15722
157
17
141
Сказал(а) спасибо: 6707
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
142
Сказал(а) спасибо: 6547
Поблагодарили: 11421 раз(а) в 4343 сообщениях
aleksiy.perm,
Ваши 50000 шаров доставлены? Каково впечатление?
143
Сказал(а) спасибо: 725
Поблагодарили: 1490 раз(а) в 584 сообщениях
Да, доставлены. Эксперимент провалился, даже из лёгкой рогатки их разносит при выстреле, а если тянуть в половину, то летят как попало, слишком лёгкие. Вот глиняные брал такие, две пачки https://ozon.ru/t/MufHCkJ
В принципе не плохо и бюджетно, но не для мощной резины, вес не большой, диаметр 8 мм. Как мишень разрисовывал плитку потолочную "Байкал", её прошивает хорошо и шарики сзади целые у стены валяются, можно использовать по несколько раз. При попадании в твердый объект разлетаются в пыль без рикошета. |
Barabas (04.06.2025)
144
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
145
Попробовал несколько моделей в пеноплексе.
Принцип формы - с радиусными ложами под большой и указательный пальцы, да. От «кудрявого» варианта (с глубокими радиусами) решил отказаться из-за бОльшей трудоемкости при реализации: фаланги в них жестко фиксируются, и, чтобы было эргономично, необходимо уделить внимание формированию этих лож - с анатомическими выемками-подводами, переходами… Слишком много шлифовки и подгонки. Вариант с более широкими радиусами универсальнее для хвата. Вообще, при изготовлении подобной рогатки нужно держать баланс между трудозатратами и эффективностью результата. Для «побаловаться» стрельбой можно остановиться и на упрощённом варианте. Итого, параметры будут ~такими: [Исправлено: Barabas, 05.06.2025 в 12:07] |
aleksiy.perm (05.06.2025)
146
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
А почему не покупка готовой то? Так понимаю это вопрос 2-4 тыс рублей и имеем прочную, качественную и правильную рогульку(хз как называется рогатка без резины). Самопал это конечно здорово, но здорово лишь в том случае(если конечно не труд ради труда), когда понимаешь ЧТО, ЗАЧЕМ И КАК делаешь, и чтоб на выходе получилась поделка, как минимум не хуже, а лучше "ширпотребных" изделий, нужно как минимум уметь стрелять, понимать как оно должно быть устроено и как работает, в общем иметь прям дохрена опыта и настрела.
В прошлом я активно занимался стрельбой из лука(сперва классика, а после ушёл в баребоу) и за несколько лет насмотрелся на людское творчество на тему "я сделаю себе лук сам". Когда люди, не имеющие опыта, не понимающие как оно должно работать и как должно быть устроено, приколачивали лыжи к чурке(классика жанра, про самодельные лонгбоу или членов секты адвоката Егорова и полипропиленовых труб уже молчу) и пытались из этого стрелять. В лучшем случае обломки сих метательных машин летели в сторону выстрела, а стрелы(конечно же из оконного штапика) не в сторону других людей или не апивались обломками в руку стреляющего. Так же видел и самодельные луки людей, которые брались за рукоделие имея охренеть какой опыт и настрел и то, это были прям изделия под конкретного человека, под все ехо хотелки и особенности стрельбы(вытяг, удержание, вес и пр.). Я ж так понимаю, что основная цель на первых порах то будет стрельба по бумажкам(без неё вряд ли получится обойтись, если интересует именно целевая стрельба, а не пуляние в сторону мишени) и где-где, а в этом деле, более совершенный снаряд даст проще пройти путь становления техники. |
147
Ветеринар Фонаревки
https://ozon.ru/t/As4aHYL на волне интереса ТС решил купить себе данный агрегат. Довольно интересный вариант получился. Уже приноровился пулять с прицелом.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (09.06.2025), Медветь (09.06.2025)
148
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8160
vorsmann, вот ТС наиграется своей самоделкой и тоже купит!
149
150
или нет
151
152
Сказал(а) спасибо: 27375
Та же фигня))))
Прицел вообще снял, не понял его смысла. Лупит кстати, далеко, метров на сто. |
vorsmann (10.06.2025)
153
Ветеринар Фонаревки
154
vorsmann,
Значит мне показалось, что, например, если бы я дал совет о необходимости покупки качественного правильного спортивного лука, после чего купил бы себе лук на Алиэкспрессе «из лыжи», то этот поступок мог бы также вызвать удивление.
[Исправлено: Barabas, 10.06.2025 в 21:08] |
vorsmann (15.06.2025)
156
по-ходу обзора и сравнения трех рогаток с озона жду я один)
Barabas (18.06.2025)
157
Вы это ко мне?
От заказанных 2-х рогаток я отказался. Рассмотрел их в ПВЗ: реально, на резинках-трубках - барахло. А микарту пилить буду позже. Всяких коронок и рашпилей заказал, чтобы ее драть.) Еще не пришли. *********** Купил винтовых втулок, которые планирую использовать для страховочной фиксации накладки-утолщителя рукояти. Плюс, декорирующая функция. Но китайцы снова наврали: диаметр головки винта меньше диаметра головки втулки.( Почему нельзя в полную симметрию - не понимаю… [Исправлено: Barabas, 18.06.2025 в 14:29] |
158
