224108
504
141
Регистрация: 30.01.2013 Последняя активность: 02.05.2015 09:28
Генерит или нет, я не знаю, но за полминуты фоторезист засвечивает.
142
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Вы эту табличку посмотрите: http://forum.*********/showt.... Там замеры начинаются с 30 мА. Это означает, что на 20 мА ЛД еще не генерил когерентное излучение.
143
понятно. ТОгда и радуга наверное этим же объясняется.
Добавлено через 2 минуты Может объяснят мне знатоки лазерных принтеров.... На барабане луч фокусируется. То есть после отражения от барабана лучи расходятся. И, по всей видимости собираются тета линзой. А если на барабан посветить не сходящимся лучом, у которого фокус лежит на поверхности барабана, а параллельным, коллимированным. ЧТо с ним будет, после того, как он пройдет через тета линзу? |
144
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Читал я это. В сети собственно, ничего другого и нет. ТАм принципы, а вот про оптику нигде информации нет.
146
147
Ага... а у меня проблемы появились уже в коллиматоре.
Ладно, завтра кое-как соберу все в кучу, повышу ток и с разверткой попробую. |
148
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Тут я смотрю за порог зажигания народ не в курсе (теперь уже в курсе, вроде). На всякий случай уточню - эти ЛД ой как легко пробиваются статикой с корпуса на анод и катод, так что не забываем оставлять коллиматоры подвешенными в воздухе, чтоб ЛД скорее сдох по "непонятным" причинам
. Ещё у мня был случай, когда пылинка упала на окошко ЛД с PHR и изуродовала его (поплавила стекло нафиг). Правда там и ток был 316мА, но сам факт - можно испортить так, что и чистка не поможет. Осторожно надо запускать после сборки, и следить за мусором на стекле, а-то после трепанации они почему-то долго не живут...
149
Скажите, а вашими коллиматорами до какого диаметра можно сфокусировать 405 лазер?
150
У людей ЛД с распиновкой, как у красных. Насколько я понимаю, эта проблема им особо не грозит.
Добавлено через 1 минуту Раньше задачи такой не было - получить минимально возможную точку. Поэтому, никто ее и не мерил. Я слышал, что человек получил 0,5х0,5 мм. |
151
то есть как-то придется придрачиваться к родному коллиматору....
152
Можно теоретически прикинуть, если считается именно перетяжка. Известно что расходимость у этой оптики с такими ЛД где-то 0,2...0,4мРад. Чем длиннофокуснее оптика, тем меньше расходимость. На 100 метрах эксперименты дают в среднем 3см пятно, от этого можно отталкиваться. На 10м я получал 2...3мм, выходит что на 1м пятно будет диаметром 0,2...0,4мм и т.д...
Однако на выходе луч имеет диаметр 5мм, зеркало не соберёт всё. Родная оптика скорее всего короткофокусная, чтоб обеспечить достаточно тонкий луч, но он ведь и расходится будет быстрее... |
153
А как расчитать резистор для фиолетового диода?
у меня валяется 10 Ом. МОжно ли через него питать лазер от 3.3 вольт? |
154
Исходя из той же таблицы: http://forum.*********/showt.... Там и ВАХ есть.
Не совсем понял, как расчитывать.
То есть, если напрямую без резистора подсоедить к 4.77 вольт то будет ток 30 мА и мощность 15 мВт ? |
156
157
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 19.10.2013 10:05
Засветил. Синий он
![]() Особой разницы в преломлении с красным не заметно, не в два раза, короче Для сравнения красный при токе 80 мА и *********, 80 мА Оба испытания с одним и тем же коллиматором(от той башки, где стоит 9383 драйвер) и примерно одного и того же места. Придуманное питание и драйвление показало себя на отлично. Вложение 9221Вложение 9222 Излучение коротковолновое как-то злее, матрица у фотоаппарата уходит в насыщение. Глазом смотреть совершенно нет никакого желания. А диод надо укрепить, а не держать в руках, чтобы не вырвался случайно из рук и не заехал в глаз. |
158
Я тоже продолжаю эксперименты.
ПОдал ток 40 мА. Что только ни делал с родным коллиматором - он рисует "лесенку" из нескольких полос. У меня коллиматор хитрый - у него входная апертура и выходная не лежат на одной оси. То есть луч не просто преломляется, а ломается 2 раза. Видимо УФ луч в нем просто не попадает в выходную апертуру, а падает на элементы обрамления и рисует такую картинку. Я выкинул его на фиг. Взял грубо, пальцами на соплях - одел на диод коллиматор от лазерной указки, приставли к LSU, покрутил. ПОлучил линию шириной около 1 мм. Это без настройки, без подгонки. |
159
Да ну их нафиг, эксперименты, надо ставить уже в лсу и настраивать. Вроде бы никаких проблем пока.
И собирать немчурскую схему для проверки на атмеге16. Чёт мне кажется, что фоторезист будет засвечиваться аж бегом, почти на родной принтерной скорости. |
160
Hobbi TV, INFERION, кто-нибудь внятно разбирал PHR-803, так чтобы матрицу LCD, не поломав, снять с рамы?
Я погрел паяльником для пробы в другом месте, вроде ногтём отвалилась эта юстировочно-фиксирующая гадня. До сколько бы всё погреть, чтобы матрицу не повредить и линзу под ней, есть соображения? Можно феном, можно в жаровом шкафу. |
