170831
773
20
142
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 13:40
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4373 раз(а) в 2416 сообщениях
выброшенные деньги.
Отжалей 12К на какой-нить Samsung j7 2017 года. Весьма сбалансированный аппарат. Камера сопоставима с S7 |
PASHA (16.07.2018)
143
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Перестал нормально заряжаться мой Xiaomi Redmi 4.
Смена десятка кабелей и зарядок не помогает. Выглядит это как моргание заряда. Коротко включается зарядка, и тут же гаснет. Через секунду или через пять или через десять опять "вспыхивает". В общем, хаотично и непредсказуемо "моргает". Грешил бы на разъем, но смущает то, что не помогает "шевеление" кабеля. В любом положении заряд "вспышками" идёт. Даже если телефон в полном покое и я не прикасаюсь ни к смарту, ни к кабелю, ни к столу, на котором он лежит. Ладно бы просто не заряжался и всё. Но постоянно "мигает". Оставь на час - будет час лежать и моргать. Ну и соответственно чуток заряжается во время этих вспышек. Ток измерить нечем, но пробовал Повербанк подключать - он моргает своими светодиодами, когда нагрузку подключаешь. Так вот, даже в момент паузы, когда смарт не показывает, что заряд идёт, в это время Повербанк показывает, что ток идёт. Один раз, собака, в то время, когда подключил к зарядку и была открыта страница в браузере - экран пошел полосами. Даже сердце кольнуло. Кнопкой включения вылечилось и не повторялось. Контроллер зарядки капут? Злые вирусы? Просто разъем? Что делать? Что читать? PS При попытке зарядить выключенный смартфон - такая же шняга.
Поймите меня правильно, б##ть! [Исправлено: Sckipper, 13.09.2018 в 22:30] |
144
Где-то в Германии нормальные телефоны закончились?
Kelevratony (13.09.2018)
145
Сказал(а) спасибо: 796
146
Сказал(а) спасибо: 27364
Для начала Вайп Дата Ресет (Wipe data factory reset).
[Исправлено: Kelevratony, 13.09.2018 в 22:53] |
Sckipper (13.09.2018)
147
зритель
Linx, пока ещё не закончились. Вот прям на глазах заканчивается. Думаю, как ему помочь. Кстати, в Германии Xiaomi не продают.
148
Kelevratony (14.09.2018)
149
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 76 раз(а) в 56 сообщениях
зритель
152
153
зритель
Kelevratony, ja, ja, ja, ganz genau.
154
Sckipper, что с телефоном то? Пробовали что-либо делать?
155
зритель
Kelevratony, похоже я тупой - ничего не понимаю.
Когда писал здесь вечером заряд происходил короткими вспышками - полсекунды зарядки, потом пауза несколько секунд. Оставил на ночь заряжаться. Мигал всю ночь, в итоге за ночь зарядился на 70%. Некогда было ничего делать. Просто пользовался телефоном как обычно. В обед включил заряжаться - ситуация изменилась. Продолжительность заряда увеличилась. Теперь мог несколько секунд заряжаться и пропадал сигнал заряда на секунду. Позже уже решил вскрывать, так как очень похоже было на отвалившийся контакт - лежит заряжается, а если тронуть кабель то пропадает зарядка. Нашел и принес паяльник. Но... Этот гад стал нормально заряжаться. Включаю, шевелю кабель - никаких сбоев, постоянный заряд. Я в недоумении. Желание вскрывать, пока всё работает, пропало. Что это было не знаю. Ничего не делал с ним. Перегружал просто несколько раз - но это сразу не давало эффекта. Что могло измениться меньше чем за сутки в нем? Просох? Но я его до этого не мочил, под дождь не попадал, в баню не носил. Не мог он отсыреть нигде - исключено. В общем, не знаю почему, но проблема прошла сама собой. Если опять повторится, напишу. [Исправлено: Sckipper, 15.09.2018 в 12:50] |
Kelevratony (15.09.2018)
156
Tankist_20 (15.09.2018)
157
зритель
Linx, похоже на то.
158
Горилла за 40 рублей
Несмотря на непрозрачные маску приклеилось всей поверхностью без прослойки под прозрачной частью Было не жалко, похвастался перед соседом - санремкой исполосовал. Царапин нет Угваздал за два дня всякими жырными пальцами. Протер сухой бархоткой - нет разводов, девственно чистое. Отпечатков собирает с трудом, скользит как родное Шаблон косячный - кнопки и датчик/камера расставлены шыре, но по высоте наоборот. На полмилИметра... Сойдет - в запасе качественное дорогое стекло от проверенного продавца (с жырбеста ![]() Снапдракон после мтк просто услада очей. Правда когда почитал как ставится рут, чуть не лишился чуйств ...
трол. [Исправлено: blindnick, 28.09.2018 в 21:57] |
Kelevratony (28.09.2018)
160
Witchdoctor (26.10.2018)
