156690
287
141
Ну собственно не удивительно. FX сделаны для работы в Лайв, а не для создания шоу.
http://vk.com/vovchik_lj |
142
Регистрация: 24.04.2013 Последняя активность: 17.08.2016 13:51
Добрый вечер, подскажите на Виндовс 8, квик шоу устанавливается или нет? Вроде все установили, а контролер не видит. Драйвер устанавливается автоматически, а по инструкции вручную надо устанавливать. Не поймем как?
143
Регистрация: 13.06.2012 Последняя активность: 12.07.2016 10:27
У меня все работает на 8-ке
144
145
Нет. У меня небыло проблем ни на XP ни на win 8.
146
147
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 19.03.2018 22:44
148
149
Вначале устанавливаем контролер, затем QS. Без контролера вы не установите прогу. Другое дело когда установили всё и контроллер не видит,1. значит или в контролере самом или 2. USB контролере бука проблема. Если первый вариант что с контролером QS всё нормально, то смотрите второй вариант, может и дело в самих дровах бука или по питанию.
150
Регистрация: 03.04.2014 Последняя активность: 08.05.2019 14:20
Помогите пожалуйста! У меня такая проблема. Купил Контролер Quik show первый раз установил все было в порядке, тут недавно слетела винда 7, все установил заново. На контролере загорелась зеленая лампочка, но как только захожу в программу загорается желтая, делаю вывод лазера загорается красная. Вывода нет. Хотя раньше все было ок! Уже какие только драва с инета я не коачал и программы. Как быть?
151
У Вас есть запасной кабель илда от контроллера к проектору, попробуйте если есть, возможно проблема с коммутацией...
153
Добавлено через 2 минуты Цитата:
QuickShow) • Желтый горит непрерывно - Подключено к USB и ПО (к Quickshow или другому программному обеспечению), но офлайн Вот как сделать чтобы было онлайн? |
154
Регистрация: 13.06.2012 Последняя активность: 05.09.2020 20:12
Хоть до хоть после!Все равно не работает. Я не могу понять почему в программе пишет онлайн а лампочка горит желтым хотя если горит желтым это офлайн. И что это значит если лампочка горит красным такого в мануале с програмой нет?
156
У меня и жёлтым горит, всё равно работает, попробуйте на другой комп установить ПО с контроллером и проверить, как вариант ещё проблемы питания с вашим USB входом
157
красным должно моргать,если разрешена проекция..
158
159
Короче пробу снял. Все печально. Картинки на лазер не идет!
160
