270403
702
141
так, я не понял а за счёт чего площадь увеличится? набросай схемку...
Тепло отвод при впрессовке и комбинации 2-х материалов хуже, чем от монолитной детали. Радиаторы процессоров так делают, потому что так проще и дешевле + из меди очень тяжело сделать кучу мелких рёбер, т.к. вязкая. И да, жидкий метал не особо то и будет различаться от термопасты в нашем случае, т.к. площад мала, и из-за впрессовки больше наружу выдавится, чем в дело пойдёт. Да и дорогой он что то... |
142
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Идея с медью мне нравится, вот только как посчитать ее плюсы и минусы?
![]() PS: если на то пошло, то просто можно сделать медный радиатор со стальной вставкой под резьбу... |
143
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Жидкий металл хорошо смачивает поверхность, лишние капли перед прессованием легко удалить и на поверхностях останется тонюсенький слой ЖМ, который если и выдавится, то супер незначительно. В сравнении с обычной термопастой, ЖМ даёт выигрыш в кучу градусов, а в условии синих ЛД это очень кстати.
Добавлено через 3 минуты Тоже тема! причём хорошая. |
144
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Ух сколько я тут пропустил. Ну что ж, догоняю...
Занаждачить торцы у пружинки не так то просто. Если бы так вот запросто можно было избавится от этой гадости - я бы проблему вообще не поднимал. Думаете не пробовал? Помогает, но недостаточно эффективно. Подозреваю масло тоже ничего не даст. Биметаллическая конструкция - отдельная тема, которая мне вообще не нравится. И вот почему: Прочности дюралюминиевой резьбы должно хватить. Демпферная смазка действительно достаточно хорошая вещь, чтоб дать фору любым пружинкам, и от пружинок, соответственно, можно вообще отказаться. Кроме того - самые высокие требования к люфту при прямом луче, а в этом положении коллиматора люфт отсутствует совершенно, т.к. регулятор закручен до упора. Все эти металлические и медные вставки прилично удорожают и усложняют конструкцию. По-моему выигрыш в характеристиках здорово проиграет повышению цены. К тому же придётся опасаться влаги из-за неполной гальванической совместимости металлов... Медная вставка? Зачем? Корпус ЛД уже работает как медная вставка. Плотность энергии тепловыделения корпус-радиатор гораздо меньше чем кристалл-корпус. Разницы вы просто не заметите. Жидкий метал я вообще не понимаю. Вернее необходимость его применения. По крайней мере острую. Для синего может ещё что-то и даст, но врятли ощутимо... Вот накатал вырисовывающуюся конструкцию, которая мне в данном случае кажется оптимальной: Вложение 2600 Если добавить ещё одну деталь, а крышку сделать длинной 60мм и без отверстия сзади - можно получить готовый корпус для лазера, с передней кнопкой. Ну и диаметр регулятора тогда до 18мм уменьшить... Со SviMik'ом я это дело уже согласовал. Говорит такое хитрое гнездо точить не сложнее обычного. Всё равно в фрезерный ЧПУ зажимать, с револьверным держателем фрез. А ему уже без разницы что и как... |
145
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 27.07.2018 09:22
А внешний диаметр радиатора чаще всего и будет как раз 20мм. Стандарт такой у фонариков под AA элемент...
147
пока чертил - опередили, ну да ладно, новый эскиз всё же выкину
148
Место такое, что резьба укорачивается. В итоге непонятно как вообще лучше будет.
К демпферной смазке меня как-то больше тянет. Она технологичнее, и работать лучше должна. И совершенно не требует места, в отличии от пружинки. Вот она, кстати: http://www.chipdip.ru/produ... |
149
Смазка - да вешь хорошая, но мне не нравится - в кармане фокус сбивается, у такой смазки нулевое сопротивление покоя и большое при трении, то есть от лёгкого прикосновения она сдвигается а если стараться вращать - будет сопротивляться.
Конструкции усложняются и усложняются... интересно какая окончательная цена будет у готового модуля... |
150
Не такие уж конструкции и сложные. До нормальных им ещё шагать и шагать... Но нормальные универсальными уже не назвать...
У AixiZ три детали, не считая пружинки. У наших же коллиматоров не более 4-х деталей, не считая AixiZ'овской гильзы с оптикой (которую делать и ненадо) с пружинкой. Разве намного сложнее? Какой смысл делать очередное копеечное барахло, если им и так весь рынок завален? Для галочки, мол "и мы так умеем!"? Да, кстати, а как в твоём коллиматоре драйвер к лапам ЛД то подпаивать?.. |
151
в эскизе толщина задней стенки 1,2 мм, не сильно они укоротятся, крыжку нарисовал пока просто так, что она может там быть, я к примеру от аксизов крыжки эти вкидываю, я понимаю что паяльник туда не залезет, и потребуется паять провода на диод а потом его впрессовывать
потому и написал - эскиз, все старые мои эскизы с этим же косяком.Для стационара крыжка не требуется а в фонарике её роль корпус выполняет... а делать крыжку так для галочки... зачем? У меня цель сделать как можно простую конструкцию, всего то. Если не думать над этим то у меня была в голове конструкция в которой 5 резьб делать надо и 5 деталей используется... |
152
А у меня цель найти компромисс между простотой и эксплуатационными характеристиками
. Крышка нужна, если коллиматор не впрессовывается в фонарик, а нормально в нём зажимается вместо родных патрахов (рефлектора, драйвера, светодиода и т.п.). По-моему это гораздо удобнее, практичнее и даже технологичнее (не надо точно диаметр подбирать под запрессовку). Конструкция получается разборная, и собрать проще по-моему. Так вот достаточно от крышки лишнее отрезать и готово. Вот пример такого крепления: http://forum.*********/showt... . К тому же не всегда коллиматор будет юзаться в фонариках, и крышка ему даст законченный вид. Резьба, для крепления крышки, может юзаться и для непосредственного крепления со специально выточенным к нему корпусом. Например такой же крышкой, только более длинной и с кнопкой. В которую помещается и драйвер, и 14500 аккумулятор...
153
Плохо то что нет ни какого голосования, а именно кому что нужно, поэтому определитьс сложно
каждый кто будет выдвигать идеи в первую очередь будет отстаивать свои идеи, делать так как ему удобно, это конечно хорошо, но общественность что то молчит - может опрос повесить, пусть проголосуют что нужно, ведь плодить кучу конструкций в надежде что кому то потребуется - дело не очень хорошее. На до бы голосование сделать, вот только какие вопросы туда внести что бы что то прояснить... Дали бы тех задание какое нибудь что ли
154
Меня устраивает конструкция коллиматора INFERIONа пост #144. Всякие дополнительные прибамбасы - суть дополнительное усложнение (лишнее время на изготовление, материал и т.п.)
155
Всё правильно, рано для него ещё. Народу проще будет выбрать из списка готовых предложений, а они пока ещё формируются. Я своё предложение уже сформировал, ждём остальных. Потом можно в первом посте оформить список чертежей, описание и т.п. И прикрутить голосование. И-то не факт что от этого будет какая-нибудь польза...
Всё равно решающие голоса - хобби и свимика. Именно они будут это дело делать и продавать. Так что голосование только поможет им прикинуть желания народа, но не более... |
156
Думаю, так и надо будет сделать. Типа, спец. серия. Вообще, медь раза в 4 дороже будет, чем дюраль...
Правда, тут вопрос с резьбой встает: выдержат ли 4,5 витка 0,5 резьбы давление, чтобы ЛД впрессовать? Добавлено через 2 минуты И я так понимаю, на лапки ЛД придется изолятор одевать, чтобы они случайно до корпуса не дотронулись... Добавлено через 2 минуты Идея со скрытой внешней пружинкой понравилась. Цитата:
Добавлено через 3 минуты Я тоже понял, как это должно быть. Сегодня дорисую. Цитата:
157
диод впрессовать можно трубкой а гайкой закрутить и прижать, мы же посадку в натяг будем делать, а не в забой молотком.
Про изоляторы - можно и не делать так как выводы точно на корпусе сидят и при точной запрессовке не коротнут, но если страшно то термоусадка или лак исправят дело. |
158
Тоже самое относится и к типу термопасты. Радиолюбители в расчётах почти всегда пренебрегают тепловым сопротивлением между корпусом транзистора и радиатором, если между ними тонкий слой термопасты, и поверхности гладкие. Потому что на этом участке разница температур мизерная, по сравнению с разницей температур между охлаждающим фланцем транзистора и его кристаллом. Для ЛД это тоже справедливо... В общем вывод такой: Если радиатор не имеет огромной площади контакта с окружающей средой, относительно объёма его материала (множества тонких длинных рёбер, длинной тонкостенной конструкции и т.п.), то его теплопроводность особых преимуществ не даёт. А у нас чаще всего именно гладкие конструкции с чисто декоративными рёбрами (хотя народ искренне верит что они здорово улучшают охлаждение)... Тут ещё подумать надо, стоит ли тот незначительный прирост эффективности утяжеления и удорожания конструкции девайса... Если механический контакт корпуса ЛД с радиатором хороший, с хорошей площадью и гладкими поверхностями - тип термопасты тоже особой роли не играет (ЖМ мне напоминает бескислородную медь для аудиофилов, в нашем случае)... Цитата:
Давай подумаем. Чтоб "более безопасно" покрутить оптику нужно: - выкрутить регулятор с гильзой - скрутить регулятор с гильзы, зажав резьбу гильзы пасатижами (а она ещё и в смазке) - подкрутить немного оптику - Туго накрутить регулятор на гильзу (ведь потом уже не дотянуть - собьётся). - вкрутить обратно в коллиматор и проверить результат, многократно повторяя все вышеперечисленные действия до достижения оптимального результата... Кто будет этим страдать? И это безопаснее аккуратного ковыряния отвёрткой? Если человек такой крыворукий, то с этими операциями он точно удачнее не справится... Ещё можно сделать специальные грани на втулке под ключ, и заодно спец. ключ в комплект (SviMik и такое предлагал). Но это уже больше на шутку похоже ...Цитата:
...Цитата:
Регистрация: 14.06.2010 Последняя активность: 26.01.2013 14:59
а цена предполагаемая?
160
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
Еше с чертежом не определились,а уже цена нужна))...
