175364
763
42
141
Сказал(а) спасибо: 27368
Угу, у топового Самсунга за 170 косарей, ну так там и память на террабайт.
Ну и у китайских фриков, причём как правило там режим сто пикселей не основной и сносно фотает только в ясный день. Я уже молчу о том, что объём зависит не только от пикселей и в зависимости от кадра, объём фото одной и той же камеры может отличаться в разы. Но даже если взять ваш вариант, то на минимальный размер встроенной памяти влезет более 5 тысяч фотографий. |
142
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
Kelevratony (22.11.2023)
144
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1357
145
Угу, мой например умеет 40 складывать в 10 и в сложных условиях эти десять по качеству лучше тех сорока и как раз таки основной режим по умолчанию у меня именно 10, а не 40.
А у жены камера в 100 мп, но мои 10 рвут их как тузик грелку. |
146
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 16:10
У недорогого китайца за 20 тысяч.
Но вообще-то я говорил о другом. Четкой границы между "много" и "немного" нет, в отдельных случаях если больше одного, то это уже "много". Но три в большинстве случаев идет по категории "немного". То есть три или даже пять (тысяч) — это мало (тысяч). |
147
Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 01.10.2025 12:23
Сказал(а) спасибо: 170
148
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Сегодня 17:28
Сказал(а) спасибо: 270
149
150
М... Батарейки протекли и растворили электронику?
У меня штук пятнадцать разных карт памяти было (формата SD). Из сверхбюджетных (типа Smartbuy) все до сих пор работают, хотя самым старым лет 10 будет. Впрочем, они используются там, где не жалко (старые кнопочные телефоны, память для timeshift на ТВ-приставках и т.п.). В среднем бюджете (типа Kingston, A-DATA) пара померла. Дорогих (типа Samsung EVO) у меня три штуки (на 16, 32 и 128 ГБ), их я менял не потому, что они перестали работать, а потому, что размера перестало хватать. Самой старой как раз лет 10 (брал ее на первый Samsung Note) и она до сих пор работает. Samsung Note, кстати, пережила. Профессиональных (типа Samsung Endurance или Sandisk Extreme) у меня есть пара штук (одна в видеорегистраторе, другая не используется). Так же работают, хотя мне кажется, что они хуже EVO. Так что к страшилкам "карта памяти померла или стала тормозить" у меня отношение скептическое. Да, может быть, но с той же вероятностью может сломаться что-нибудь другое. [Исправлено: alibek, 22.11.2023 в 20:30] |
151
А прикол в том, что во всём обвинили камеры, какие они хреновые и ненадёжные, гавно и так далее, а оказалось, что камеры и не при чём вовсе. 2 из 3? |
Gek (22.11.2023)
152
Не сталкивался с таким.
Впрочем, я не использую встроенные SD в камерах, выгружаю на внешнее хранилище. А карты какие использовались, из профессиональной линейки (для интенсивного фото/видео) или обычные? В камерах SD используется в гораздо менее щадящем режиме, чем в фотоаппаратах или смартфонах. Ну если неисправная SD привела к полной неработоспособности камер, то это таки недостаток камер. |
153
Карты были обычные, но проблема не в этом, так как этот момент влияет лишь на ресурс, а тут всё умерло в первый день.
P.S. У меня была аналогичная ситуация, когда при удалённом форматировании карты, камера совершенно другого производителя уходила в ступор и зависала. [Исправлено: Kelevratony, 22.11.2023 в 21:04] |
154
Молния, скачок напряжения в сети, неправильное заземление (и наведенное напряжение), неисправный БП.
Потому что работа или отказ дополнительного аксессуара не должен влиять на основную функциональность устройства. SD в камерах используется только для сохранения на них фото или видео. На ней не хранится прошивка (загрузчик), она не используется для свопа или временных файлов. Для загрузки камеры карта памяти вообще не нужна. В худшем случае камера должна тормозить или тупить, но быть доступной и функционировать. В лучшем она должна просто отключить и не использовать карту памяти, если при ее инициализации что-то прошло не так. |
155
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 14:13
Сказал(а) спасибо: 1819
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
Из регистраторов, приезжающих ко мне на диагностику с заявкой "не работает" 50% - банально пред, 50% - глючная/дохлая SDшка. При этом из второй половины сами жалуются на карту процента 2 от силы (функция самодиагностики SDшки сейчас у любого небомж-регика). ЗЫ: Самсунг ЭВО, как выяснилось недавно, тоже умеют лажать, увы =( [Исправлено: Gek, 22.11.2023 в 22:41] |
156
[Исправлено: galex, 23.11.2023 в 06:16] |
157
1. Регистратора нет вообще и это как-бы распределённая система, где на каждой камере свой архив. В теории выглядит разумно, на практике ненадёжно и криво.
2. В качестве буфера при пропадании связи с регистратором. При возобновлении связи регистратор загружает пропущенные фрагменты. |
158
у камеры видны антенки вайфай и к ней подходит вроде как 3 кабеля. если один из них это конец несущего троса, то остальные 2 (раз уж не получилось в PoE)- питание и сеть. как бы странно закроить тут на регистраторе, разве что ради нереальной любви к раздвижным приставным лестницам.
принимается. хотя все равно странно, особенно если там больше десятка камер |
159
Да, но не обязательно, что WiFi используется. Проводное подключение всегда надежнее.
Чужая дуща — потемки. Заказчики и/или проектировщики иногда такое придумывают, что остается только крякнуть. Ну и с регистраторами тоже не все так просто. Если камер не больше 4, то да, он недорогой. Если камер 20, то 24-канальный или 32-канальный регистратор будет уже гораздо дороже. А если камер 50, то регистратор (или сервер) будет стоить как чугуниевый мост. А может это вообще облачная камера (типа ivideon), ей регистратор не нужен. [Исправлено: alibek, 23.11.2023 в 09:26] |
160
Нет, камера айпишная с удалённым доступом, ей регистратор не нужен. Кстати, в целом в системах наблюдения обычно всё сдыхает по двум причинам, первое блоки питания, второе умирают карты и жёсткие диски и система уходит в ступор. Вай-фай плюс питание, если вай-фай не добивает, то витая пара к роутеру. Регик вдвое удоражает систему, при том, что единственная опция, которую он добавляет - подключение к монитору, что в принципе никому давно не нужно. На практике как раз самый ненадёжный вариант - регистратор, сдох его блок питания - накрылась вся система наблюдения, сдох жёсткий дис в нём - накрылась вся система наблюдения, а когда все камеры автономны, сдохший блок или карта памяти убивают лишь одну камеру. |
