Просмотров в теме 217268   Ответов в теме 1007   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 2
Старый 26.09.2019, 02:55   141
Urinaman
Последняя активность: 13.12.2025 10:29
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
для габарита не тир нужна, а диффузор.
Urinaman вне форума   Вверх
Старый 04.10.2019, 20:05   142
rubenv
Последняя активность: 16.01.2021 06:44
Можно, конечно, и зайца научить курить... (C)
Возни много, выхлопа мало.
Проще всего такой подогнать:
Вложение 225242
Здравствуйте, а где такой драйвер можно купить?
rubenv вне форума   Вверх
Старый 05.10.2019, 04:47   143
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от rubenv :
Я покупал тут https://item.taobao.com/ite...
Есть тут http://kaidomain.com/KX15-7...
На али еще где-то попадались.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 07.10.2019, 13:40   144
Dmitry Koval
Последняя активность: 24.01.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Вы детали рассыпухой брать будете или с конвоевских перекидывать?
Если рассупухой, то я 19к что-то не найду. Тут прикинул, почти без изменения соотношения делителя подходят 8,2к и 33к. На фоне уменьшенного потребления v4.0 прошивки, это даже лучше будет(делитель тоже жрет).
В общем себе буду ставить такие номиналы.
Нашел в местном интернет магазине 18,7к и 19,6к 1%. Можно вместо 19к применить? И какой из них более предпочтительно использовать?
Dmitry Koval вне форума   Вверх
Старый 07.10.2019, 15:47   145
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmitry Koval :
можно. они оба в 5% обычного резистора вписываются. 18,7к поближе к 19к.
Но как понял дандану раз плюнуть сделать прошивку и на 20к к 4,7к.
Плюс есть коррекция по напряжению, ей можно завал подправить.
В тестовой версии LS, переделан шаг коррекции на 0,05В. там достаточно на один пункт от дефолта подвинуть если резистор не совпадает и все начинает совпадать очень точно.
Артем Квантов вне форума   Вверх
Dmitry Koval (07.10.2019)
Старый 08.10.2019, 09:13   146
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Не могу открутить гайку со стороны кнопки. Судя по фото там правая резьба. Они что, заклеивать ее стали?
vdavid вне форума   Вверх
Старый 08.10.2019, 09:47   147
Артем Квантов
Левая.
В тех что поновее закручивают посильней, чем раньше.
vdavid (08.10.2019)
Старый 08.10.2019, 10:05   148
vdavid
Ну да, а я еще добавил.
Старый 08.10.2019, 12:37   149
Артем Квантов
Пришли платки с JLCPCB. На первый взгляд все изумительно.
Размеры очень точные, встает в проставку с легким преднатягом.
В фонарь тоже почти на пределе, но лезет без усилий.
Осталось проверить в фонаре все мои хотелки и ожидания.
Родная плата 1,3мм, а эти 1,6мм.
Но у родной платы были сквозные отверстия для проводов, и ей нельзя было доставать до прижимной гайки. А у этой запланировано совсем наоборот, обеспечить прижим к гайке для охлаждения стабов.
ID:	225773 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225774 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2019, 13:08   150
sk911
Аватар для sk911
Последняя активность: 12.04.2025 15:36
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 83 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для sk911 с помощью ICQ Отправить сообщение для sk911 с помощью Skype™
Супер! вдруг получится что останется пара, вдруг получится "обменяться" ))))
sk911 вне форума   Вверх
Старый 08.10.2019, 13:25   151
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Но прокладку всё равно надо будет резать. Иначе провода не просунуть к LED и стабы в том конце может не влезть. А самый хороший способ охлаждения - это не загонять больше 1А
[Исправлено: stirlis, 08.10.2019 в 13:49]
stirlis вне форума   Вверх
Старый 08.10.2019, 14:22   152
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
Да, когда проектировал, уже прикидывал, что кусок где гребенка под провода надо будет выкусывать.
Тут главное поглядеть, будут ли остальные стабы без напильника лезть. Вроде это учитывал, но компоновал на грани.
Ну и плюс проверить вообще работоспособность и компоновку. Вдруг где ошибка.
Уже ляп нашел: под кнопку промазал с размером полигонов. Вроде все штангеном промерял, но вместо 4мм, сделал 5мм. Кнопка встанет, там полигоны с запасом, но все-же неприятно. Тем более с этой стороны ничего не мешает сделать этот зазор хоть 3мм...
Запас карман не тянет. У меня обычно вообще настройки: 175мА и 700ма для рабочих режимов. А в турбо пусть хотя бы 2100мА дает, раз диод позволяет.
Таймер настроить по вкусу...
Старый 08.10.2019, 14:50   153
Последняя активность: 13.12.2025 22:04
Сказал(а) спасибо: 1357
Судя по периодическим замечаниям, тема с покупкой готовых драйверов актуальна, поскольку таких как я, неспособных на усилие по программированию, много. Вариант научиться не прокатит, ибо... Остаётся голосовать своим кошельком. Однако эксклюзивный драйвер за 100 баксов тоже не внушает оптимизма. Выхода нет?
Fableas вне форума   Вверх
Старый 08.10.2019, 15:15   154
Артем Квантов
Есть. Хочу все откатать и проверить, а потом предложить Саймону наладить выпуск и продажу. Сижу паяю детальки на плату, морока, я бы сам готовый купил бы...
Там кстати на фотках плат, их два вида. "Ушастые" для D10, и 17мм "клоны" конвоевских. "Клоны" не простые, а сразу разведенные под дандавскую прошивку 8_СК 4.0.
В общем если все будет удачно, через полгода в продаже на али должны появиться готовые платки для D10 и для конвоев. Если получится убедить Саймона, то вообще будут лоты с теми же S2+ и С8, сразу в сборе на "форумном" драйвере.
aiden7332 (08.10.2019), Fableas (08.10.2019), klialex (22.06.2020), Tarans (14.10.2019), Timofej 000 (08.10.2019), РШ (08.10.2019)
Старый 08.10.2019, 16:13   155
Артем Квантов
Не. На самом деле все хорошо. Это на заводском слишком жирные полигоны. Мои наоборот более точные.
Собрал, проверил на столе: с разводкой не ошибся, все работает как надо.
Теперь осталось в фонарь собрать.
Старый 08.10.2019, 19:06   156
Артем Квантов
В общем: шикарно.
Те, кто заказал платки по моим герберам, не переживайте. Все хорошо.
Получилось реализовать все, что хотел, и ошибок не нашел.
Сейчас фотки скину, обработаю и покажу.
Dmitry Koval (09.10.2019)
Старый 08.10.2019, 20:30   157
stirlis
да, да, да надо ставить сразу директ драйв! Диод позволяет и до 5-6A.. на пару секунд )
Старый 08.10.2019, 21:24   158
Артем Квантов
Позволяли бы нормальные прошивки... Я бы, будь моя воля, и ДД всунул.
Сек на 30 при DTP звезде, легко можно и ДДшнуть.
Сейчас вот гоняю, на 2100мА, греется конечно прилично, но это же налобник. Не в руке держать. На хмеле с дтп звездой можно, там перепад тушка-диод всего 5 градусов, диоду 85 не вопрос, а тут тушка ну 50 кое-как набирает.
Эти 50 и аккуму не страшны. У него ЕМНИП 70 нормальный предел...
Старый 08.10.2019, 21:38   159
Артем Квантов
Но логика есть. Сейчас погонял на пределе без тормозов, 65 градусов на тушке, дальше прекратил тесты, еле фонарь вытащил из холдера на голове. обжигает руки...
2,100 реально много для такой тушки.
Старый 08.10.2019, 21:40   160
stirlis
40-45 нормальный предел
Время генерации страницы 0.13458 секунды с 16 запросами
