Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Сверхмощные и поисковые фонари
Просмотров в теме 110420   Ответов в теме 255   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2019, 17:41   141
Serdg
Последняя активность: 04.11.2020 18:34
Поблагодарили: 17 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Re: Emisar d18 - первая в мире замена meteor m43
D18
- Тактический строб
Дезориентирующий стробоскопический свет. Может использоваться, чтобы раздражать людей. Скорость
настраивается, и рабочий цикл всегда составляет 33%.
Я правильно понимаю, что имеется ввиду 33% яркости всего лишь?
Serdg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2019, 19:57   142
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Serdg, нет, это значит, что треть времени (в течение каждого мыргоцикла) он светит, а две трети - не светит
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2019, 05:32   143
Serdg
Но тогда как регулировать яркость тактического стробоскопа?
Что то в меню не нашел.
Старый 23.11.2019, 08:22   144
Serdg
И не могу попасть в меню изменения порога по максимальной температуре..
Не понятно как перейти в "предел температуры"
4. Проверка температуры.
Мигает текущая температура в градусах С. Это число
должно быть довольно близко к тому, что говорит настоящий термометр. В противном случае было
бы неплохо нажать 4 раза, чтобы войти в режим термоконфигурации,
и откалибровать датчик.
Режим тепловой настройки имеет две настройки:
- Текущая температура. Нажмите один раз на градус C, чтобы откалибровать
датчик. Например, если температура окружающей среды составляет 21 С,
нажмите 21 раз.
- Температурный предел. Это устанавливает максимальную температуру, которую
может достичь свет, прежде чем он начнет выполнять терморегуляцию, чтобы предотвратить
перегрев. Нажмите один раз на градус C выше 30.
Например, чтобы установить предел 50 C, нажмите 20 раз. По умолчанию
это 45 с.
[Исправлено: Serdg, 23.11.2019 в 08:24]
Старый 26.11.2019, 08:48   145
Serdg
Кто может посчитать, примерно какой нужно задать ток на D18, чтобы фонарь светил на максимально возможной яркости и не понижал ее в течение 3 часов, при температуре окружающей среды 25-28 градусов (лето).
[Исправлено: Serdg, 26.11.2019 в 08:54]
Старый 26.11.2019, 13:00   146
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Serdg,
А при чём тут ток? Тут скорее вопрос в настройках термоконтроля.
Старый 26.11.2019, 16:07   147
Serdg
Serdg,
Берешь мультиметр, устанавливаешь в режим измерения постоянного тока. Затем увеличивая яркость кнопкой фонаря -выставляешь теоретически расчетный ток, при котором фонарь просветит заданное время не теряя при этом мощьность светового потока. Заносишь это значение в память. Порог температуры в целях безопасности и деградации диодов установлен производителем. Да и дабы обеспечить столь длительный период времени свечения-вряд ли теперература подниметься до критической, разве только что от автомобильного аккумулятора за спиной. Типа значения из такой таблицы.
1: 0,10 лм: 1,70 мА, 8,46 месяца
2: 0,14 лм: 1,81 мА, 7,96 месяца
3: 0,18 лм: 1,94 мА, 7,40 мес.
4: 0,24 лм: 2,11 мА, 6,81 месяца
5: 0,31 лм: 2,32 мА, 6,19 месяцев
6: 0,40 лм: 2,58 мА, 5,57 месяца
7: 0,50 лм: 2,89 мА, 4,97 месяца
8: 0,63 лм: 3,27 мА, 4,40 месяца
9: 0,78 лм: 3,71 мА, 3,87 месяца
10: 0,96 лм: 4,24 мА, 3,39 месяца
11: 1,17 лм: 4,86 ??мА, 2,96 месяца
12: 1,42 лм: 5,59 мА, 2,57 месяца
13: 1,70 лм: 6,43 мА, 2,23 месяца
14: 2,03 лм: 7,41 мА, 59,05 дней
15: 2,41 лм: 8,53 мА, 51,29 дней
16: 2,85 лм: 9,81 мА, 44,59 дней
17: 3,34 лм: 11,3 мА, 38,82 дня
18: 3,90 лм: 12,9 мА, 33,84 дня
19: 4,53 лм: 14,8 мА, 29,57 дней
20: 5,25 лм: 16,9 мА, 25,88 дней
21: 6,05 лм: 19,3 мА, 22,71 дней
22: 6,94 лм: 21,9 мА, 19,97 дней
23: 7,94 лм: 24,9 мА, 17,60 дней
24: 9,05 лм: 28,1 мА, 15,55 дней
25: 10,2 лм: 31,8 мА, 13,77 дней
26: 11,6 лм: 35,8 мА, 12,22 дня
27: 13,1 лм: 40,2 мА, 10,88 дней
28: 14,7 лм: 45,1 мА, 9,70 дней
29: 16,6 лм: 50,5 мА, 8,67 дней
30: 18,5 лм: 56,3 мА, 7,77 дней
31: 20,7 лм: 62,8 мА, 6,97 дней
32: 23,1 лм: 69,8 мА, 6,27 дней
33: 25,7 лм: 77,4 мА, 5,65 дней
34: 28,5 лм: 85,7 мА, 5,11 дней
35: 31,5 лм: 94,7 мА, 4,62 дня
36: 34,8 лм: 104 мА, 4,19 дней
37: 38,4 лм: 115 мА, 3,80 дней
38: 42,3 лм: 126 мА, 3,46 дня
39: 46,4 лм: 139 мА, 3,15 дня
40: 50,9 лм: 152 мА, 2,88 дня
41: 55,8 лм: 166 мА, 2,63 дня
42: 61,0 лм: 182 мА, 57,80 часа
43: 66,5 лм: 198 мА, 53,00 часа
44: 72,5 лм: 216 мА, 48,67 часа
45: 78,9 лм: 235 мА, 44,75 часа
46: 85,7 лм: 255 мА, 41,21 часа
47: 93,0 лм: 276 мА, 37,99 часа
48: 100 лм: 299 мА, 35,07 часа
49: 109 лм: 324 мА, 32,42 часа
50: 117 лм: 350 мА, 30.00 часов
51: 126 лм: 372 мА, 28,22 часа
52: 134 лм: 395 мА, 26,58 часа
53: 143 лм: 419 мА, 25,04 часа
54: 153 лм: 445 мА, 23,60 часа
55: 163 лм: 472 мА, 22,24 часа
56: 174 лм: 501 мА, 20,97 часа
57: 185 лм: 531 мА, 19,77 часа
58: 197 лм: 563 мА, 18,65 часа
59: 210 лм: 597 мА, 17,59 часа
60: 223 лм: 632 мА, 16,60 часа
61: 237 лм: 670 мА, 15,68 часа
62: 252 лм: 709 мА, 14,80 часа
63: 268 лм: 751 мА, 13,98 часа
64: 284 лм: 795 мА, 13,21 часа
65: 301 лм: 841 мА, 12,49 часа
66: 320 лм: 889 мА, 11,81 часа
67: 339 лм: 940 мА, 11,17 часа
68: 359 лм: 993 мА, 10,57 часов
69: 380 лм: 1,05 А, 10,01 часа
70: 402 лм: 1,11 А, 9,47 часа
71: 425 лм: 1,17 А, 8,97 часа
72: 449 лм: 1,23 А, 8,50 часа
73: 475 лм: 1,30 А, 8,06 часа
74: 502 лм: 1,37 А, 7,64 часа
75: 530 лм: 1,45 А, 7,25 часа
76: 559 лм: 1,53 А, 6,88 часа
77: 590 лм: 1,61 А, 6,53 часа
78: 622 лм: 1,69 А, 6,20 часа
79: 655 лм: 1,78 А, 5,88 часа
80: 691 лм: 1,88 А, 5,59 часа
81: 727 лм: 1,98 А, 5,31 часа
82: 766 лм: 2,08 А, 5,05 часа
83: 806 лм: 2,19 А, 4,80 часа
84: 848 лм: 2,30 А, 4,57 часа
85: 892 лм: 2,41 А, 4,35 часа
86: 938 лм: 2,54 А, 4,14 часа
87: 986 лм: 2,66 А, 3,94 часа
88: 1035 лм: 2,80 А, 3,75 часа
89: 1087 лм: 2,94 А, 3,58 часа
90: 1142 лм: 3.08 А, 3.41 часа
91: 1198 лм: 3,23 А, 3,25 часа
92: 1257 лм: 3,39 А, 3,10 часа
93: 1318 лм: 3,55 А, 2,96 часа
94: 1382 лм: 3,72 А, 2,82 часа
95: 1449 лм: 3,90 А, 2,69 часа
96: 1518 лм: 4,08 А, 2,57 часа
97: 1590 лм: 4,28 А, 2,46 часа
98: 1665 лм: 4,48 А, 2,35 часа
99: 1743 лм: 4,68 А, 2,24 часа
100: 1824 лм: 4,90 А, 2,14 часа
101: 1909: 5,17 А, 2,03 часа
102: 1996 лм: 5,49 А, 1,91 часа
103: 2087 лм: 5,81 А, 1,81 часа
104: 2182 лм: 6,15 А, 1,71 часа
105: 2280 лм: 6,51 А, 1,61 часа
106: 2382 лм: 6,87 А, 1,53 часа
107: 2488 лм: 7,25 А, 1,45 часа
108: 2598 лм: 7,65 А, 1,37 часа
109: 2712 лм: 8,06 А, 1,30 часа
110: 2831 лм: 8,48 А, 1,24 часа
111: 2954 лм: 8,92 А, 1,18 часа.
112: 3081 лм: 9,38 А, 1,12 часа
113: 3213 лм: 9,85 А, 1,07 часа
114: 3350 лм: 10,3 А, 1,01 часа
115: 3491 лм: 10,9 А, 58,04 минуты
116: 3638 лм: 11,4 А, 55,35 минуты
117: 3790 лм: 11,9 А, 52,81 минуты
118: 3948 лм: 12,5 А, 50,42 минуты
119: 4111 лм: 13,1 А, 48,16 минут
120: 4280 лм: 13,7 А, 46,03 минуты
121: 4454 лм: 14,3 А, 44,01 минуты
122: 4635 лм: 15,0 А, 42,10 минуты
123: 4822 лм: 15,6 А, 40,29 минут
124: 5016 лм: 16,3 А, 38,58 минут
125: 5216 лм: 17,0 А, 36,95 минут
126: 5423 лм: 17,8 А, 35,41 минуты
127: 5637 лм: 18,6 А, 33,94 минуты
128: 5858 лм: 19,4 А, 32,55 минуты
129: 6087 лм: 20,2 А, 31,23 минуты
130: 6323 лм: 21,0 А, 29,97 минут
131: 6567 лм: 21,9 А, 28,77 минут
132: 6819 лм: 22,8 А, 27,63 минуты
133: 7079 лм: 23,7 А, 26,54 минуты
134: 7348 лм: 24,7 А, 25,50 минут
135: 7625 лм: 25,7 А, 24,51 минуты
136: 7911 лм: 26,7 А, 23,57 минуты
137: 8207 лм: 27,8 А, 22,67 минут
138: 8512 лм: 28,9 А, 21,81 минуты
139: 8826 лм: 30,0 А, 20,99 минут
140: 9151 лм: 31,2 А, 20,21 минуты
141: 9485 лм: 32,4 А, 19,46 минут
142: 9830 лм: 33,6 А, 18,74 минуты
143: 10186 лм: 34,9 А, 18,05 минуты
144: 10553 лм: 36,2 А, 17,40 минут
145: 10931 лм: 37,6 А, 16,77 минуты
146: 11320 лм: 39,0 А, 16,17 минут
147: 11721 лм: 40,4 А, 15,59 минут
148: 12135 лм: 41,9 А, 15,04 минуты
149: 12561 лм: 43,4 А, 14,51 минуты
150: 13000 лм: 45,0 А, 14,00 минут
[Исправлено: Serdg, 26.11.2019 в 16:10]
Старый 26.11.2019, 18:07   148
Waryag
Аватар для Waryag
Serdg,
Грубо - (суммарная емкость аккумов)/3
Посмотреть сообщение Сообщение от Serdg :
Порог термоконтроля из коробки у эмисаров традиционно может гулять и настраивается по желанию пользователя, диоды гораздо более теплостойкие, чем кожа рук.
Старый 27.11.2019, 12:17   149
Serdg
Я имелл ввидуверхний порог, установленный производителем как защита.
Старый 27.11.2019, 20:00   150
Последняя активность: Сегодня 13:18
Сказал(а) спасибо: 17550
Поблагодарили: 39487 раз(а) в 14614 сообщениях
Для начала стоит посмотреть, какой там верхний предел максимального стабильного тока. Сколько там AMC на плате, 14? Или больше-меньше?
Все, что выше этого значения, будет работать в режиме amc+ШИМ, чем выше - тем менее стабильно.
А кто-то помнит, какой верхний предел настройки ТК на андуриле?
Но, кстати, его де-факто тоже можно подвигать, за счёт смещения калибровки температуры
Serdg (28.11.2019)
Старый 28.11.2019, 07:47   151
Serdg
Вот фото
Старый 19.12.2019, 13:33   152
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
В продолжение моего поиска лучшего варианта, начатого в другой теме
Диоды даже как то и не думал, какие выберать буду. Ибо однозначно собирался переплатить за xp-l hi. 4000~5000к.
Хайкришкость не нужна, а в остальном они лучшие по эфективности из предлагаемого. Так я думал.
И тут оказалось, что по замерам D18 на sst-20 ничуть не проигрывает по люменам xp-l hi.
А в некоторых случаях пуляет и мощнее.
Хмм... Я озадачен однако.
Стоит ли вообще переплачивать, если разницы никакой не выходит ?
Или я что то упускаю из виду ?
нашел несколько показательных гифок у Виня
[Исправлено: Dmitriyrus, 19.12.2019 в 13:54]
Старый 19.12.2019, 15:16   153
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Я может не совсе понял, а тут с sst-20 не сравнивается?
Старый 25.12.2019, 06:18   154
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Что-то Хэнк бросил D18 на произвол судьбы. Только два цвета по корпусу и только SST20 по диоду.
Совсем не занимается фонарем...
Damir-777 (24.02.2020)
Старый 25.12.2019, 19:11   155
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Последняя активность: 22.09.2025 18:54
Сказал(а) спасибо: 97
За доплату в 50 зелёных бумажек Хэнк ставит XP-L HI.
Старый 02.01.2020, 20:25   156
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 28.09.2025 23:44
Сказал(а) спасибо: 1495
Есть ли информация о интенсивности света с флудовой оптикой?
Можно ли ограничить мощность в турбо? например, быстрый доступ к режиму в ~4000 люмен был бы полезнее. Сомневаюсь, что такая функция есть, ну а вдруг.
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2020, 20:35   157
altermann
Аватар для altermann
Последняя активность: 09.09.2025 23:13
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 245 раз(а) в 102 сообщениях
Впечатление, что рядом с метеором какой-то хайкелайт или разнофаер... Ну да ладно - это все вкусовщина. Как ощущения от фонаря? Чем понравился? Дальнейшее сравнение будет?)
а метеор это что по вашему? такой же разнофаер только распиареный
ах да и драйвер ему паренек из Украины делал))
[Исправлено: altermann, 02.01.2020 в 20:36]
altermann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2020, 20:42   158
Последняя активность: Вчера 17:05
Сказал(а) спасибо: 27341
Посмотреть сообщение Сообщение от altermann :
паренек
Паренёк - это ты, а драйвер в Метеор делал всеми уважаемый Форумчанин.
Вершина Фонаростроения.
Alex G (02.01.2020), Timofej 000 (02.01.2020)
Старый 02.01.2020, 22:17   159
altermann
чЁ так скромно,? вершина вершин самых вершин надо писать.
и не фонаростроения а фонарестроения, но то такое, поэтому для вас он и вершина...
Драйвер толковый, потому что талантливый паренек его сделал и все.. консервная банка в кармане, почему отдельный фирменный рюкзак не придумали ему? Вершину рюкзакостроения для такого фонаря.
Вершиной в свое время был Lux-Rc, но в силу своих особенностей не развил производство фонарей (бестолковые minionы не в счет)
и не заработал = потерял сотни тысяч долларов, за время простоя, которые успешно зарабатывают Barrel Flashligh, Deadwood, Rotablade, Pele, Malihini, McGizmo, Hanko, Sinner, Okluma, TI2design, Fellhoelter даже уже фонари подобные делает, большинство имеют худший Dragon драйвер чем lux-rc, Но удобный размер и премиум материалы. И цену от 400 до 6000 usd.
Но возможно вы о них и не слышали
[Исправлено: altermann, 02.01.2020 в 22:43]
Старый 02.01.2020, 22:59   160
Ахахах. Какой из них, тот который с упорыттым управлением и ШИМом или тот, за который закинули бабок и ждали его несколько лет?
Любой дурак сделает хороший фонарь за шесть тонн зелени, а вот за пару соток могут только гении. И кстати ваш
Fellhoelter
говна кусок редкостный, всё никак его Гаррику не отправлю на препарирование.
Да куда мне
"Это только ты умный, а я так — погулять вышел"
Burlaew (02.01.2020), Timofej 000 (03.01.2020)
Время генерации страницы 0.14935 секунды с 16 запросами
