Мультиголосование
Андурил благо 65% 20
Андурил бяка 35% 11
  Голосов 31
Просмотров в теме 79701   Ответов в теме 230   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 07.12.2021, 15:44 Автор темы   141
Последняя активность: Вчера 14:49
Сказал(а) спасибо: 3279
Поблагодарили: 1908 раз(а) в 1220 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор Ноктигона
alibek, подождал. Свет "трясется" и пока аккум не отключил больше ничего.
Старый 08.12.2021, 00:17   142
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Последняя активность: 22.09.2025 18:54
Сказал(а) спасибо: 97
Кто нибудь знает как включить в D4SV2 вольтметр?
Проще простого. Из выключенного состояния --- 6 коротких кликов и 7-й клик удержание. Держим кнопку нажатой. В это время идёт перебор цветов , затем первое моргание средней скорости, затем более быстрое моргание. Вот в этот момент быстрого моргания и нужно успеть отпустить кнопку. Вот и всё, вольтметр в кармане.
В режиме блокировки --- нажимает 2 коротких клика и 3-й удержанием. Остальные действия те же, что описаны выше.
Это для обычного D4SV2.
Могу и ролик короткий запилить, если понадобится.
[Исправлено: Oleg MKZ, 08.12.2021 в 00:19]
havoc (08.12.2021), Товарищ генерал (09.12.2021)
Старый 09.12.2021, 14:23 Автор темы   143
Попробовал по всякому ничего не работает.
ЦТ не меняется.
Посмотреть сообщение Сообщение от Oleg MKZ :
Ни шиша.
Старый 09.12.2021, 14:43 Автор темы   144
Advanced mode Off -> 9H, first menu item:
0C: tint-ramping (smooth)
1C: instant channel switching
Помогите разобраться.
Старый 09.12.2021, 14:56 Автор темы   145
Иногда получается по 7H получить перебор цветов и моргание, но по клику получается не вольтметр, а все то же цветное мигание (декоративное).
Между прочим, а как читать показания вольтметра?
Он должен, как я понимаю, постоянно светить каким то одним светом, а по мере разряда переходить на другие цвета?
Старый 09.12.2021, 15:32 Автор темы   146
В результате каких то манипуляций (9H+ клики) остались включены только теплые диоды?!
Кстати свет очень приятный (у меня есть SST20 2700, так он оранжевит (как пламя свечи), а этот другой. Желтит что ли?
Теперь боюсь экспериментировать, чтобы без теплого света не остаться
Значит как то можно ЦТ менять?! Понять бы как упорядочить сей процесс.
Старый 09.12.2021, 15:53 Автор темы   147
Оказывается из включенного 3Н переключает теплые-холодные.
Старый 09.12.2021, 16:35   148
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Мигание выбирается по 7 кк (коротких кликов), как и выбор яркости подсветки. Сначала идёт слабая подсветка, затем сильная подсветка, затем моргание слабое и сильное попеременно, затем выключение подсветки. Каждый раз нужно нажимать по 7 кк.
Вольтметр выбирается по 7H (6 коротких и 7-й удержанием). Вот ссылка на мой короткий ролик по выбору вольтметра в режиме подсветки AUX. В моменте с 00:57 по 01:13 неправильно накликал и ничего не меняется. Всё должно быть понятно.
Старый 10.12.2021, 16:11 Автор темы   149
Oleg MKZ, пробовал-пробовал, накликал что то сине-зеленое (4, 1 В). Может правильно?
Старый 10.12.2021, 16:28 Автор темы   150
Еще раз. Сначала 7кк - слабая подсветка. Еще 7кк - сильная подсветка. Теперь 7н ждем второго мигания и отпускаем - вольтметр. Правильно?
Старый 10.12.2021, 19:10   151
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Да, на полностью заряженном аккуме горит синим в режиме вольтметра.
Да, правильно. Но необязательно в такой последовательности. По 7 кликов мы выбираем сам уровень яркости - слабый или сильный или чередующееся мигание слабое/сильное. А через 7Н мы выбирает какой-либо определённый цвет подсветки или перебор из этих цветов или режим вольметра. Можно выбрать вольтметр, а затем уже для него установить слабую, сильную подсветку или мигание.
Старый 11.12.2021, 11:23 Автор темы   152
Пошли дела кое как!
Теперь надо с ЦТ разбираться.
Изначально включены были все 4 (и 2 холодных и 2 теплых).
Потом в результате моих кликов получилось так, что можно включить ТОЛЬКО 2 теплых или ТОЛЬКО 2 холодных.
Как их опять вместе запустить?!
Смотрел BLF - НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ. Про РАМПИНГ толкуют, а как включать\управлять неизвестно.
Из выключенного 9Н и все. ДАЛЬШЕ ЧТО??? Моргает и вроде ждет команды, а какая она? Я и клик пробовал и клик с удержанием и 2-й и 3-й ничего. Поморгает и все. И опять остаются ТОЛЬКО 2 холодных или ТОЛЬКО 2 теплых.
Кстати, на сайте Хэнка даже про переключение 2т-2х по 3Н из включенного ни слова. Это я на BLF нашел.
Старый 11.12.2021, 12:06 Автор темы   153
Получилось! Оказывается 9Н это для программирования. Это мне не надо. Все делается по 3-м кликам. Только надо смотреть из включенного или из выключенного, 3Н или 3С.
И еще пришлось сброс на завод сделать. Чего то я там изначально накликал
Старый 13.01.2022, 13:29 Автор темы   154
Друзья! Помогите разобраться. Можно ли из Хэнковского Emisara D4SV2, с изменяемой ЦТ сделать универсальный? То есть не ЦТ переключать, а ближний-дальний. ЦТ пусть будет одна, а дальнобойность разная. Годный ли получится фонарь? И можно ли обойтись только выбором диодов? Или оптику надо какую то другую?
Старый 13.01.2022, 14:10   155
Последняя активность: Сегодня 07:14
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7124 раз(а) в 3928 сообщениях
А это как карта ляжет.
Нужно выбирать разные диоды, например самсунг (ближний) и осрам (дальний), но у них ЦТ и близко не совпадает.
Старый 13.01.2022, 14:33 Автор темы   156
самсунг
5500
осрам
W1 6000
Рядом?
[Исправлено: Товарищ генерал, 13.01.2022 в 14:37]
Старый 13.01.2022, 14:54   157
Как повезет.
Скорее всего оттенки будут отличаться довольно сильно.
Старый 13.01.2022, 14:59 Автор темы   158
Вдали оттенок не разглядеть
По метражу бы прикинуть.
Как бы в тему fnksb заманить?
Старый 13.01.2022, 16:17   159
Lenny_Goofoff
Последняя активность: 22.10.2025 01:55
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили: 276 раз(а) в 153 сообщениях
а вот видео интересное
https://www.reddit.com/r/fl...
SrGreY (13.01.2022)
Старый 13.01.2022, 16:31   160
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Вчера 21:09
Сказал(а) спасибо: 1027
Поблагодарили: 2313 раз(а) в 835 сообщениях
Начать усиленно ругаться на ЯЛ, потом заявить что в фонари могут только песель и ледлензер, ну и для закрепления объявить что высокий кри - полнейшее мошенничество и разводилово!
Или просто позвать.
Время генерации страницы 0.12741 секунды с 18 запросами
