Просмотров в теме 126880   Ответов в теме 256   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 4
Старый 18.01.2021, 12:23   141
drsleep
Последняя активность: 07.01.2026 23:21
Сказал(а) спасибо: 1245
Поблагодарили: 1700 раз(а) в 639 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy M3
Посмотреть сообщение Сообщение от Dimon ! :
проводок такой медный
Да, на фото кусочек жилы ВВГ кабеля 2.5 мм2, из остатков проводки для розеток, после ремонта квартиры. Но хватит и 1.5 мм2 (такой обычно идет на освещение). На таком коротком участке медной перемычки, сопротивление доли миллиома, существенных потерь не будет.
Это если штангелем мерить надо 2мм толщина?
1.5 мм2 - это ~1.3мм в диаметре,
2.5 мм2 - это ~1.7мм в диаметре.
чуть расплющил и припаял
я сначала припаял, а после чуть шлифанул на наждачке, чтобы выравнять плоскость и уменьшить высоту перемычки.
Прирост есть но очень малый
Вот когда у людей турбо, на свежей батарее, через 15 сек в минималку сваливается - вот это уже проблема цепи питания.
А 2 минуты +/- 30 сек - это норма турборежима, для М3. Дальше ограничивает термоконтроль.
Dimon ! (18.01.2021), Tarans (18.01.2021)
Старый 18.01.2021, 13:47   142
drsleep
пружина тоже холодная у меня после турбо
С пружинами уже разобрались, в М3 хорошая бронзовая пружина, сопротивлением 9-10 мОм (для сравнения, стальные пружины конвоя, которые перекаливаются без шунта, имеют 30-40 мОм).
Бронзовая с таким сопротивлением, без шунта греться не будет. Шунт в данном случае, использовали, для сокращения потерь напряжения - учитывая токи до 10А, на каждой пружине (не шунтированной) мы потеряем по 0,1В напряжения, в турборежиме.
Пружин в M3 две, и потери в 0.2В, на той же черной литокале 26650 - это до 1500mAh емкости, которые мы не сможем потратить на турбо, и сможем дожечь лишь в младших режимах, на более низких токах. Шунты позволят снизить потери в 4-5 раз (сопротивление пружины с шунтом всего ~2.5 мОм).
Т.е теоретически, шунты позволяют получить большее число "турбопыхов" с одного заряда батареи (разумеется, если вся остальная цепь питания в порядке, и нет потерь в других местах). Проверить насколько значительным прирост будет на практике, у меня пока нет возможности, свежая партия М3 пока в дороге.
Если у кого то возникнет желание восстановить шунты, то для долговечности, лучше использовать медный провод в мягкой силиконовой изоляции ~22AWG, с большим количеством тонких жил. Такой шунт имеет имеет меньше шансов отвалиться, чем жесткие родные шунты конвоя, в ПВХ изоляции.
ID:	237712 Нажмите на изображение для увеличения
Dimon ! (18.01.2021), Di_Joker (18.01.2021), IvanBL (18.01.2021), narmattaru (31.01.2021)
Старый 18.01.2021, 14:36   143
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 18:14
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Да, по фото я так и понял.
Ага, у меня как раз от основания пружины и был оторван, пришлось и его припаять)).
[Исправлено: Tarans, 18.01.2021 в 14:40]
Старый 18.01.2021, 14:37   144
Dimon !
Последняя активность: 20.02.2021 08:10
Сказал(а) спасибо: 73
drsleep, у меня пружина в хвосте с проводком(шунтом я так понимаю)
Dimon ! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2021, 16:19   145
drsleep
Если шунт родной из жесткого провода, то это не надолго, оторвется опять.
Шунты из мягкого многожильного провода в силиконе, припаянные в виде буквы "S", живут дольше.
Dimon ! (19.01.2021)
Старый 28.01.2021, 17:49   146
str33
Последняя активность: Вчера 19:47
Поблагодарили: 27 раз(а) в 11 сообщениях
У меня турбо работало секунд 5-10, грешил на акум(литокала черная).
Припаял проволоку под плату нижней пружины, турбо стало работать около минуты. Уже лучше, но сделаю еще шунты на обе пружины.
Ну и жду новый акум))
str33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2021, 21:06   147
СТОРОЖ
Последняя активность: 12.03.2021 22:10
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 10 сообщениях
Пришла желтая литокала 26650 и с ней я понял всю мудрость дизайнера фонаря!!!
Поначалу я вставил акк и прочувствовал как изменилась развесовка, порадовался на адекватную работу турборежима. Но обратил внимание, что аккумулятор болтается внутри трубы. Подумал, что, как обычно, намотаю скотча и акк перестанет стучать. Но! Когда я положил внутрь фонаря комплектные резиновые кольца, которые использовал для 18650, то они легли вровень с верхним обрезом трубки и поджали акумулятор при закручивании крышки. Болтанка пропала.
Как дополнительный бонус, уменьшилось моргание фонаря при продольном ударе при установке свечкой на стол (из-за того, что пружина одна, только в хвосте фонаря).
Трубка рассчитана на установку аккумуляторов до 700 мм, а для прочих длинн и диаметров кольца - решают.
[Исправлено: СТОРОЖ, 30.01.2021 в 21:09]
СТОРОЖ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimon ! (02.02.2021), drsleep (08.02.2021), Timofej 000 (09.02.2021)
Старый 07.02.2021, 21:18   148
Utopian
Прохожий
Последняя активность: 16.01.2024 17:56
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Получил новые хвостовые пружины для М3. Заменил штатную конструкцию. Турбо режим работает положенное время
ID:	238477 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238478 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238479 Нажмите на изображение для увеличения
Utopian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
drsleep (08.02.2021), IvanBL (08.02.2021), narmattaru (01.10.2021)
Старый 08.02.2021, 14:08   149
Tarans
Аватар для Tarans
Зарядил аккумулятор (тоже чёрную литокаллу), с напаяным проводом в кнопке турбо 3 мин 10 сек.
Dimon ! (09.02.2021)
Старый 09.02.2021, 10:37   150
Dimon !
А подробнее
Про это ещё не говорили
Старый 09.02.2021, 11:39   151
Shooter2020
Последняя активность: 27.04.2021 08:36
Всем привет. Вчера сын скинул ссыль про шунт в кнопке у м3. Посмотрел у себя. У одного вообще его не было, у другого была наполовину оборавана. Вставил провод с силиконовой оболочкой, пропаял. А с обратной стороны для лучшего контакта сделал кольцо из тонкой медной проволоки. Это кольцо для большей площади обстучал расплющив и припоял к двум родным контактам. Теперь на прежних литокалах работает должным образом(ранее вообще не то что турбо но и средний режим не работал!)... Я рад. А ведь хотел продавать свои М3!
Shooter2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2021, 14:51   152
Ju9ki8
Последняя активность: 10.03.2021 13:56
Здравствуйте, неделю назад купил себе два фонаря M3-C XHP70.2 (4000k и 5000k). Сегодня решил замерить ток потребления на новых желтых аккумуляторах LiitoKala 26650, и он у меня ок. 6.5 А. не мало ли это? Так как ТС указал токи в режиме турбо порядка 10А. Добавлю что режим турбо работает корректо, степдауна нет.
Ju9ki8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2021, 15:41   153
Ju9ki8
UPD: была просадка на щупах прибора, сейчас уже намерил 9А.
Старый 11.02.2021, 18:40   154
Tarans
Аватар для Tarans
подробнее
Что именно? Отсюда и выше, про кнопку, про контакт, про турбо режим.
Старый 19.02.2021, 11:50   155
Utopian
Прохожий
Не все так радужно оказалось с новой хвостопружиной для М3. Даже с оборванным шунтом у родной конструкции сопротивление гораздо ниже...
Старый 19.02.2021, 15:07   156
Institor
Последняя активность: 29.12.2025 08:49
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 91 раз(а) в 48 сообщениях
Как измеряли?
Institor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2021, 17:26   157
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от Utopian :
Посмотреть сообщение Сообщение от Institor :
Как измеряли?
Присоединяюсь к вопросу. Чем и в каких точках?
Старый 19.02.2021, 18:20   158
Фонарь обалденный на вид конечно)
думал на счет такого, но захотелось что-то более заливное
У вас тут странно, я останусь
Старый 20.02.2021, 09:04   159
Utopian
Прохожий
Измерял прибором YR1035+
Для новой пружины измерял по-всякому: между крайними точками пружины (в отмеченных точках), и в собранном виде между корпусом и концом пружины. 21 мОм с копейками.
ID:	239178 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Utopian, 20.02.2021 в 10:45]
Старый 20.02.2021, 10:29   160
Utopian
Прохожий
В старой конструкции замерял также между крайними точками пружины, а также между пятном припоя и концом. Даже с оборванным шунтом сопротивление около 10 мОм.
Kr_Apis (20.02.2021)
Время генерации страницы 0.16569 секунды с 16 запросами
