76484
192
30
141
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Aleksei Kot,
Зайдите на http://ledcalc.fonarevka.ru/ В самом верху, по середине странице, увидите иконки в виде резистора, драйвера, рукопожатия. Выберите книгу, нажмите (4-я иконка). Откроется пустая таблица с тремя колонками для ввода параметров. Первые две строчки пропустите. Следующей идет табличка с галочками. Нажимайте верхнюю, выбирайте из предложенного списка интересующий диод (к примеру, SST-40). Переходите к средней колонке, выбирайте другой (к примеру, XHP-50,3V), то же самое с третьей колонкой (к примеру, XHP-50,6V). (Кол-во столбцов можете выбрать больше). Далее нажимаете кнопку "вычислить". Обратите внимание на колонку "lm/вт". Это своего рода эффективность светодиода. Поразмышляйте над этой колонкой. Введите другой светодиод, к примеру, XPL-HI, сравнивайте данные, выбирайте. XHP-50, (70) дают не равномерное по окрасу световое пятно, вплоть до зеленоватых оттенков. SST-40 у меня нет, но если это аналог SST-20, то та же проблема (к сожалению), может немногим меньше выраженная. Идеальный свет по мне на сегодняшний день у XPL-HI и XHP-35 (этот только 12V), но рефлектор Конвоя S11 не знаю, как будет с ним работать, поскольку диод меньше размером... Потом подберите драйвер под выбранный диод и собирайте фонарик... |
Aleksei Kot (11.03.2020)
142
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39934 раз(а) в 14775 сообщениях
Но намного более выраженная, чем у XP-L HI (но у них своих нюансов много). SST-40 - диод как диод, чуть более современный аналог XM-L2, который лучше гонится на высоких мощностях... Цитата:
S11 - так себе фонарь. Для экспериментов или при желании максимально сэкономить - конечно можно, но в целом настолько мощный свет и питание лучше раскрываются в более продуманных и эргономичных корпусах, с более качественным управлением и индикацией. ![]() Могу графики по S11 на SST-40 выложить, но это на Sanyo 18650 GA. На 26650 конечно будет побольше, насколько - зависит от аккума. Турбо с обдувом (на старте там ~1750-1800 лм в сфере): "Залитый" участок графика под конец - это, видимо, индикация постоянным морганием, при которой нормально пользоваться фонарем будет по сути невозможно. Сильный (заявлено 30%, реально 700 лм в сфере): Интересно, а почему здесь не случилось индикации? Странные, странные конвои...
[Исправлено: fnksb, 03.03.2020 в 14:48] |
143
и Convoy S2+ на 100% на том же Sanyo 18650GA: Можно даже было бы сказать, что у S11 аж 90 минут стабильного рантайма и 115 минут околостабильного (до падения к 80%) - против 38 и 50 минут соответственно у S2+ (и потом еще получаса снижения до 30%) ![]() Но на самом деле здесь ключевая разница в этой как бы небольшой разнице в светодиодах и как бы небольшой разнице в люменах. В S2+ у меня стоит довольно старый (зато очень хороший по свету) XM-L2 T5 80CRI, и на этих 790 лм драйвер шпарит на 2.75А. В S11 более новый и к тому же холодный и нехайкрайный SST-40, и ему для 700 лм достаточно всего лишь 1,73А. Так что в реальности режим 30% в S11 просто намного слабее по мощности, чем 100% в S2+. Например, если мы поставим оба светодиода на 1.73А - то этот XM-L2 дал бы ~550 лм (против 700 лм SST-40). Что, кстати, не такая уж большая разница, с учетом старого диода и очень приятного света. А если поставим оба диода на 2.75А - то холодный SST-40 дал бы ~1000-1050 лм, против 790 лм XM-L2 (что в общем-то тоже небольшая разница). Но вот когда у нас фонарь одновременно и на чуть более эффективном светодиоде, и дает в реальности чуть меньше света - то вот там от такого двойного совпадения проихходит очень сильный разброс в потребляемой мощности (особенно когда эта мощность близка к предельной)... И этот разброс очень легко перепутать с эффективностью драйвера или еще чем-то подобным. Так что на самом деле этот коммент не про сравнения конвоев - а про то, насколько осторожными надо быть в оценках, сравнивая по графикам или рантаймам "почти одинаковые фонари" на "почти одинаковой яркости"
[Исправлено: fnksb, 03.03.2020 в 19:05] |
God is light (10.03.2020)
144
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
[Исправлено: Xeen, 03.03.2020 в 18:57] |
145
Xeen, В S11, конечно. Кстати, он очень не дурно светит. Я брал хост, поставил XHP-50.2 на 3000К от Саймона, и сторонний драйвер для XHP-70.2 на шесть с лишним ампер.
Всё работает исправно, но в Турбо некоторые аккумы отрубаются... На 1600 метрах дистанции W30 засвечивает около 10 этажей в здании. Не такой уж и узкий пучок )) Буду ждать еще уже... |
146
Неудивительно, что некоторые аккумы обрубаются =) |
Alex G (03.03.2020)
147
fnksb, Да, фонарик больше экспериментальный.
К тому же Турбо по двойному быстрому щелчку, что крайне затруднительно первое время с такой кнопкой. Теперь этим режимом почти не пользуюсь, турбозависимость где-то в прошлом... Это проходит, как простуда, само по себе, через некоторое время... [Исправлено: Alex G, 03.03.2020 в 19:51] |
148
Регистрация: 12.01.2016 Последняя активность: 14.03.2020 11:37
подскажите, пожалуйста, крепление на велосипед для S11
149
Регистрация: 16.07.2019 Последняя активность: 27.07.2023 03:12
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
У меня в вот такой кронштейн:
https://aliexpress.ru/item/... влазит кое-как Convoy m3, обматываю его широкой резинкой и можно ездить. Для s11 наверное и резинки не надо будет. |
150
В начале светлого пути
Регистрация: 23.02.2020 Последняя активность: 05.04.2024 22:45
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
Надёжное, без дополнительных резинкомотаний (отказался от таких вариантов).
У этого есть хорошая регулировка по размерам: https://aliexpress.ru/item/... |
151
Регистрация: 03.03.2019 Последняя активность: 15.11.2021 13:15
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
Хотя вариант сообщением выше наверное получше будет, главное только чтобы фонарь туда нормально влазил. [Исправлено: IvanBL, 10.03.2020 в 13:28] |
153
Решил узнать точную информацию из первых уст.
т.к. заказывал уже несколько фонарей конвой, и приходилось многое уточнять и выбирать, или даже подбирать, то информация от мистера "С" следующая: xhp50.2 будет нагревать S11 немного быстрее и сильнее, чем SST40. Кажется в данном случае надо верить на слово. |
154
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: Сегодня 16:35
Сказал(а) спасибо: 666
155
Они вроде бы оба до 6А по паспорту. |
157
1. xhp50.2 немного больше отдача по люменам чем у SST40. 2. xhp50.2 немного больше мощность чем у SST40. 3. Саймон сообщил, что на SST40 фонарь светить будет немного дольше чем на xhp50.2, т.е. автономность. Разница присутствует небольшая. Тогда вопрос: 1. Почему, и за счёт чего SST40 будет нагреваться сильнее? 2. Кому, и чему верить? [Исправлено: Aleksei Kot, 11.03.2020 в 17:41] |
158
Да забейте просто. Ну греется как-то... В турбо - все равно будет греться сильно и до сброса (если там термоконтроль); во стором сверху режиме (High) - в обоих вариантах скорее всего не будет сильного нагрева, потому что мощность там все равно небольшая. Тут дело скорее не в амперах, а в Vf на сильных токах - и как результат, в том как будет шпарит директ-драйв. Но поскольку там не директ-драйв вроде бы (тем более на шестивольтовом XHP50.2) - то тем более неважно. Просто разные фонари с разными драйверами. |
159
SST40 греется за счёт меньшей эффективности, он не далеко от XML ушёл. Меньше эффективность - больше мощности уходит в тепло. Например сравним SST40(6500K) и XHP50(6500K) 3V: SST40 ток 4.9А (15W) - 1800Лм XHP50(6500K) 3V ток 3,4А (10W) - 1900Лм. Далее, по паспорту SST40 на 6А выдаёт максимум 1900Лм, XHP50 3V на 6А выдаёт 2500Лм. При этом в менее мощных режимах разница будет уменьшаться. [Исправлено: Di_Joker, 11.03.2020 в 22:48] |
vornic (12.03.2020)
160
Калькулятор рисует меньше, даже для гипотетического бина K4 (которого нет в документации Cree, и как я понимаю в продаже тоже):
Попытался посмотреть для SST-40, а ему калькулятор вообще отказывается считать токи выше 3А (хотя формально по даташиту заявлено 6А) =) Цитата:
Даташитам, впрочем, тоже нельзя полностью верить =) [Исправлено: fnksb, 12.03.2020 в 00:04] |
