80214
236
20
141
Светолюб обыкновенный
Сказал(а) спасибо: 1030
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 836 сообщениях
О, меня в звании повысили!
(нацепив треуголку) - Я придерживаюсь простейших и незатейливых правил - если в инструкции сказано что можно, то таки да, а если нет - то тут либо нет, либо одно из двух. Не, конечно можно придерживаться правила - если не запрещено, то значит можно, но это чудесное, во всех смыслах, правило работает как-то иной раз хреново. |
142
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 16:40
Сказал(а) спасибо: 13211
143
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Раз в инструкции сказано 1х18650 тут не может быть разночтений. Был бы указан диапазон напряжения как у зебры от 2.7v до 6.0v другой разговор.
In Fino verytas |
144
Ветеринар Фонаревки
Но раз очень хочется рискнуть, пожалуйста, видосик только снимите, чтобы потом подписать его,, так делать нельзя,, и FAQ закинуть в назидание грядущим потомкам ой фонаревщикам.
145
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 30.11.2025 16:52
Сказал(а) спасибо: 633
Были фонари на АА батарейках которые могли переваривать литий. И про это не писали в инструкции. Так что нечего свое ИМХО продвигать как истину в последней инстанции. Там где нельзя, явно писали. Поэтому будем подождать.
146
147
Фонарь слетит. Случай негарантийный. Будет ли ЯЛ искать драйвер в рамках программы "лояльная гарантия даже к тем, по кому премия Дарвина плачет"? Наверно, будет. Тем более это явная провокация, ты задаёшь вопросы абсолютно посторонним форумчанам, а не официальному представителю, на чей ответ потом при разборе полетов можно будет сослаться.
Timofej 000 (10.03.2021)
148
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:17
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Там линейник , он либо сгорит на высоких режимах либо вообще не заведется.
Но думаю буржуям с литиевыми батареками не составит труда проверить это на практике.)
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
149
Можно. Разрежте простой кабель для зарядки, там 2 провода, или 2 крупных провода. Их в розетку и кабель с телефон (только не повторяйте, это стёб а-ля ко). Телефон сгорит, он не рассчитан на работу напрямую от 220в, как и фонарь на линейнике от 1 18650 на 8,4в. |
150
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
В набросках из проекта https://forum.fonarevka.ru/... на первый взгляд не хватает только возможности произвольно выставлять уровни. Неужели не сделаете последний шаг?
Большая часть пользователей использует дискреты. Цитата:
С Вас другой спрос (особенно после 2+ лет работы над проектом). Другие не живут в русскоязычном пространстве, не представлены на форуме своими разработчиками и не обладают Вашими способностями. |
151
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 17:12
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
152
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:05
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39934 раз(а) в 14775 сообщениях
Возвращаясь к Геккону: на 2*Cr123 он может быть и выживет, а может и нет, в любом случае так делать не надо - это не только вредно и потенциально смертельно для драйвера, но еще и не гарантийный случай. На 2*16340 - тем более не надо, ну просто сразу сгорит. На 3*16340, 4*16340, 8*10180 - тоже не надо запускать В розетку на 220 вольт тоже пихать проводочки от драйвера не надо. Запитываться от высоковольтных проводов, закидывая туда Геккон на веревочке - тоже не надо.
[Исправлено: fnksb, 11.03.2021 в 00:45] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Magvay (11.03.2021), me45 (11.03.2021), Timofej 000 (11.03.2021), vorsmann (11.03.2021), ФанКол (11.03.2021)
153
От двух CR123 ему ничего плохого не будет. Напряжение совсем чуть-чуть больше даташитного для микроконтроллера.
Разве что термоконтроль будет на немного раньше срабатывать. Два 16340/18350 -- еще немного выше напряжение, но и тут проблемы маловероятны, хоть и напряжение будет явно выше даташитного. Проверяли? Монарховские драйвера на аналогичном контроллере переживали такое питание нормально. То, что тут линейник и больше будет греть драйвер -- сгореть этот полевик не должен, только раньше будет термоконтроль срабатывать. Все ИМНО, на свой страх и риск. [Исправлено: ceramic, 11.03.2021 в 00:53] |
155
Ваньшот, а что мешает так с 18650 сделать или 18350? Собрался и закинул на 1 акб больше чем нужно по расчётам.
[Исправлено: AEDe, 11.03.2021 в 08:19] |
157
Второй более серьёзный. Помогал вытаскивать жучку (шестёрку) улетевшую в сугробо-канаву. Погода была просто прелесть - темень, минус 15 и метёт так, что метрах в пяти еле видно. В тот день фонари сильно вручили - подсвечивали место раскопки, светили приближающимся машинам, дабы было видно нас. Если бы не фонари, то точно кто-то да и въехал в Урал что вытягивал жучку. Токчто пусть будет. |
158
Ветеринар Фонаревки
Вопрос остался открытым. Желающих эксперимент провести нет. А фантазии останутся фантазиями. И в принципе странно делать бэкап, из источников тока не проверенного формата в контексте конкретного фонаря.
[Исправлено: vorsmann, 11.03.2021 в 09:54] Причина: Опечатка |
159
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 15:16
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
160
От 2*15270 3.2В*2 работает. Защиты от высокого напряжения нет. Но уменя они большой ток выдать не могут, по этому в высоких режимах ничего сгореть не может. [Исправлено: AEDe, 11.03.2021 в 10:01] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
