58062
223
141
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
На ЛПФ тоже схемы бывают: http://laserpointerforums.c...
142
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
143
Кстати, а схему то они у нас украли.
Инф говорит, что она у них тоже не работает.
144
Похоже, работает если судить по этому: http://rfhv.com/laser.html
145
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Интересно... Судя по даташиту на токовый монитор у него полоса до 3мгц... Как раз за глаза для ос тпс. Интересно все таки увидеть осцилограммы. И жаль что такого монитора нет в москве. Так бы попробовал повторить, и выложил бы осцилограммы...
146
Не факт. У нас же горе от ума: первое, что смотрим - осциллограммы. А американцы просто включают: работает/не работает.
Попросил американца осциллограммы выложить. Добавлено через 2 минуты Цитата:
I will make oscillograms when I finish it. I am currently waiting on some inductors. No I don't use Ina or ZXCT or anything other than the TPS63020 itself. I don't see why everyone adds current regulators when there is already a method in getting constant current out of voltage regulators and IT WORKS. No pulsations so far Кстати, вот она Советская школа - тоже осциллограммы сначала смотрит, прежде, чем драйвером хвастаться.
147
e-mail: euro@********* jabber: shop@********* Сообщение: http://forum.*********/sendm... |
148
Про полное падение уже говорилось. Можно, но кпд во первых, а во вторых пачка кондеров на выходе... Из за капризной ос.
149
Он пока свой вариант не показывал.
150
А американец то молодец - продвинутый. Насколько я понял, у нас появился драйвер на 63020:
Регистрация: 03.12.2010 Последняя активность: 19.08.2015 13:32
Что, что это за драйвер такой?
152
153
Что она получается намного лучше своего собрата TPS61030? Я так понял она для 445?
154
155
Тогда ждём каких нибудь новинок на её основе
156
Хм, по тому сообщению с осциллограммами размах пульсаций около 200мА. Так. У ECCOSea вроде не намного больше было, порядка 250мА, или мне изменяет склероз?
И, кажется, осциллограммы наш товарищ с LPF снимал на резисторе в нагрузке Нужно искать оптиум между размахом, частотой пульсаций и остальными характеристиками драйвера, судя по всему. |
157
Да, тут они с Инфом во мнениях не сошлись. Он считает, что ничего страшного в них нет, а Инф - что признак самовозбуждения схемы.
160
low side sensing - резистор на нижней части нагрузки (т.е. [+]-[LD]-[резистор]-[-])
Соответственно, минус ЛД будет оторван от корпуса. |
