163.3 Кб, 785 просмотров)
Mazayac вне форума   Вверх
Старый 15.01.2012, 20:36   144
Maksym
Увеличивать номинал R70 (который по схеме 1,5 К). Можно еще попробовать номинал шунта уменьшить, но коррекция ОС ОУ эффективнее.
Старый 18.01.2012, 22:35   145
thehawk
Последняя активность: 13.09.2021 11:12
Сказал(а) спасибо: 16
Есть вопросы к знающим людям по imax b6:
1. Балансир с разъемом на 7 пинов нужно сразу заряжать 6 аккумов или можно меньше (2 или 3)? Обязательно ли при этом подключать силовые провода?
2. Как я понимаю балансируется напряжение на аккумах. А можно ли при этом заряжать разные по емкости аккумуляторы?
В общем, увидел на этом форуме самодельный балансир, думаю сделать что-то похожее. Но как-то не доверяю тем картинкам.
thehawk вне форума   Вверх
Старый 19.01.2012, 01:08   146
Mazayac
1. Можно сколько угодно банок, начиная от двух Силовые провода подключать обязательно.
2. Если разница по ёмкости большая - устанете ждать. ЗУ зарядит банку самой малой ёмкости первой, потом будет медленно и скорбно лить в оставшиеся 200мА.
3. Это не балансир, это банальный шнурок Не доверяете - это как? Что-то из серии "чую, что бесовщина, а обосновать не могу"?
[Исправлено: Mazayac, 19.01.2012 в 01:19]
thehawk (19.01.2012)
Старый 19.01.2012, 18:47   147
thehawk
Ну моих целей (зарядка сразу нескольких аккумов на микровертолет) малые токи как раз и надо. Разница между 150 и 130 мА не большая думаю будет.
Что-то по 3-му пункту не понял, что там не так собрано?
Старый 20.01.2012, 10:28   148
Mazayac
Всё там нормально собрано, я просто не понял, почему же Вы их картинкам не доверяете
Старый 20.01.2012, 18:31   149
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Простите за офф, может быть, а можно ли где-нибудь купить такую или подобную зарядку без необходимости вносить какие-либо изменения и устранять косяки? Или фиг их отличишь настоящие от фейковых?
SloNicK вне форума   Вверх
Старый 20.01.2012, 18:34   150
thehawk
Я не доверял тому, что там куча разных аккумов было подключено. А ещё интересно если провода питания подключать по краям 6 коннекторов и поставить, например, 3 аккума, как до них питание дойдет? Если повесить 3 аккума с одного края, то с другого края 1 полюс будет в воздухе висеть.
Думается только про вариант 2 банки по бокам + 1 куда угодно, но опять же не знаю тогда как там дальше разводка внутри зарядки идёт уже.
Старый 20.01.2012, 20:07   151
Mazayac
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
С китайскими ЗУ угадать очень сложно, т.к. даже из одной партии одно может работать нормально, а другое - глючить или сдохнуть в произвольный момент (ремонтировал их, было дело). Из сравнительно бюджетных и очень-очень достойных (в части схемотехники, возможности программной калибровки, габаритов и эффективности) есть ЗУ iCharger, но стоят они от 80$ ( http://www.hobbyking.com/ho... )
Посмотреть сообщение Сообщение от thehawk :
Пусть куча разных, при зарядном токе до 200мА все нормально и быстро зарядятся. Фокус с подключением к такому переходнику меньшего количества АКБ не прокатит. В двух словах: к минусу и к плюсу полученной цепочки обязаны приходить силовые провода. Если переходник спаян на 6 банок, а подключили 5 или меньше - заряд не пойдёт.
[Исправлено: Mazayac, 20.01.2012 в 20:16]
SloNicK (20.01.2012), thehawk (21.01.2012)
Старый 20.01.2012, 21:14   152
Maksym
Естественно. iCharger ей имя. Ну и цена такая которая доработки не требует.
Старый 22.01.2012, 16:57   153
thehawk
Есть последний вопрос по балансирам imax с рисунком (по быстрому накидал).
Имеет ли место такая схема зарядки для 2-х и 3-х аккумов в разное время?
Старый 22.01.2012, 20:14   154
Tank (mariupol)
Последняя активность: 09.09.2021 17:41
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Tank (mariupol) с помощью Skype™
айчаржеры очень качественные. в работе 4-ре штуки 106-х.
Есть ряд особенностей:
1 нужно калибровать ибо на заводе это не делают
2 на 1-й из четырёх накосячили с термопрокладками правда так она с пол - года проработала Потом когда чистил увидел.
Tank (mariupol) вне форума   Вверх
Старый 22.01.2012, 20:32   155
Maksym
А смысл? У кого-то бурное воображение....
Старый 22.01.2012, 22:07   156
thehawk
Смысл заряжать 2 или 3 аккума просто подключив 7-пиновый балансир и питание. Не нужно при этом искать остальных балансирных разъемов. Лично у меня в городе баласирных разъемов нет вообще в продаже, а в китае продаются пачками на 2,3,4 аккума (а зачем мне много и дорого?). На фокалпрайсе увидел за чуть больше доллара 1 коннектор на 7 пинов - вот и спрашиваю.
Старый 23.01.2012, 00:31   157
Maksym
Ну так испльзуйте имеющийся 7-пиновый резъем, но только нужое к-во выводов начиная с минусового. Так как вы нарисовали что реальная первая банка воткнута в балансир четвертой работать не будет. Или используйте разъем такой величины чтобы его хватило на ваши самые большие сборки (например если у вас самая большая сборка 3S то хватит 4-пинового разъема, для аккума 2S в него будут включены только 3 провода, разъемы в зарядке запараллелены балансировочные, поэтом даже в разъем для 6S можно включить 2S если начинать с минусового конца).
thehawk (23.01.2012)
Старый 23.01.2012, 02:56   158
ka-pex
Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
эх, скоро придет http://www.ebay.co.uk/itm/2... , вот эксперименты начну
ka-pex вне форума   Вверх
Старый 23.01.2012, 18:24   159
thehawk
Вот собтвенно этого я и не знал, поэтому спрашивал. Теперь всё ясно: буду доказывать мелочи и паять.
Старый 29.01.2012, 11:49   160
Abezetibul
Последняя активность: 18.04.2022 04:59
Может кому пригодится.
Зарядник imax B6 AC, удалось все-таки подружить его с LogView.
Как писал DmNuts конвертор на CP2102 мало того что выход, помеченный на конвертере RX, на самом деле TX
так вдабавок и на самой зарядке Tx был поменян местами с контактом +3,3В.
Abezetibul вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14148 секунды с 16 запросами
