Просмотров в теме 207251   Ответов в теме 431   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 1
Старый 15.01.2012, 20:21   141
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: TrustFire ST-50 SST-50
Светят фары и фонарь совсем по-разному. Сравнивать трудновато. Фонарь будет светить гораздо уже, но дальше. С высоты человеческого роста по дальности потягается и с дальним.
немного не понял почему с высоты человеческого роста ??? с высоты человеческого роста до земли подуглом ???
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 20:27   142
osi1022
Аватар для osi1022
Да, потому что если фонарь поместить горизонтально на уровне фары, большая часть света без толку уйдет в небо. Если его на такой высоте наклонить к земле, то свет "упадет" недалеко - пятно будет яркое, но маленькое. А с высоты нормально освещать будет.
в целом понятно...значит пятно от фонарика при одинаковом расстоянии до обьекта будет ярче ???
Старый 15.01.2012, 20:31   143
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от osi1022 :
В целом не понятно :-)
Возьмите и сравните. Проще будет.
Если светить на асфальт, то фары рулят, если на стену - фонарь ярче, но пятно света меньше, гораздо меньше.
Старый 15.01.2012, 20:49   144
osi1022
Аватар для osi1022
я не могу сравнить ((...у меня нет фонарика на хмл т6 ((....вот поэтому и спрашиваю....
[Исправлено: osi1022, 15.01.2012 в 20:58]
Старый 15.01.2012, 21:07   145
harman
Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
я думаю может всё дело в рефлекторах: потому как на втором фонаре хотспот меньше по диаметру и немного ярче по свету, а значит и фокусирует он немного лучше, чем первый. а может всё дело в центровке диода. тут я неуверен.
Возможно, а диаметр и глубина рефлектора одинаковы?
harman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 21:35   146
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
Посмотреть сообщение Сообщение от harman :
на глаз, да. инструментом не мерил, мне ненужно было это.
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 23:49   147
osi1022
Аватар для osi1022
да, на xm-l - на прилично ярче светит. люменов на 200. дальнобойность увеличивается ( ещё из-за размера кристалла диода ) на 70%
однозначно диод менять надо.
foto trustfire xm-l t6 1A
от стены 1,5 метра
баланс белого: солнце
iso: auto
диафрагма: 2,8
выдержка: 1/30
что вы можете сказать про этот диод...он есть на месте в наличии за 12$...можно брать ??? https://www.dealextreme.com...
Старый 16.01.2012, 02:49   148
teomav
Аватар для teomav
если у этого диода подложка толщиной 1,5мм , то берите. если толще, то не берите. надо уточнить.
по моей ссылке - диод имеет подложку 1,5 мм . с более толстой подложкой могут возникнуть проблемы фокусировки на фонаре.
osi1022 (16.01.2012)
Старый 16.01.2012, 12:41   149
osi1022
Аватар для osi1022
продавец говорит что у 5 ватных диодов 1.6 мм а у 10 ватных диодов 1.7 мм ....что делать ???
и каккая толщина у этого подскажите плииз http://www.ebay.com/itm/CRE...
[Исправлено: osi1022, 16.01.2012 в 12:46]
Старый 16.01.2012, 18:07   150
teomav
Аватар для teomav
по ссылке про толщину не пишут.
1,6мм и 1,7мм можете брать , проблем не будет. . я думал , что будет толще.
я замерил свой запасной xm-l и он имеет подложку толщиной в 1,6мм .
[Исправлено: teomav, 16.01.2012 в 18:12]
Старый 16.01.2012, 18:31   151
maravas
Аватар для maravas
Последняя активность: 16.11.2021 23:10
Сказал(а) спасибо: 38
Судя по результатам таки должен превзойти по дальности Catapult V3. На CPF намеряли чуть более 40000лк, а сдесь 51000... Конечно лучше сравнить вживую
maravas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 19:43   152
teomav
Аватар для teomav
обязательно вживую. люксометры у всех разные, а значить и результаты замеров могут отличаться.
Старый 29.01.2012, 21:55   153
Astron29
Аватар для Astron29
Последняя активность: 15.12.2014 15:28
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от maravas :
По крайней мере фонарём, ну оочень доволен.
С установленным XML T6 6000к нужно ходить в защитных очках, слепит от снега - просто кашмар.
Вообще очень радует ХМL.., для сравнения фонарик Ultrafire WF 504B, мой дежурный всегда в столе под рукой, однорежимный - нравится его хороший свет..
[Исправлено: Astron29, 29.01.2012 в 22:31]
Astron29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 12:17   154
adis
Последняя активность: 14.04.2020 10:38
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Может кто подскажет, где можно купить отдельно отражатель для этого фонаря?
adis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 12:44   155
Посмотреть сообщение Сообщение от adis :
[Исправлено: blindnick, 07.02.2012 в 13:06]
adis (08.02.2012)
Старый 08.02.2012, 08:46   156
adis
Спасибо, точно он. Пять раз на него смотрел, думал не он. Но еще раз сопоставил фотки из темы, оказался он. Хочу его поставить в этот фонарь http://www.manafont.com/pro..., потому что там оказался пластиковый отражатель.
Старый 08.02.2012, 09:05   157
может не подойти - рефлектор невысокая тарелка для SST-50, а в смолсане судя по всему глубокий стакан для XR-E. проверить надо высоту родного пластикового, а то придётся заводить знакомство с токарем для новой пилюли
Старый 09.02.2012, 21:55   158
apollo11
Аватар для apollo11
Последняя активность: 21.06.2012 03:25
Сказал(а) спасибо: 14
Посмотреть сообщение Сообщение от Astron29 :
Всё исправил.., теперь доволен
А можно по подробнее? У меня такая же проблема (дырка). И хостпот не имеет чётко выраженных границ. Вокруг корона. В общем не получается нормально сфокусировать. Каков процесс (и тонкости) при стачивании эмиттера?
apollo11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 21:00   159
apollo11
Аватар для apollo11
Посмотреть сообщение Сообщение от apollo11 :
[IMG]http://io****/20750085i.jpg[/IMG]
Вот так реально выглядит бимшот. Кто из апгредеров данного фонаря может прокомментировать.
От себя скажу: хостпот не ярко выражен (сравнивал в живую с Х, от хостпота до ореола имеется провал, сам ореол с выраженными артефактвми,и рваными краями.
Бимшот сделан на расстоянии 2,7 м до стены на максимуме.
Старый 25.02.2012, 19:02   160
MamBa
Последняя активность: 28.05.2015 21:23
Заказал такой фонарь, и звезду XM-L жду не дождуся, две недели прошло, скорей бы!!!!!
MamBa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12470 секунды с 16 запросами
