279423
646
52
141
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
ceramic (22.08.2019), Drex (23.08.2019), fnksb (22.08.2019), indy (28.08.2019), Kelevratony (22.08.2019), Linx (22.08.2019), Tankist_20 (23.08.2019), VovanV (23.08.2019), РШ (22.08.2019), ФанКол (22.08.2019)
142
143
Да, но при этом говорить что у ВСЕХ зебр плохой теплоотвод мягко говоря некорректно
[Исправлено: Garrik, 22.08.2019 в 21:50] |
144
Сказал(а) спасибо: 340
Мне интересно послушать, как это всё выглядит у Вас. Разработка, согласование, серийное производство. Вы сразу проектируете на своей стороне абсолютно всё, а завод это послушно выполняет 1в1 при сохранении низкой себестоимости и не жалуется на то, что у них оборудование, оснастка, рабочие, поставщики, формы для литья и т.п. - не позволяют реализовать вашу задачу 1в1 за такие сроки и ценник? И у вас не начинается "сделайте вот по этому образцу, как вам удобнее" и потом при получении образца "вот тут светодиод светит недостаточно ярко - заменить на вот такой", "вот тут вы не правильно сняли фаску - резьбу закусывает - сделать вот так", "вот тут трассировка на плате не правильная - сделать вот так", "вот тут провод может передавить - сделать вот так" и т.д.? А затем приходит следующий образец, а они это всё поняли по-своему и сделали не так в одном месте, и добавили ещё косяков в местах, где раньше было всё хорошо. И количество этих "вот тут" - ограничено. При превышении этих "очков внимания" завод начинает тупить ещё сильнее и результат с каждой интерацией только ухудшается, и важно нащупать этот момент - предел возможностей конкретного исполнителя. Что, такого не происходит? У Вас идеальный исполнитель? Я и у себя то тут, дома, не могу своих заставить нормально трансформаторы намотать и панели отфрезеровать. С подробными чертежами и описниями ТЗ. На родном языке! Как у Вас получается так идеально всё делать с удалённым заводом, который и английский то понимает плохо?..
Настолько, что приложив руку к большому бойлеру - это можно ощутить как изменение скорости прогрева кучи литров воды в нём. Смахивает на экстрасенсорные способности, да, но это какой-то прям массовый метод оценки термоинтерфейса на фонарёвке... Хватит одной тушки с одним люксметром. Выловить проценты - позволит. В тушке меняется только драйвер и всё. Так же можно выловить и разницу при устранении анода под подложкой. Главное, термостатитровать тушку. Это именно те вещи, которые являются принципиальными отличиями схемотехники драйверов (не зависящие от программы, если она не косячная), и которые и нужно сравнить между собою. Цитата:
А теперь ответьте на такой вопрос (это я ко всем обращаюсь): Хотели бы вы видеть текущего не идеального Юникорна на улицах у обычных людей, и его дальнейшее развитие?.. Цитата:
Самый дешман двухсторонний 1.5мм. Но они не поленились туда сунуть чёрную маску - не моя инициатива. Цитата:
У Зебр. Просто у Зебр. Я писал "всех"? Не раз уже уточнял, что речь о тех, что видел я, и что на руках у массы людей. Всякие 62-е, 600-е, у меня вот 6330, и т.п. Современную экзотику я почему-то не видел. Она или не в ходу, или в неё никто не лазит, потому что смысла нет - не знаю. Но то что у людей в реальном использовании - всё ещё те самые проблемные Зебры. Или и тут не угадал? [Исправлено: INFERION, 22.08.2019 в 22:51] |
145
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40158 раз(а) в 14872 сообщениях
Я про поведение при разряде банки - установленный программой уровень перехода на слабые режимы, какие именно и т.п.
146
10Вт фонарика греет около 8г воды (по теплоемкости). 1кВт -- 800г. Да, я думаю, что при бойлере мощностью в 1кВт и емкостью в 0,8Л, разницу между просто толстой спиралью в воде, или обычным нагревателем того-же размера (с керамическим изолятором), разницу в скорости нагревания вполне можно будет заметить просто контролем температуры рукой. [Исправлено: ceramic, 22.08.2019 в 22:56] |
147
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 17.01.2026 01:20
Сказал(а) спасибо: 418
Поблагодарили: 481 раз(а) в 291 сообщениях
Давно пора бы...... ведь дизайн привлекает в первую очередь, а дизайн и состоит в основном из токарки, теплоотвода, удобства хвата, и других мелочей, которые формируют архитектуру изделия в целом
[Исправлено: Cudeyar, 22.08.2019 в 23:13] Причина: .. |
148
Напомню, когда-то так оценивали разницу скорости прогрева с алюминиевыми звёздами и директ конектными. И говорили "тушка начала быстрее нагреваться с медной звездой - чувствуется хороший теплоотвод!". Речь сейчас идёт о нагреве этих 8мл воды ~7Вт тепла (остальное в свет) и теплоёмкостью нагревателя - в аж целый XM-L... При этом меняя подложку на более теплоёмкую утверждалось, что прогревается быстрее и значит термоинтерфейс - лучше. Эта "методика" корнями ещё с тех времён. Я бы понял, если б так щупали Конвои после наматывания фольги на массивную пилюлю. Возможно, оттуда это всё и пошло... |
150
Нет смысла ловить 10% в интегрировании площадей под графиком, если половину времени фонари работают в реальности на разных токах ![]() И та же проблема со сравнением стабилизированных и нестабилизированных участков, кстати - то есть более стабилизированный драйвер при прочих равных нарисует меньше лм/вт, потому что дольше тянет менее выгодные для диода высокие токи. [Исправлено: fnksb, 22.08.2019 в 23:30] |
151
ceramic: [Исправлено: INFERION, 23.08.2019 в 01:12] |
152
Это будет круто =) Но все равно: Мы меряем по сути две вещи - стабилизацию и среднюю эффективность драйвера. А они у нас в противофазе: при прочих равных драйвер, который раньше выйдет из стабилизации (что минус с точки зрения стабилизации) скорее всего покажет бОльшую суммарную эффективность лм/вт, потому что на нем светодиод дольше проработает на более щадящем токе, с более высоким КПД светодиода. Да, конечно, если будут адекватные результаты, равные по прочим моментам - то это все можно будет расчитать и учесть. Наверное =) |
153
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Апд. правда работает это совсем в плохих случаях... Цитата:
На хмеле(алюм, клей, анод): диод 81, подложка 55, тушка 41. На хпеле(медь, термопаста, смытый анод): диод 60, подложка 43, тушка 41. Сижу собираю второй вариант, чтобы только смытым анодом отличался. У вас 4ре фонарика. вот там статистика и данные. [Исправлено: Артем Квантов, 23.08.2019 в 03:24] |
INFERION (23.08.2019)
154
INFERION,
[Исправлено: ceramic, 23.08.2019 в 02:37] |
fnksb (23.08.2019)
155
Для разминки.
Макро анодирования D10 и смытой. Смывал без фанатизма. Царапины от отшкребывания термоклея. Первые две на одинаковом фокусе. Третья покрупней картину показывает. Ну и вообще просто фотка. Итак, один в стоке на клее и аноде, только в моем почемуто диод латтис с закосом под хмель 2 (точки не шахматно). Второй собрал на китайской пасте ну510, звезда такая же, фаски снимал, диод поставил такой же латис, только нейтральный (3го тинта). Собрано с рефлектором который немного поджимает звезду, стекла нет. там за счет конструкции резинка лежит в пазу и закусывается рефлектором даже без стекла. Проверил ток на стабильном напряжении, получился одинаковый. Тепловой прогон делал от аккумов. Аккумы из одной партии, одинаково заряжены. |
156
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Заметил тут такой нюанс: при включении минимального из выключенного состояния, первый раз иногда включается не 3 люмена, а где-то около 1 - на СИД можно смотреть без болевых ощущений, при повторных включениях включается 3 люмена.
Drex (23.08.2019)
157
Сперва коряво кликнул, на левом не включил максималку.
Дождался когда остынет, но как показали точки, все же правый на 0,1градус теплее. Через 10 сек уже интересные различия, на левом диод холоднее, а тушка уже обгоняет. Через 16 сек аналогично. Через 53 сек температура тушек сравнялась. Через 1 мин 52 сек уже правый начал обгонять и по температуре тушки. Через 2 мин 13 сек, температура у диодов почти та же, только тушки теплеют. Потом выключил, дал остыть немного. Правый на полградуса горячее, так понимаю, из-за большей температуры диода он работал менее эффективно, поэтому в итоге выделилось побольше тепла. Как понимаете, левый на смытом аноде. Т.е. даже на стоковой звезде, убирание анода и замена клея на пасту, существенно облегчает жизнь диоду. Теперь надо убрать клей, поставить на пасту и так же сравнить. Так как тут главный барьер это клей. З.Ы.: В конце фотки шумные, так понимаю от нагрева тепловизора, фонари с 10 см прямо в него светили, и нагрели... Кстати, заметка тем у кого разрешение тепловизора хуже. Когда без рефлектора смотрел, то видно было как сразу после старта разогревается подложка диода, а линза остается холодной. Но через минуты полторы линза прогревается до температуры подложки. Так что если установившийся режим, то через пару минут можно оценивать температуру подложки по линзе. [Исправлено: Артем Квантов, 23.08.2019 в 04:03] |
158
Хорощо бы тот-же масштаб но не смытую.
Как илюстрация того, что если смотреть на анодирование -- вроде все красиво, а при смывке косяки поверхности видны очень хорошо. Участки с повышенной пористостостью -- это газовые мешки образованные в подслое при анодирования. Они были полые и закрыты слоем анодирования, термопастой, соответственно, заполниться не могли. Отсюда и худший теплоотвод. Вот насколько именно это существенно -- вопрос. Цитата:
ИМНО. [Исправлено: ceramic, 23.08.2019 в 04:37] |
159
Артем Квантов:
Этого мало. Если каждый будет у себя всё проверять - вот тогда будет статистика. Я у себя измерил и сразу пофиксил. Там было несколько десятков миллиом везде (неприятно, но не критично), но один образец прям вообще в оранжевый сваливался сразу на турбо - 0.2Ома! У Вас (ну раз не хочешь на ты похожая ситуация, а мне нужны именно хреновые данные для статистики, чтоб ЯЛ было интереснее и веселее это фиксить). И вот - один хороший и редкий пример - профукан...ceramic: Что за истории с кастомными прошивками к PIC'ам? Сами кодите? Это ж баян. Описано было не раз - драйвер при выключении запоминает получившееся заполнение ШИМ на момент выключения, в районе мунлайта, для чего использует плавное выключение со специфическим профилем. Затем при включении стартует сразу же с него. Регулятор в районе мунлайта работает очень медленно - мизерная ошибка регулирования и сильное подавление шума. Поэтому для ускорения переходного процесса он использует заполнение ШИМ с предыдущего выключения, предполагая, что напряжение батареи за это время не изменилось. Если отрубить питание физически - это значение теряется и используется по умолчанию для заряженной банки (отключили - значит батарею поменяли). Чтоб такого эффекта не было - первый раз нужно включить на яркости повыше (да хоть Low). Там регуль работает нормально и быстро выйдет на режим и всё откалибрует. Или дождаться, пока регуль меееедлееено и тошно выйдет на нужную яркость сам. Да, в Юнике тоже есть некоторые самокалибрующиеся фичи как в Метеоре. Он тут изучает полевик - его зависимость тока от напряжения на затворе, т.к. использовать регулирование по шунту в лоб - не получается из-за шума. При чём механизм кастрированный и сам нужное значение не рассчитывает, а только нащупывает по факту... [Исправлено: INFERION, 23.08.2019 в 06:19] |
160
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 12:59
Сказал(а) спасибо: 26055
Поблагодарили: 10587 раз(а) в 5298 сообщениях
Я правда списывал это на собственные (не фонарные) глюки, но оказывается это не один я такое вижу. UPD: прямо сейчас попробовал и даже больше скажу. Включил мунлайт длинным нажатием с выключенного Включился реально мунлайт, где-то на 1 люмен. Сижу, смотрю единорогу в глаз, и в это время мунлайт начинает сам разгораться, разгорается где-то до штатных 3 люмен секунды за 2-3-4 и уже в этом режиме светит дальше. [Исправлено: Drex, 23.08.2019 в 06:00] |
