239727
899
66
142
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 17.12.2025 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
143
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
144
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:57
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5026 раз(а) в 1945 сообщениях
145
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Тут уже видимо упоминалось XTAR RC2-200
Они по прежнему на своей волне, увы. Я надеялся что наиболее очевидные недочеты изменят и выпустят действительно бомбу в своем формфакторе, но.. По прежнему внутри 18650 емкостью АЖ 2500мАн. По прежнему условная водостойкость с слабой заглушкой порта зарядки. По прежнему нет возможности менять цветовую температуру, хотя например диапазон 2000к-4000к был бы очень интересен (подозреваю не только мне). Зато запиханы разноцветные свистоперделки, с имитацией полицейских сигналов - это чтобы медведей за превышение в походе гонять? Ведь задавали они вопрос на blf.. И писали им люди, в том числе я...
rino08 (31.01.2021)
146
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 17:14
Поблагодарили: 7298 раз(а) в 4041 сообщениях
Подсказываю.
Штатная резиновая заглушка отрывается и выкидывается. Берется магнитный шнур MicroUSB с качественным и тонким (плоским) наконечником. Обмазывается по краям герметиком (не на уксусной основе) и вставляется в порт. В дальнейшем заряжать фонарь будет намного удобнее — магнитный кабель сам будет прилипать к разъему, при этом разъем защищен от пыли, да и вода случайно в него не попадет. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
selenopolis (31.01.2021), skorp777 (31.01.2021)
147
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:47
Сказал(а) спасибо: 1362
148
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
Разборка Noctigon K9.3 на BLF:
https://budgetlightforum.co...
С уважением, Андрей. |
fnksb (31.01.2021), Товарищ генерал (06.08.2025)
149
grasl, спасибо, познавательно.
drew a rough schematic of it, pretty standard implementation. Control is done via the standard OC1A/B 10bit PWM at 3.9kHz. It's filtered through a RC LPF and acts as the reference voltage for each linear constant current stage using a Mosfet as a pass element. Simple and effective, but fairly inefficient as well. It's one step up from the AMC7135 regulators since brightness control is now PWM-free, but the downside is that it still regulates and burns excess energy as pure heat (i.e. the pass element acts as a resistor). Т.е. что-то вроде линейника юникорна по идеологии под большие токи, на которых линейная схема становится весьма дорогостоящей по тепловыделению. Причем расплата тем выше, чем ниже кривая Vf примененных светодиодов. Да, они дадут хороший свет даже на подсевших батареях, но при полностью заряженном аккумуляторе расплата велика, а перегрев запределен ![]() Камень в огород мнргодиодников sst20 на линейниках ((( [Исправлено: D'AVerk, 31.01.2021 в 16:18] |
150
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:59
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17771
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Как пример можно привести тот же Lume1, который в теории как импульсник должен был бы быть лучше линейника - а в реальности выше 3А его импульсная часть не работает в принципе и там директ-драйв, а на 2.5-3А он банально не лучше линейника на 7135 (или даже хуже)... То есть чисто гипотетически какую-то выгоду от импульсности на нем можно получить где-то в районе 0,5-1,5А, но и это фиг проверишь потому что к этому моменту драйвер уже сгорел. Так что Лучше уж на линейниках, чем на ШИМ-драйвере ![]() И лучше уж на линейнике во всем диапазоне, чем на ШИМ от 14*7135, как было на D18 вроде бы. Будут такие же на хороших импульсниках - можно будет выбирать их (если будут реально давать ощутимую пользовательскую выгоду, и по сумме других характеристик будут не хуже). А иначе это перламутровые пуговицы и абстрактное "можно было бы сделать лучше"
Timofej 000 (31.01.2021)
151
fnksb, ?
Вроде не продукцию же ЯЛ обсуждаем. Или вас затело упоминание юникорна - так с его 3А в пределе и одного элемента 18650, который еще вполне может быть среднетоковым, ничего сверхестественно плохого мы не имеем. А имеем только хорошее с прямой регулировкой тока без ШИМ Я и вы смотрим на полупустой стакан. Я говорю (причем не столько я, а схемотехник с blf который сейчас делает новый драйвер для FF e12r) что стакан к сожалению наполовину пуст, ибо на высоких заявленных токах (которые все равно велики для такого фонаря по ТК) будет еще дополнительный сертезный нагрев от линейника и потеря на нем энергии, вы же говорите что на самом деле, стакан наполовину полон, и если бы в нем был не вискарь, а ром, было бы возможно еще невкуснее. При этом естественно при таких высоких стабилизированных токах А)будут ставить максимально силтнотоковые элементы б) в отличии от однодиодного Юникорна здесь ток будет расходится на множество диодов, тем самым еще сильнее роняя актуалтн Vf. Ну и хорошо, пусть будет так тоже, как вы написали.То что это прогресс относительно много7135 схемы есть и в приведенной цитате, кто же с этим спорит. Правда проблема с нагревом все равно, конечно, никуда при этом не пропадает, к моему сожалению [Исправлено: D'AVerk, 31.01.2021 в 17:31] |
153
- потери на линейнике тоже будут невелики (высокий ток = Vf диодов повыше, просадка банки посильнее); - у импульсника тоже есть эффективность, которая тоже не 100% и тоже будет давать нагрев. Дальше надо смотреть на конкретные реализации, конкретные фонари, их основные рабочие режимы... Ну вот сделает - порадуемся. Lume1 вот сделали - что-то мало радости. В конвое L21А 8-амперный импульсник стоит, не особенно понимаю чем он там лучше 6-амперного линейника (тем более, что никакой стабилизации на 8А он не тянет, реально ~6-7А на свежей банке... И без стабилизации в турбо, то есть эффективность тоже явно не выше линейника/директдрайва - никакого "запаса энергии" на которой мог бы выиграть импульсник там банально нет). Будут более удачные и уместные решения - ну замечательно, я ж только за
[Исправлено: fnksb, 31.01.2021 в 18:13] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
154
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Manker U22 III
http://www.mankerlight.com/... Osram KW CSLPM1.TG за 70$ либо SBT90.2 за 115$ 21700, трехцветная индикация напряжения в кнопке, разряд до 2.9V. USB-C зарядка 5V/3A и павербанк 5V/2A ![]() ![]()
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Alex G (01.02.2021), Flaming_Soul (01.02.2021), skorp777 (04.02.2021), Storm (01.02.2021), ФанКол (02.02.2021)
155
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 29.12.2025 15:42
Сказал(а) спасибо: 2286
Чёт они с Айсбимом прям ноздря в ноздрю...
156
Регистрация: 02.03.2018 Последняя активность: 15.04.2025 08:33
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 140 раз(а) в 99 сообщениях
Владея u22ii где на турбо (osram mn1 850lm) 2 цикла(по 2.40мин)подряд он уже горячий.sbt тут явно через чур.оптимальным решением будет всё-таки МП
[Исправлено: Denis_bingo, 01.02.2021 в 09:58] |
157
Вот и первый видеообзор LUMINTOP FW3G подоспел:
Timofej 000 (02.02.2021)
158
160
Править пост уже не могу, выкладываю еще раз:
