176293
851
28
141
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
А как же я со своим EEEPC 901 и перемкнутыми ключами и предохранителем как заряжать отказался в силу что я умирающие банки решил потыркать и напруга подскочила до 4.5В в результате отжиг предохранителя и блокировка заряда. После замены банок было немного показания левые но потом всё встало в норму. Сейчас чё нить поставлю ноут а том всего 2 банки стоят.
Смотря с какой ёмкостью. Но если время полёта не важно можно и 1000 отработать. У меня 1 задача время полёта любой ценой, и ценой замены АКБ при падении ёмкости. Этот аппарат редко летает но должен летать максимально долго. Кстати я Li-Po не использую там где li-Ion позволяет тем более на Li-Po меньше ёмкость к весу. У разных типов Li-Ion разные ресурс у силовых меньше тем более при больших токах. В диктофоне был такой прикол заряд через резюк, смешно конечно. Но АКБ не лопнул и даже не надулся отключался защитой своей. Конечно поставил ЗУ на спец микре. Правда я это сразу обнаружил и было то около 2-х зарядов. Вот вам сюрприз от поднебесной. Как то давно в КПК акк надулся за просмотр фильма. А кстати в недавно купленной шуруповёрте тоже на заряд не чего диод изолирующий 12.7В даю, родное давало 13В что ли. Ток даю не более 1.2А иначе может расплавится диод с ключом. Если напруга на АКБ достигает определённого отключается уже вообще как и при снижении. Примитивно до по само не балуйся. Так же я поставил пару капов по 220мкф в аппарат если защита сработала надо выждать около 20 сек на заряд этой ёмкости. Кстати уж так важно напряжение то есть литий и на 3В (вот только форм фактор там выбор чёт совсем слабый) и тот же Lifepo4 на 3.3В. Но а так же Li-Ti там как раз 2.4В можно 2 никеля заменить. Самым коротким, но точнее её путь уже подошёл к концу. Да ЛБП стоит дешевле этих крутых ЗУ. Но зато так не будет никаких ограничений уже.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 22.01.2020 в 23:11] |
142
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 26.12.2025 10:23
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Допускаю, что и некоторые модели серийных ЛБП в штатном исполнениивесь этот функционал могут обеспечить, но не думаю что они стольже доступны к приобретению и будут дешевле стоить |
143
Я имел ввиду самый просто ЛБП. Выравниватель то бля проще простого и всё.
А но вот тут конечно кто сколько готов заплатить за китайщину это уж чисто финансовое состояние. Конечно обычный ЛБП не будет уметь заряжать АКБ ясно дело в чём вопрос. Цитата:
За всё надо платить, но точнее бабло валить чем валить бабло за говно лучше этого вообще не делать это чисто по мне. Но а выбор по любому за каждым. Еще одно подтверждение что нам не по пути. |
144
145
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
lanser_zareka, Так к чему пришли?
Перешли на аккумуляторы? Сколько штук заказали и какие? (интересно, честно.)
146
Модные сейчас бытовые-любительские ЛБП это набор кЕтайских плат собранный в корпус либо наколенные вариации компьютерных АТХбп. А, может просто по случаю доставшееся Вам чтонибудь из отечественных серий Б5-** Такое мнение у меня сложилось посколько уже давно не встречаю инфы, что народ массово вникает в основы, берет схему "из Радио", набирает детали собирает, оценивает результат, модифицирует и так до конечного итога достижения положительных результатов тестирования включая и таких параметров как зависимости от нестабильности питающей сети, вн,окр. температуры и т.п. Финансовый вопрос конечно важен. Покупать качественную не кЕтайскую зарядку за штуку зеленых для эпизодической зарядки десятка-другого аккумуляторов приобретаемых в основном на замену батарейкам в целях экономии- считаю перебором. Не будем забывать о еще одном невосполнимом ресурсе - времени нашей жизни. Здесь был поднят вопрос о замене батареек в быту и свадебная фотография, эксплуатация БПЛА, теже ЛБП-проф.зарядки выходят за его рамки. |
147
Но источник питания который с нормальной точностью и дискретностью не выше 50мВт но хоть до 15В. Ясно дело я не имел ввиду какие то в доску дорогие.
Зачем мне нужно что то когда у меня FCQ! ЛБП на mega328 полностью устраивает. Притом он может что точно не делает намного больше, там драйвер СИД до 30Вт к нему подключен СИД настольной подсветки, на новом исп модуле будет уже 4 сигнальных канала 12В до 200мА (на старом 2). Прямой канал с ШИМ для катушек Теслы маломощных там 25В первичный стаб до 100Вт. Но и конечно же работа в сети, все абсолютна все стационарные девайсы должны работать в сети. Но вот врать не надо! Батарейки тут не когда не применялись, даже у меня нет еще вертолёта способного летать на батарейках. Самолёт то можно поднять а вертолёт там увы моща для подъёма нужна не хилая. Так же у нас нет устройств кроме некоторых компактных фонариков и лазеров откуда надо извлекать АКБ для заряда (хотя эта проблема в очереди на устранение). Притом только самый блять в доску компактный пульт брелок требует 5В, хотя в новой версии возможно уже не будет такого. По факту не чего заряжать то совсем. Стандартное питание для всего 13.6В (полный заряд SLA 12В). Мощные могут заряжаться от 10В (даже пусть отдельным входом) в независимости от АКБ (пусть то даже аккумуляторный электровоз) потребление при этом не должно превышать 4А (ток для штыкового разъёма 2.5мм). А вот сколько потеряешь если какая то кУета откажется работать! Да сначала нудно потратить время и силы что бы эту кУету разбить и выкинуть, но потом снова купить но если повезёт сразу не разбить по инерции. А когда то бля весы во время взвешивания в 1 ёмкость вырубилсь а ведь до уничтожения галактики оставалось совсем чуть! Но время жизни оно бесконечно у меня то. Но а время самое важно! Когда я более 15 годов назад еще фото/видео снимал. Но и в самом начале но это был и почти конец фоток оказался без АКБ но и нах мне это всё надо было! Да ладно фотик 2-й раз без АКБ оказался, потом и камера без АКБ оказалась . Во дерьмо какое тупое занятие когда нет норм техники.Очень мало устройств которых неможно перевести на АКБ. Это только самые мелкие там где нет места. АКБ для шатнгельциркля (AG13 40mA) заряжается ЗУ для цилиндрических акков в адапторе через резюк заряд по ЭДС такое можно делать, сомневаюсь что на этой планете найдётся не устройство FCQ которое смогло бы так делать. [Исправлено: Разряд, 25.01.2020 в 03:43] |
149
Ой сорри оЧепятка не 50мВт а 50мВ.
Но с такой досады можно и всю вселенную порвать. Но тогда на фонарёвке тролей тролить не получится. |
150
152
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Кто нибудь тестировал Ашановские аккумуляторы АА, заявлено 2500 mah цена низкая. 270р за 2 штуки. Но вот тестов нигде пока не нашел.
153
Yejik123, Покупай енелуп.
154
Rimlyanin, панасоник еще не пробовал. Но что то цена у них кусается 1800 за 4 штуки (емкость 2500) а ашановские 4 штуки за 600 можно купить. Вот и думаю есть ли энелуп такие приимущества чтоб в три раза переплачивать. Пока юзаю Робитон 2850 (2шт), энерджайзер 1300 (4 шт), и GP 2600 (2 шт) но хочу прикупить еще.
155
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 30.12.2025 07:50
Сказал(а) спасибо: 1362
Yejik123, икеа ладда АА можно ещё рассмотреть.
156
Fableas, 500 рублей за 4 штуки на 2450мач думаю да стоит попробовать их. А в чем всетаки приимущество энелупов в сравнении с остальными почему они на столько дороже.
157
Теже Fujitsu "Ready to use" или ЛАДДА или GP "ReCyco" (не путать с другими GP, они тут и близко не стояли), тоже вполне на уровне и заметно дешевле. Но, конечно, они будут дороже тех-же "GP 2600", хорошие аккумы и не должны стоить как плохие. [Исправлено: ceramic, 25.05.2020 в 13:47] |
158
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Хорошее дешёвым не бывает. Дерьмовое, может быть дорогим это да.
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... [Исправлено: Kos70, 25.05.2020 в 14:40] |
159
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: 11.01.2026 14:03
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
В комментах на ютубе у Адмирала134 пишут, что енелупы процентов на 10 лучше Fujitsu "Low Self Discharge". Примерно на столько же, на сколько и дороже.
В пользовании только белые фуджитсу, сравнить не с чем. ReCyko+ есть в пользовании белые 3 шт, не очень они: со временем напряжение стало неслабо проседать под нагрузкой, ёмкость в разнобой пошла. Один 1826mAh, второй 1637, третий 1598, проседают чуть ли не до вольта при токе 700mA. Работают, конечно, но яркость, к примеру, ниже у фонаря с GP, чем с Fujitsu [Исправлено: Spike, 25.05.2020 в 16:19] |
160
Yejik123, А у Вас есть LSD NiMH ? Хорошие. Которые не умрут через десяток циклов? Которые будучи заряженными будут спокойно лежать и ждать когда они понадобятся ? Вокруг которых не надо плясать с бубном, а достаточно соблюдения простых правил эксплуатации?
http://aacycler.com/battery... http://aacycler.com/battery... не настолько существенно дешевле |
