304176
590
31
Все обсуждения в теме https://forum.fonarevka.ru/...
Данная тема исключительно для подачи заявок на покупку/заказы Прием заказов ПРЕКРАЩЕН. Подробнее Небольшое пояснение по новым чехлам. В случае заказа чехла на редкий фонарь или кастом - цена +100% к ближайшему по размеры фонарю. (Если только не получится обойтись минимальными изменениями в чертеже) Расскажу, почему так. Для каждого фонаря я или делаю сам или заказываю его деревянный макет. После делается чертеж. По этому чертежу делаю пробный чехол из более дешевой кожи. На этом этапе вносятся окончательные коррекции в чертеж. После уже делаю чехол из нормальной кожи для заказчика. Бывает, что и после этого еще раз приходится переделывать. И только если мне все нравится - чехол отправляется к заказчику. Если кто считает что это дорого - я могу выслать ему кусок кожи. Возможно изготовление вне очереди. Цена х2.Но не более 2х чехлов за раз. По коже. Есть рыжая, коричневая, черная, бежевая. Вся кожа после обработки защитной химией темнеет. ![]() Сверху вниз. Верх- кожа такая как есть Середина - пропитка для защиты и смягчения (жирования) кожи. Темнит кожу. Низ - финишное покрытие. В данном случае для фото взято глянцевое. Темнит еще чуть чуть. Может давать блеск как на фото. 1.Светло бежевая. Растительного дубления. Толщина 3-4мм. Идет на большие чехлы или ножны. 2.Очень светло коричневая. Растительного дубления. Жесткая. 3-3,5мм. Чаще идет на формованные чехлы или ножны. Глянцевая сама по себе. Хорошо держит форму. 3.Рыжая (коньяк). Смешанное дубление. 3мм.Идет на все чехлы и почти любые ножны. 4.Коричневая. Дубление не знаю, но похоже химия.4мм. Шерфованая.Идет на ножны и чехлы для топоров. Для фонарей не использовал. 5. Черная.Смешанное дубление. 3-4мм.Идет на все чехлы и почти любые ножны. Кнопки. Есть черная крашеная и пластик(очень мало), под латунь, хром, черный хром. Не облезают только пластик и хром . Крашеная черная, под латунь облезают.Проверено (Сам хожу с такой.) Тиснение пока не делаю. Т.к. работаю по вечерам - стучать нет возможности. Пояснения в картинках: Подвес может быть высокий и низкий. Низкий висит более свободно. Низкий может быть сделан на кнопке или прошит. Размеры по отношению друг к другу. LD10 с отсеком под батарейку и без него. (Вариант под правшу) Чехол для больших фонарей типа ТК12, ТК15 с отсеком под батарейку 18650. (Вариант под левшу) Низкий подвес на больших фонарях. Стоимость: без/с карманом Fenix LD01 - 600/0 LD10 - 700/800 PD22 - 700/800 PD30 - 700/800 PD31 - 700/800 ТК12 - 900/1000 ТК15 - 900/1000 TK21 - 900/1000 ТК35 - 1100/0 ТК41 - 1600/0 ThruNite: TN12 - 700/850 Scorpion v2 - 800/950 Olight: M20 - 900/1000 T10 - 700/0 JetBeam: RRT0 XML - 800 JET 1 PRO V3 - 700/800 NiteCore P25 - 900/1000 Surefire 6PX Tactical - 800/900 Solarforce - 900/1000 Zebra SC600 - 750/850 клон Xeno CUBE - 700/800 FL33- от 900 ( В зависимости от размера) чехол для 2х18650 - 500р. Цены указаны без пересыла. За пересыл + 250р. При заказе просьба указывать: 1. Под какой фонарь 2. Какой вариант подвеса. Если низкий, то прошитый или с кнопкой. 3. Какая кнопка 4. Цвет кожи. 5. тиснение - пока без него 6. С отсеком/без Например. Под PD30 , низкий, прошитый, кнопка хром. Кожа черная, без отсека. По поводу оплаты - карта сбера. Подробнее уже в личку. Предварительно оплачивать ничего не нужно. Оплата только после изготовления. [Исправлено: Маньякус, 21.10.2015 в 22:14] |
141
Вот варианты светлой кожи. Сверху - кожа до обработки. Внизу, после обработки. ББ по листу. Кого не устроит - могу выложить raw. |
142
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Средний.
И мне тоже на зебру 52 надо чехол, но на неё чёрный. Да, не получится одинаковый на зебру S52, мне головой вверх, а для батарейки пожалуй тоже отсек можно, и чтобы одним широким клапаном закрывалось.
______________________ __
[Исправлено: abcom, 11.06.2013 в 00:07] |
143
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Именно так и надо, башка вверх, один клапан, я думаю для АА можно было бы внутрь нам самим некую паралонку подобрать, чтобы она по длине любая хорошо входила и чехол был симметричным. Мне чёрный с тиснением больше нравятся, светлый гладкий. Который светлый - средний образец покраски. Крепление низкое, чтоб над поясом сильно не торчал.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 11.06.2013 в 05:00] |
144
Иех!
Маньякус, ок, сделаем
![]() А перегородку реально сделать внутри? Ну, чтобы в одной половине общего чехла фонарь, в другой батарейка? Магнит как раз посередине получается. Подбиваю результаты: мне: 1. на Зебру S6330 2. подвес низкий (пониже можно), прошитый покрепче; 3. магнит; 4. светлая кожа, образец средний из поста № 141; 5. тиснение не надо; 6. без отсеков. 1. на Зебру S52 2. подвес низкий (пониже можно), прошитый покрепче; 3. магнит; 4. чёрная кожа; 5. тиснение не надо; 6. с отсеком внутренним (под АА) под общей крышкой. ================ на сколько я понял, то для Mikkilighterа: 1. на Зебру S52 2. подвес низкий (прошитый?); 3. магнит; 4. чёрная кожа; 5. тиснение надо; 6. с отсеком внутренним (под АА) под общей крышкой. 1. на Зебру S52 2. подвес низкий (прошитый?); 3. магнит; 4. светлая кожа, образец средний из поста № 141; 5. тиснение не надо; 6. с отсеком внутренним (под АА) под общей крышкой. Mikkilighter, скажи, если что не так, я в своём посту подправлю, ну чтоб Маньякусу меньше шарица ))
[Исправлено: abcom, 11.06.2013 в 14:29] |
146
Всё верно. Подвес низкий, прошитый покрепче
![]() И башкой вверх как у тебя. Уже слюни подбираю от будущих ништячков
[Исправлено: Mikkilighter, 11.06.2013 в 16:02] |
147
Иех!
Блин, вот нафига это ограничение по правке сообщений? Так неудобно, капец!
Вот щас подправил-бы а хрен два! Поздна! ![]() ну ладно, Маньякус поймёт, что где написано: 2. подвес низкий (прошитый?) читать как 2. подвес низкий (пониже можно), прошитый покрепче; Да, и головой вверх, это я забыл
[Исправлено: abcom, 11.06.2013 в 16:18] |
148
Иех!
Да батарейку думаю можно как Микки предложил, просто карман, а там паралонку подложим, чтоб вылезала и всё. Или сделать полукругом вырез, чтоб пальцем её цеплять и выдвигать. Ну думаю вы придумаете ещё лучше
))А вообще-то может и правда два клапана? Так точно батарейку не потеряешь в спешке? Вы тогда подумайте как правильней, дождёмся Микки и у него спросим про раздельные крышки. Может и общую крышку для красоты, а батарейку ещё как-то фиксировать своей затычкой уже внутри? [Исправлено: abcom, 12.06.2013 в 00:44] |
150
Приляпка, с батарейкой будет негармонично при таком размере чехла, не потеряем мы батарейку, если всё в размер в перегородке и может с какими то дополнениями внутри, из патронташей же кожаных не вылетают патроны. . А так типа большой зипо будет.
Надо уже по деньгам думать чтобы процесс шёл веселее
[Исправлено: Mikkilighter, 12.06.2013 в 03:52] |
151
Иех!
Не не не, приляпка ни в коем случае! Карман общий с перегородкой внутри, просто два клапана. Может и неплохо будет выглядеть.
дададада )))))) Но мы пока ещё не финализировали с вариантами конструкции, детали самое важное
[Исправлено: abcom, 12.06.2013 в 10:49] |
152
А что детализировать? То что верхний клапан будучи на магните не должен быть жёстким как подмётка мастер лучше нас знает. И что шириной хвостовика надо в ширину, а не в глубину как минимум догадывается
![]() Как сделать перегородку мы не посоветуем, хотя если врубить фантазию у меня рисуется перегородка, а за ней некая трубочка, как для патрона, чтобы было расстояние между башкой фонаря и батарейкой, ужать отсек не нарушая симметричную внешнюючасть и одновременно можно было довести верх батарейки до клапана без перекосов. Но щаз мастер как скажет что отстой ваши все идеи и придётся с этим согласится ![]() В общем я на старте. |
153
Иех!
155
Иех!
156
Сказал(а) спасибо: 657
Хотел узнать цену, ну и заказать, если устроит.
Sunwayman V20C, обзор, описалово на fasttech, размеры: голова диаметром 32, упорное кольцо диаметром 34 (надо чтобы влезал с ним), общая длина 135 - Подвес низкий прошитый - Кнопка под медь/латунь (что будет), только не магнит и не липучку - Кожа чёрная - Тиснение. Желательно узнать цену с ним/без - Отсек для 18650. |
157
Высота башки равна половине длины батарейки простой. Это как вариант конечно. Но он заполняет пустоту открытую в верхней части со стороны батарейки |
158
вырез будет не очень большой и будет неудобно доставать.
Цена 1000. Тиснение на цену не влияет, если это никакой не эксклюзив. Т.е. получается батарейка вставляется в гильзу и уже потом в чехол? Гиморно конечно, но сделать можно. Нужно только толщину кожи подобрать. Я планировал уплотнение в бат отсеке сделать проще. |
159
Устраивает. Отписал в ЛС.
160
Иех!
Маньякус, а вы можете схематично свой вариант(ы) выложить, я уверен у вас должно быть классно, опыт же! У нас его нет
