196873
767
45
141
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
![]() И жаль, что вместо этого детей часто заставляют тупо зубрить то, что они все равно забудут в лучшем случае через год, в худшем через час... [Исправлено: fnksb, 08.02.2017 в 20:57] |
142
witalen (08.02.2017)
143
какая прикольная картинка.
А я вообще не знаю зачем их портреты отличать. именно же. |
145
Регистрация: 09.07.2015 Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
Ладно, не стал человеку, заведомо занявшему негативную сторону, отвечать на его пост, только трата времени… Ну раз столько постов по этому поводу, нужно было отписаться. |
146
Сказал(а) спасибо: 78
Ключевое слово - "клиенты". Заплатили бы и получили бы консультацию на все деньги...
Rimlyanin (09.02.2017)
147
148
149
150
151
если все же будет желание этим заняться, хотел уточнить некоторые моменты: 1. Чем руководствоваться при выборе нагрузки? Пишут и 4 Ом, и 1 Ом. 2. При собранной схеме, через какие интервалы времени снимать значение напряжения и по длительности как долго это делать? В итоге, получится зависимость и как ее проанализировать? 3. Нашел некий пример: «После подключения резюков, напряжение резко просело до 3.6 В и медленно падало. Решил остановиться на 2.85 В. До него аккумулятор просел за 45 мин, что даёт, грубо говоря, ёмкость в ~600 мА/ч». Для уточнения, подключалась нагрузка 4 Ом. Емкость получили так? I=2,85:4=0,7125;С=0,7125*2700(45мин.)=1923,75:60:60=0,5341= ~600 мА/ч 4. Также было данное высказывание: «замкните на несколько секунд аккумулятор резистором 1Ом, измеряя в этот момент напряжение. (Uxx-Ur)/Ur = внутреннее сопротивление в омах. Если больше 0.15 - значит да, попортились». В итоге, какой метод предпочтительнее? 5. Нашел такой тестер: http://www.ebay.com/itm/1-5... Я так понял им тоже можно, если что, воспользоваться? З.Ы. И правда, все на… выкинуть и заняться более полезными делами… |
152
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Нужны подробности - какие акумы хотите тестить и сколько их ? Каконить хлам из старых ноутбуков . Что вам даст если просчитаете внутреннее сопротивление . То что можете посчитать по внутреннему сопротивлению нагрузкой в виде резистора это не то что найдёте в даташитах . Там другой способ промера и тем способом цифры примерно на половину меньше чем вы посчитаете известным методом . Плюс просчёт с постоянной нагрузкой даёт разные цифры в зависимости от степени разряда акума . Эти цифры ни о чём если не посчитать так-же на новом акуме для сравнения . Ещё у лития разное сопротивление от 13 до 50 мОм . Как вы поймёте как там обстоит с внутренним напряжением если не знаете каково оно должно быть на новом акуме . На своих NiMh я не просчитываю внутренее сопротивление - ни о чём это . Просто тестил когда были новые - нагружал резистором в 0,1 ом и промерил падение напряжения с этой нагрузкой . Прошло пол года - нагрузил ,посмотрел сравнил с изначальным напряжением . Прошёл год , прошло ,три и прошло уже лет 6 как есть енелоопы и вижу по падению напряжения с той же нагрузкой что напряжение совсем незнвчительно меньше чем было на новых . Но с никелем просто потому что почти весь он почти одинакого внутреннего сопротивления изначально. Как применить такое сравнение к литию - не знаю . Имея новые банки и нагрузив из так можно по истечению времени перепроверять и смотреть падает сильней напряжение чем было изначально . К примеру акумы надо тестить при 3,6 вольт .как первый раз так и потом . нагрузку надо брать приличную чтоб потребляла до 10 А думаю . Пальчиковые NiMh нагружаю 7-8А . Для промера внутреннего сопротивления на килогерце (по импедансу ) есть спец прибор баксов за 40 про которого пишут что адекватно промеряет . Ладно вам решать но тупо просчёт сопротивления маленькой нагрузкой а потом большой - ну и что вам будут говорить те цифры. http://lygte-info.dk/review... Смотрите в спецификации первые две строчки какое сопротивление при одном промере и при другом с постоянной нагрузкой . Хорошо если находите спецификации от производителя . А скорей ничего не находится и не знаешь полученные цифры хороши для конкретной модели ака или сильно возросло это сопротивление . Короче какая задача - из хлама что-то подобрать для фонарика ?
153
154
155
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36236 раз(а) в 16741 сообщениях
Так что не особо важно 4 ома там будет, или 1 ом, но во втором случае считать проще. Игнтервалы аыбирать чисто интуитивно, как только замедлится скорость падения напряжения. Хотя есть рекомендации типа гостовских, но при общей грубости данного метода проще не заморачиваться [Исправлено: galex, 11.02.2017 в 03:44] |
156
Регистрация: 09.02.2016 Последняя активность: 24.12.2025 07:17
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
Доброго дня
Чем проверить реальную емкость аккумулятора? Litokala lii-300 для этого подойдет? |
157
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
159
160
Регистрация: 20.02.2017 Последняя активность: 12.01.2021 02:02
А в чем разница между Samsung ICR18650-26F и Samsung ICR18650-26FM?
