Просмотров в теме 355711   Ответов в теме 1610   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 1
Старый 21.05.2021, 22:01 Автор темы   141
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Последняя активность: Вчера 23:27
Сказал(а) спасибо: 4826
Поблагодарили: 15703 раз(а) в 2135 сообщениях
По умолчанию Re: Необычные фонари и фонарики от Свечкина. (Часть 4)
Столько света теряется.
Кстати - верное замечание, надо будет подклеить кусочек фольги или нержавейки под лампочку - в качестве отражателя !
Свечкинъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (22.05.2021)
Старый 23.05.2021, 09:36 Автор темы   142
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Фонарик Neuner для гражданского применения, из ранних - послевоенный, конца 40-х, начала 50-х гг. выпуска (еще нет надписи "made in". У фирмы была довольно широкая линейка, замечено "квадрофонарей" только 5 моделей, плюс выпускали еще несколько моделей цилиндрических. Хорошо бы посмотреть каталог (если таковой существует). Предыдущий фонарь : https://forum.fonarevka.ru/... Сзади на корпусе виден штампованный выступ для ремня (для модели с ремнями). Была более поздняя модель фонаря, для гражданского использования, с завальцованной линзой небольшого размера (как на фонаре с светофильтрами). Количество деталей в фонаре - 20 шт., вес пустого фонаря - около 140 гр, диаметр линзы отражателя - 46мм. Предусмотрено место для запасной лампочки. Проволочный подвес на пуговицу. Сигнальная функция отсутствует.
ID:	241557 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241558 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241559 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241560 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 8 раз(а)
havoc (24.05.2021), jeepwalker (24.05.2021), Kr_Apis (24.05.2021), rino08 (25.06.2021), VladTiman (24.05.2021), Василий9 (09.09.2021), РШ (23.05.2021), серж59 (24.05.2021)
Старый 24.05.2021, 20:58 Автор темы   143
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Фонарик для гражданского применения AFA-PERTRIX-VARTA с механизмом регулировки фокуса. Модель фонаря этого производителя с линзой, без регулировки фокуса здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Дата производства неясна (большой разброс), возможно фонарик выпускался к юбилею - годовщине объединения (поглощения) концерном AFA подразделений фирм PERTRIX и VARTA - 10 или даже 20 лет. Как я понял из описания в истории AFA поглощались только подразделения фирм занимающиеся выпуском источников питания. На других моделях фонарей надпись (сзади на корпусе) не попадалась. Количество деталей - 27 шт., вес пустого фонаря - около 110 гр., диаметр стекла отражателя - 48 мм. Материал корпуса - сталь, покрытие - хром. Проволочный подвес на пуговицу. Функция сигнализации не предусмотрена.
Название: Снимок экрана (5583).png
ID:	241574 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241575 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241576 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241577 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241578 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241579 Нажмите на изображение для увеличения
GHPen (05.02.2024), jeepwalker (25.05.2021), Kr_Apis (25.05.2021), rino08 (25.06.2021), VladTiman (25.05.2021), Василий9 (09.09.2021), РШ (24.05.2021), серж59 (17.06.2021)
Старый 25.05.2021, 21:54 Автор темы   144
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
По случаю опишу еще один интересный фонарик связанный с AFA - промышленный фонарь специального назначения DEAC, для работ во взрывоопасной среде (аккумуляторные отсеки, пороховые погреба, химическая промышленность, шахты и т.д.). Предыдущие фонари DEAC и описание здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Отработанная годами, надежная, во многом типовая конструкция. Количество деталей - 80 шт. (без аккумулятора), вес фонаря в снаряженном состоянии - около 1200гр., источник питания - аккумуляторная батарея (информация нанесена на ее корпусе), лампочка OSRAM 2,5 V, 0,5А. Диаметр стекла отражателя - 74 мм., толщина стекла - 7 мм. Вся контактная группа имеет усиленные пружины - листовые на клеммы аккумулятора и цилиндрическую на патрон лампочки. Фонарь можно открыть только спецключом. Чтобы заменить лампочку необходимо вывинтить (фиксирующий обойму отражателя) винт внутри корпуса. Герметизация отсека отражателя достигается затягиванием его ободка, до полного прижатия стекла к поверхности отражателя, с прожимом последнего. Использовался фонарь видимо таким образом : - включение (завинчивание барашка) осуществлялось до входа работника в помещение с взрывоопасной средой. Ключ оставался у контролирующего, или ответственного за проведение работ лица. После проведения работ и выхода из взрывоопасного помещения фонарь отключали и соответственно обслуживали. В принципе можно было бы даже выключатель поместить под замок, слегка изменив конструкцию, но при нештатной ситуации (например при отсутствии контролирующего лица) фонарь уже нельзя было бы использовать. Рекламный проспект DEAC здесь : https://forum.fonarevka.ru/... (см. фото этой модели).
ID:	241589 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241591 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241592 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241593 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241594 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241595 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241596 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241597 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241598 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241599 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241600 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241601 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5590).png
Поблагодарили: 12 раз(а)
BMWXXX (26.05.2021), Ghost (29.05.2021), GHPen (05.02.2024), jeepwalker (26.05.2021), Kr_Apis (26.05.2021), Luxfer (26.05.2021), rino08 (25.06.2021), Storm (01.06.2021), VladTiman (26.05.2021), Василий9 (09.09.2021), РШ (25.05.2021), серж59 (17.06.2021)
Старый 26.05.2021, 17:29 Автор темы   145
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Сигнальный фонарик завода художественной гравюры на металле ЗХГ в Москве. Такие фонари уже были в теме, только с буквами "Т" и "Э" на крышке корпуса : https://forum.fonarevka.ru/... Количество деталей - 34шт., вес пустого фонаря - около 170-ти гр., диаметр стекла отражателя - 34 мм. Возможность сигнализации кодом Морзе с блокировкой от случайного включения. Ремень из кожзаменителя для переноски и подвеса на пуговицу.
ID:	241612 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241613 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241614 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241615 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241616 Нажмите на изображение для увеличения
jeepwalker (27.05.2021), Kr_Apis (06.06.2021), rino08 (25.06.2021), VladTiman (26.05.2021), Василий9 (09.09.2021), РШ (26.05.2021)
Старый 27.05.2021, 20:41 Автор темы   146
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Винтажный и самый простой по устройству, бытовой фонарик завода металлоизделий "Kvele" Рига. Завод существовал с 1944 по 1965 год, а далее был объединен с фабрикой по производству детских игрушек и на их базе образован завод "Straume". Количество деталей в фонаре - 11 шт., вес пустого фонаря - около 80-ти гр., питание - 3R12 батарея, диаметр стекла отражателя - 36 мм. Цена на то время - 1 руб. 20 коп.
ID:	241634 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241635 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241636 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241637 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 9 раз(а)
BMWXXX (27.05.2021), Evgeniy1 (29.07.2021), jeepwalker (28.05.2021), Kr_Apis (06.06.2021), Luxfer (28.05.2021), rino08 (25.06.2021), VladTiman (28.05.2021), Василий9 (09.09.2021), РШ (27.05.2021)
Старый 03.06.2021, 09:26 Автор темы   147
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Редко встречающийся бытовой фонарик в корпусе из "крылатого металла", что само по себе редкость (не припомню квадрофонарей из алюминия, а цилиндрические появились гораздо позднее). Фонарик произведен на заводе им. Чкалова в Новосибирске на авиационном заводе (позднее НАЗ) ориентировочно во второй половине 50-х гг. Примерно в те же годы многие предприятия выпускали эту модель в стальном корпусе. Количество деталей - 16 шт., вес пустого фонаря - около 70-ти гр., питание - 3R12 батарея. Стеклянная линза диаметром 28 мм. Проволочный подвес на пуговицу. Материал корпуса - анодированный алюминий, цветовая гамма была разнообразной, попадались фонари синего и малинового цвета.
ID:	241762 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241763 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241764 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241765 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241766 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 11 раз(а)
Barabas (14.06.2021), BMWXXX (04.06.2021), Evgeniy1 (29.07.2021), jeepwalker (04.06.2021), Kr_Apis (06.06.2021), Luxfer (11.02.2022), rino08 (25.06.2021), VladTiman (04.06.2021), Василий9 (09.09.2021), РШ (03.06.2021), серж59 (17.06.2021)
Старый 03.06.2021, 09:49   148
Последняя активность: Вчера 22:46
Поблагодарили: 7234 раз(а) в 3999 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Свечкинъ :
Возможно, что причина (неиспользования алюминия) не столько в форм-факторе, а в годах выпуска; скорее всего в те годы (до 40-50 годов) алюминий был очень дорог.
jeepwalker (04.06.2021), Свечкинъ (03.06.2021)
Старый 03.06.2021, 10:12 Автор темы   149
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Это стратегический металл, до и во время войны был в большом дефиците и, соответственно, не мог расходоваться на бытовые изделия. Что уж говорить, если у части самолетов Ил-2 были деревянные крылья : https://proza.ru/2019/07/20... В послевоенное время уже можно было себе это позволить. Пример - массовое появление алюминиевой посуды и предметов ширпотреба.
Старый 05.06.2021, 10:10 Автор темы   150
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Интересный фонарик с сигнальной функцией из серии "Р.П.Т." (районный промышленный трест Молотовского района Москвы) "Фабрика ширпотреб", 50-х гг.выпуска. Предыдущая модель здесь : https://forum.fonarevka.ru/... . Отличия только в клеймах. Количество деталей - 24 шт., вес пустого фонаря около 100 гр., питание - 3R12 батарея, диаметр линзы отражателя - 28мм. Проволочный подвес на пуговицу.Примечательно, что одна половина корпуса из оцинкованной стали, а вторая часть (крышка) оксидированная сталь. Видимо делали из того материала (возможно даже отходов от другого производства треста), что был под рукой в данный момент. Встречалась еще одна разновидность клейма. Вообще информации по районным промышленным трестам и фабрикам в них, крайне мало, хотя существовали они довольно долго - около 20-ти лет (с 1937 и до середины 50-х гг.).
ID:	241831 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241832 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241833 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241834 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241835 Нажмите на изображение для увеличения
Drex (06.06.2021), jeepwalker (06.06.2021), Kr_Apis (06.06.2021), rino08 (25.06.2021), VladTiman (06.06.2021), Василий9 (09.09.2021), РШ (05.06.2021), серж59 (17.06.2021)
Старый 05.06.2021, 10:19   151
А запасные лампочки ставить перестали.
Или "запаски" были только в военных фонарях?
BMWXXX (05.06.2021), jeepwalker (06.06.2021), Свечкинъ (05.06.2021)
Старый 05.06.2021, 16:24 Автор темы   152
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
В военных фонарях запасные лампы как правило были почти всегда, иногда даже сразу две штуки. А в гражданских, каждый производитель поступал по своему усмотрению, чаще конечно "запаски" не включали в комплект (лишние детали, дополнительные крепления) - в общем удешевляли как могли.
Старый 06.06.2021, 10:41 Автор темы   153
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Такая же модель фонарика, только с другим клеймом из коллекции от iolitm : https://forum.fonarevka.ru/... (см. фото из сети). Возможно на этой модели были и другие клейма.
Название: Снимок экрана (5619).png
ID:	241857 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5625).png
ID:	241858 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5624).png
jeepwalker (07.06.2021), rino08 (25.06.2021), VladTiman (06.06.2021), Василий9 (09.09.2021), РШ (06.06.2021)
Старый 14.06.2021, 23:21   154
fooks
Завлеченный
Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
нашелся производитель
fooks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (15.06.2021), VladTiman (16.06.2021), Свечкинъ (15.06.2021)
Старый 16.06.2021, 22:35 Автор темы   155
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Небольшой, легкий и удобный велосипедно-бытовой фонарик BASTA, производства Испании. Количество деталей -10 шт., вес пустого фонаря - около 50-ти гр., питание - два элемента типа "C"( R14), лампочка с гладким цоколем 2,5 V, 0,2A. Стекло отражателя с отличной боковой подсветкой, что имеет значение при использовании фонаря как велосипедной фары (для обозначения велосипеда на дороге в темное время суток).
Название: Снимок экрана (5660).png
ID:	242005 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5661).png
ID:	242006 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5662).png
ID:	242007 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5663).png
ID:	242008 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5665).png
ID:	242009 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5667).png
ID:	242010 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5668).png
ID:	242011 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5670).png
ID:	242012 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5666).png
Поблагодарили: 10 раз(а)
BMWXXX (17.06.2021), Copernik (16.06.2021), GHPen (05.02.2024), jeepwalker (17.06.2021), Kr_Apis (17.06.2021), Rimlyanin (17.06.2021), rino08 (25.06.2021), VladTiman (17.06.2021), Василий9 (09.09.2021), серж59 (17.06.2021)
Старый 19.06.2021, 09:21 Автор темы   156
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Пластиковый фонарь POWERlight фирмы SONCA, патентованный (встречаются похожие фонари и других производителей). Гибкие пластиковые элементы встроены в корпус вместо обычных петель. Количество деталей - 14 шт., вес пустого фонаря - около 110 гр., питание - 3R12 батарея, лампочка с гладким цоколем без резьбы. Корпус из ударопрочного пластика. Проволочный подвес на пуговицу.
Название: Снимок экрана (5680).png
ID:	242017 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5681).png
ID:	242018 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5682).png
ID:	242019 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5683).png
ID:	242020 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5684).png
ID:	242021 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5685).png
ID:	242022 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5686).png
ID:	242023 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5689).png
ID:	242024 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (5687).png
BMWXXX (19.06.2021), GHPen (05.02.2024), jeepwalker (20.06.2021), Kr_Apis (21.06.2021), rino08 (25.06.2021), VladTiman (20.06.2021), Василий9 (09.09.2021), серж59 (24.06.2021)
Старый 23.06.2021, 08:54 Автор темы   157
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Необычный сигнальный фонарик с очень мощным магнитом и регулируемым положением головной части. По предварительным имеющимся данным произведен в 70-х гг. в СССР. Фонари такого "углового" типа у нас встречаются довольно редко, припомню лишь еще фонарик "'Электроника" - пластиковый фонарик, простого углового типа, без регулировки положения головной части. По сути, в представленном фонаре используется стандартный корпус обычного цилиндрического фонарика (его батарейный отсек) под питание двумя элементами типа "D" (373). На него установлена оригинальная головная часть с отражателем изменяющим положение в двух плоскостях. Причем можно установить ее относительно магнита в нужном положении (регулировка до 180 градусов). Удобный фонарик, крепко держится на стальных поверхностях, что существенно увеличивает его область применения. Количество деталей в фонаре - 28 шт., вес пустого фонаря - около 180-ти гр.
ID:	242063 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242064 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242065 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242066 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242067 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242068 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242069 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242070 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242071 Нажмите на изображение для увеличения
BMWXXX (24.06.2021), GHPen (05.02.2024), himik deda (23.06.2021), jeepwalker (24.06.2021), Luxfer (11.02.2022), rino08 (25.06.2021), VladTiman (24.06.2021), Василий9 (09.09.2021), серж59 (24.06.2021)
Старый 23.06.2021, 13:42   158
Последняя активность: 27.12.2025 00:27
Сказал(а) спасибо: 4206
Поблагодарили: 3425 раз(а) в 1794 сообщениях
Не верю!
80-е, постбрежневский период, и даже ранние 90-е, вот в это поверю, оно явно содрано с зарубежного образца с привнесенной, в данном случае, дичью "советского дизайна"
Маркировки нигде никакой нет?
ПС, есть шанс, что у сабжа какое-то промышленное назначение,, тогда, возможно, 70-е, но маловероятно...
ПС2
Вообще, конечно, дичь дикая
[Исправлено: ksan, 23.06.2021 в 13:43]
jeepwalker (24.06.2021), Свечкинъ (23.06.2021)
Старый 23.06.2021, 14:44   159
Последняя активность: Вчера 14:59
Сказал(а) спасибо: 3352
Поблагодарили: 1951 раз(а) в 1258 сообщениях
дичь дикая
Да дали бы мне эту дичь лет 50 назад, я бы с руками оторвал.
Drex (24.06.2021), jeepwalker (24.06.2021), Свечкинъ (23.06.2021)
Старый 23.06.2021, 16:17 Автор темы   160
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Не согласен, ничего дикого здесь нет (я имею в виду, что на то время (70-е гг.) это считалось нормой и не побоюсь сказать (образно конечно) эталоном. База фонаря (то есть батарейный отсек) - чистая разработка 60-х гг., поэтому я назвал осторожно 70-е гг. производства - по ряду признаков (качество провода, пайка, цапонлак и т.д.). Передовой фонарик для своего времени... В магазине бы точно не залежался - пошел бы на "УРА".
Дальше (чуть позже) покажу реальную "дичь", правда не нашу - американскую.
С чем могу согласиться с Вами полностью, так это с тем, что фонарик явно с техники, явно крепился на корабле или бронетехнике, таких в гражданском обороте не встретить. Магнит отрывается со значительным усилием. Очень надеюсь, что кто-то узнает знакомую вещь и прольет свет на происхождение и назначение фонаря.
jeepwalker (24.06.2021), серж59 (24.06.2021)
Время генерации страницы 0.31374 секунды с 16 запросами
