Просмотров в теме 355404   Ответов в теме 1209   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 27.01.2021, 22:02   141
Последняя активность: Сегодня 12:14
Сказал(а) спасибо: 9369
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 11
Причём с литием как таковым она никак не связана.
Возможно.
Старый 28.01.2021, 02:59   142
Сказал(а) спасибо: 26014
Поблагодарили: 10576 раз(а) в 5289 сообщениях
Прям манифест протеста!
В.И.Ленин Ёжик123, "Апрельские Январские тезисы"
Magvay (28.01.2021), Медветь (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 07:02   143
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
почему-то
некоторые уже и не новички, сообщений 6 с лишним сотен, а толку ноль.
Yejik123, аккумуляторы выбраны и куплены. хватит тему про выбор засорять своими гениальными выводами и открытиями. в стиле "без ног таракан не слышит"
Drex (28.01.2021), murashkin (14.09.2021), VovanV (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 07:25 Автор темы   144
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Аккумуляторы можно и другие купить. Потому что те что куплены не понятно почему не набирают заявленной ёмкости. Я правильно понимаю что если они не впитали заявленной ёмкости они и отдать ее не смогут? Значит нужны другие? Или почему ял впитывают 2600, Самсунг старый тоже, а новый Самсунг нет.
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2021, 07:37   145
Ёжик, Вы тупой?
Вам уже полфорума написали, что нельзя судить о ёмкости по "впитанным" миллиамперчасам.
Вообще никак нельзя.
Можно судить только по отданным в процессе разряда специально оговоренным током.
Я, млять, терпеливый, но до поры.
murashkin (14.09.2021), scsichnik (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 07:54   146
сдайте их обратно по причине "не набирают заявленную емкость"
вопрос, надеюсь, закрыт
Drex (28.01.2021), scsichnik (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 07:56   147
Я бы не надеялся.
Старый 28.01.2021, 08:12   148
Сказал(а) спасибо: 585
Ща ещё 20 раз в разных темах спросит про "почему улитий не впитывает?"
[Исправлено: Qwertus, 28.01.2021 в 08:13]
Старый 28.01.2021, 09:04   149
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
Ответ не совсем верный. Нельзя судить если "впитывают" больше номинала. А если после полной разрядки заливается существенно меньше номинала, то это либо вопрос к показометру зарядки, либо к элементу.
Другое дело, что Ежик утверждал намедни, что Юникорн дескать разряжает только до 3В. (При катоф 2.75)
Связать в голове что это означает, что элемент разряжается не до конца он не может
Правда, возможно, хотя и сомнительно, он ориентируется на график выложенный fnksb, где под током 1А элемент отдает практически всю емкость еще до 3В.
Возможно он отталкивается от того, что его старые элементы при заряде после фонпря "впитывают" больше новых.
Но это наблюдение не учитывает правилтные предпосылки. А они в том что
1) после фонаря элемент разряжен не до конца
2) старые элементы имеют уже выросшее Rвн, и часть того что они "впитали" "испарилась" на разогрев.
[Исправлено: D'AVerk, 28.01.2021 в 09:14]
Старый 28.01.2021, 09:13   150
Судить о ёмкости это не позволяет. Слишком много дополнительных факторов, тогда как замер при разряде - практически однозначен.
Старый 28.01.2021, 09:26   151
я бы тут напомнил про пружинку в хвосте, но не буду. ибо оффтопик
Старый 28.01.2021, 09:42   152
Значит надо выжать сильнее... глядишь и впитают.
Старый 28.01.2021, 09:44 Автор темы   153
Yejik123
Я думал нельзя судить если он впитал больше своей емкости но если мень то можно. Но он и отдал меньше на первом цикле, на втором ближе к норме. на третьем 1ч 15м отсветил как и положено.
Теперь понятно
Старый 28.01.2021, 09:53 Автор темы   154
Yejik123
вот и я так думал. В общем ответ понятен.
Да. Понял свою ошибку.
И правда различается. Кстати измееритель зарядки вероятно тоже привирает. Дело втом что она показывает разное сопротивления оной и той же банки в разных слотах, но у старого и нового самсунга сопротивление различается в одном и том же втором слоте. Так что снова благодарю за разъяснение. Ну еще и химия там разная, старый ICR а новые INR.
Старый 28.01.2021, 09:55   155
D'AVerk
Но может вызвать вопросы. Речь идет естественно не о разнице в 200-300 мАн. Если свежекупленный элемент упорно "впитывает" 1500мАН при номинале 2600 например, я бы задумался
Старый 28.01.2021, 10:18   156
D'AVerk
Мы сейчас тут напоминаем врачей по телефону, которые пытаются понять, что там происходит.
Еще раз
1) То что показывают недорогие неспециализированные зарядки носит весьма условное значение, особенно Rвн.
2) Условно годным можно считать только замер емкости, проведенный зарядкой ПРИ РАЗРЯДЕ от верхнего порога конкретного аккумулятора (обычно это 4,2) до нижнего (а тут цифры различаются от 2,5 до 2,75 или даже больше).
Если зарядка умеет разряжать ТОЛЬКО до 2,85, например, то в ряде элементов мы "недосчитаем" от 100 до 150мАн, это помимо погрешностей самой зарядки
3) Разное время работы фонаря с рабочим ТК не говорит почти ни о чем. ТК может вариантивно то опускать яркость (и потребление) то поднимать.
4) "поднимать панику" можно только в случае если два одинаковых по обозначению элемента приблизительно одинаковой степени новизны показывают "при заряде" кратно разную "впитанную" емкость. Например один при номинале 2600 показывает что "впитал" 2500-2800, а второй 1200-1500. Возможно проблема с каким-то каналом зарядки.
[Исправлено: D'AVerk, 28.01.2021 в 10:20]
Старый 28.01.2021, 10:23   157
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Естественно, врёт. Практически все обычные зарядки при измерении Rвн показывают что-то из области погоды на Марсе.
С уважением, Андрей.
Старый 28.01.2021, 10:33   158
ролан
Последняя активность: Сегодня 18:13
Сказал(а) спасибо: 470
Поблагодарили: 568 раз(а) в 340 сообщениях
Заметил что на nkon нет в ассортименте sanyo 18650 ёмкостью 3500, есть только на 3350. Кто нибудь покупал в этом магазине на 3500?
Старый 28.01.2021, 11:05   159
условно 3500 это название (номинальная емкость 3450), 3350 - минимальная емкость
Witchdoctor (29.01.2021), ролан (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 11:54   160
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Честные люди просто: https://www.orbtronic.com/c...
Drex (28.01.2021)
Время генерации страницы 0.18945 секунды с 16 запросами
