45812
215
21
143
Регистрация: 23.02.2020 Последняя активность: 19.05.2025 12:16
Сказал(а) спасибо: 24
Первые впечатления в домашних условиях - полный восторг! Режимы переключаются удержанием кнопки, мне удобнее наверное было бы отдельным нажатием.
Сам свет очень приятный глазу. Но повторюсь это мой первый фонарь такого уровня. Первый выезд в горы планируется только в июне, поэтому пока он будет отдыхать. А в случае замены ТИР на более узкую какие есть варианты по углам? Где можно почитать более детально, как самому поменять и где купить? |
144
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 04:57
Сказал(а) спасибо: 25450
Поблагодарили: 10387 раз(а) в 5182 сообщениях
Это безопасно - если заблудились или нанастраивали что-то не то, всегда есть возможность вернуться к "заводским" настройкам, сделав 12 кликов. Ссылка на расширенную инструкцию - https://ylplight.com/attach... Не удивляйтесь упоминанию Геккона 1.0 - драйвера одинаковые у них. Цитата:
Можно спросить более компетентных, например fnksb, AEDe или Timofej 000. [Исправлено: Drex, 02.04.2025 в 08:16] |
Vasklin (02.04.2025)
145
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7140 раз(а) в 3938 сообщениях
TIR подбираются по геометрии (диаметр, высота, размер колодца, наличие или отсутствие юбки), для Геккона диаметр 20мм, высота около 12-13мм, колодец около 4-5мм. Высота линзы в небольших пределах может регулироваться гаскетом. Линзы от Yajiamei подходили хорошо, но они были под Samsung LH351D.
Линза может быть гладкой, текстурной или матовой. Матовые — забудьте. Гладкие линзы обычно узкие и формируют выраженный спот (с заметными границами). Текстурные линзы дают более размытый свет, обычно их используют для (относительно) широкого света. Стоковая линза в Гекконе — текстурная на 45 градусов. Выбор линзы дело индивидуальное. Если фонарь используется для работы руками (дистанции до метра), то обычно используют текстурную линзу на 60-85 градусов. Для универсального света обычно используют текстурную линзу на 45 или 30 градусов, она и засветку дает неплохую, и позволяет посветить на 10-15 метров. Замена TIR в Гекконе несложна. Нужно быть только аккуратным, чтобы не заляпать пальцами оптику или диод, а также не повредить купол диода при установке. Откручиваете безель (можно приклеить на стол полоску двухстороннего скотча, упереть в него безель фонаря и крутить), аккуратно вытряхиваете линзу (желательно не трогая пальцами), ставите новую и закручиваете безель. [Исправлено: alibek, 02.04.2025 в 10:01] |
146
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:46
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17559
Поблагодарили: 39508 раз(а) в 14620 сообщениях
![]() Для всякого стационарного освещения иногда используются. Это да, вот конкретно у этих 20-мм линз - матовые почему-то очень плохо сделаны, лучше вместо них брать текстурки (или же самому матировать гладкие шкуркой или пленкой). У других может быть и нормальное матирование (вот например у Carclo), но без тестов каждой конкретной оптики это сложно утверждать... ![]() сегодня-завтра наконец соберусь и проверю, как они себя ведут на таком крупном светике. А то и правда нехорошо, вроде все аккуратно советуют - но никто еще не пробовал на 1.1 менять, а светик там намного крупнее самсунга. [Исправлено: fnksb, 02.04.2025 в 16:53] |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
by143 (02.04.2025), Drex (03.04.2025), Kr_Apis (03.04.2025), Timofej 000 (02.04.2025), Vasklin (02.04.2025), Наиль Валиахметов (02.04.2025), ФанКол (04.04.2025)
147
Пожалуй на время гарантии без экспериментов обойдусь, а дальше может уже будет понимание в какую сторону двигаться! |
148
На 3535-светиках (то есть стоковых для Gekko 1.0 самсунгов или часто устанавливающихся туда ничий 519) это не было проблемой: выкидывался родной гаскет, и юбка линзы при необходимости уходила вокруг корпуса светодиода. А вот на 5050 сложнее, юбка будет упираться в корпус диода. Что не особо влияет на свет, но может ухудшить герметичность, потому что безель просто не закрутится до конца, и оринг не получит должного сжатия. Ну и бездумно давя можно и корпус светика линзой грохнуть, наверное. Опытным юзерам и с контролем высоты - можно экспериментировать (и, плз, расскажите потом, что получилось )
[Исправлено: fnksb, 03.04.2025 в 02:58] |
149
150
Регистрация: 09.06.2021 Последняя активность: 20.09.2025 07:39
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 193 раз(а) в 130 сообщениях
У Гекко есть самая полезная настройка дополнительного режима. Тяжело, с матами, но для меня стоило. Настраивал на рантайм ~10 часов, а оно и по яркости оказалось замечательно. На два клика. А еще он лучше всех имеющихся вращается вверх-вниз. В общем, не смотря на отсутствие почитаемой мной зарядки, почетное место на полке ему не грозит.
151
152
![]() Захочется потом что-то поменять в плане луча или же управления - да, можно это сделать; окажется, что и так хорошо - значит и не надо лезть. По идее там все из коробки достаточно сбалансировано под универсальный юз, как раз чтобы пользователю и не надо было ничего менять ![]() Цитата:
153
Можно пользуясь случаем обратиться за помощью в выборе хороших защищенных 18650 с емкостью ближе к максимальной? Где их можно приобрести и как не нарваться на подделку? |
154
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 01:09
Сказал(а) спасибо: 13081
Поблагодарили: 3229 раз(а) в 1472 сообщениях
https://forum.fonarevka.ru/... Можно тут, ориг гарантированно. |
Drex (04.04.2025)
155
Хорошие аккумуляторы (не помню правда насчёт именно защищёнок) можно тут на форуме приобрести у проверенных товарищей тут или тут Из проверенных магазинов есть enecrosse.ru, там же работает промокод на скидку [Исправлено: Drex, 04.04.2025 в 10:41] |
Vasklin (04.04.2025)
156
157
158
159
Vasklin, Panasoni GA берите или Samsung 35E
160
ЯЛ рекомендует защищенные, но это сугубо с точки зрения дополнительной заботы о неопытном юзере - который непонятно где эти аккумы будет заряжать, и невесть где они будут валяться. Да и вообще незащищенные банки формально являются промышленными и не должны рекомендоваться к отдельному юзу вне сборок.
Если у вас нормальная зарядка, давать играть с аккумами мелким детям или хранить в ящике со скрепками не планируете - то можно брать незащищенки, они прекрасно работают (а с точки зрения уменьшения нагрузки на резьбу - даже и лучше). Защита от переразряда в фонаре есть (впрочем, она в таких фонарях и не очень-то нужна, но все равно есть). Если самое крутое - то Самсунг 35Е, Саньо/Панасоник GA, Vapcell 3500, можно новенькие FEB/vapcell 4000 mAh попробовать. Но брендовые аккумы часто подделывают, их надо в проверенном месте брать. Попроще но тоже норм - EVE 3500, из отечественных есть неплохие Энергия ЛИЦ 3.0. Всяких непонятный хлам типа Литокалы тоже будет работать, но менее предсказуемо. Вообще почти все что угодно там будет работать - фонарь и по токам, и по прочим характеристикам как раз и создан как всеядный и нетребовательный к питанию. От USB-аккумов до незащищенок, от топовых банок до вытащенного из ноутов хлама - на всем он будет стараться хорошо светить. |
