107541
427
141
Регистрация: 14.09.2015 Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
MATEMINCO CSF-04 USB-C Перезаряжаемый светодиодный фонарик EDC
1 * основной светодиод + 3 * вспомогательный светодиод / несколько режимов / 300 лм / чистый белый + синий + красный + УФ-свет / плавный переход / IP65 / светящийся смолистый материал ![]()
143
Аутентичный универсальный компактный светодиодный фонарик Fenix PD32 V2.0
1 * OSRAM KW CSLPM1.TG LED / 4 режима / 1200LM / холодный белый / 1 * 18650/2 * CR123A / шнурок / IP68 водонепроницаемый Диаметр головки: 25,4 мм Диаметр хвоста: 23,6 мм ![]() ![]()
144
Аутентичный светодиодный фонарик JETBeam JET-U EDC
1 * Cree XP-G2 LED / 3 режима / 135 лм / чистый белый / 1 * AAA / шнурок / IPX8 водонепроницаемый (2 м под водой) Максимальная интенсивность луча: 518 кд Отрегулируйте яркость, повернув головку фонарика. Ударопрочность 1 м Диаметр головки: 14,2 мм Диаметр трубки: 14,8 мм ![]() ![]()
[Исправлено: Fast tech, 07.05.2021 в 09:00] |
145
Аутентичный тактический светодиодный фонарик KLARUS XT11R
1 * Luminus SST-40 LED / 4 режима / 1300LM / чистый белый / 1 * 18650/2 * CR123A / зажим / шнурок / IPX8 водонепроницаемый (2 м под водой) Диаметр отражателя: 25 мм Диаметр головки: 33,6 мм Диаметр трубки: 25,4 мм Рабочее напряжение: 2,5-6,4 В ![]() ![]()
[Исправлено: Fast tech, 07.05.2021 в 09:13] |
146
Аутентичный светодиодный фонарик IMALENT R30C
3 * Luminus SST-70 Gen2 / 8 режимов / 9000LM / чистый белый / 1 * 21700 / перезаряжаемый USB-C / водонепроницаемый IPX8 (2 м под водой) Диаметр отражателя: 34 мм Диаметр головки: 42 мм Диаметр трубки: 29 мм Напряжение: 3,7-4,2 В ![]() ![]()
147
Аутентичный светодиодный фонарик IMALENT RT90
1 * Luminus SBT-90 GEN2 LED / 5 режимов / 4800LM / чистый белый / 4 * 18500 / IPX8 водонепроницаемый (2 м под водой) Диаметр отражателя: 58 мм Диаметр головки: 64 мм Диаметр трубки: 51 мм ![]() ![]()
148
SMILING SHARK E215-2 Мини светодиодный фонарик
1 * Luminus SST20 / 7 режимов / 1200LM / чистый белый / 1 * 16340/1 * 18650 / IPX6 водонепроницаемый ![]() ![]()
149
150
Аутентичный сверхяркий светодиодный фонарик HaikeLite HK04 Anduril UI
4 * Cree XP-L HI / 2 режима (бесступенчатое / ступенчатое затемнение) / 5000 лм / холодный белый / 3 * 18650 / USB-C перезаряжаемый / водонепроницаемый IPX7 Интеллектуальный контроль температуры Напряжение: 3,7-4,2 В Диаметр головки: 56 мм Диаметр трубки: 46 мм Диаметр хвоста: 50 мм Зарядка: быстрая зарядка 5 В / 3 А (когда фонарик заряжается, переключатель горит красным; когда зарядка завершена, переключатель горит синим) ![]() ![]()
[Исправлено: Fast tech, 11.05.2021 в 12:52] |
151
Аутентичный светодиодный фонарик Fenix E35 V3.0
1 * Luminus SST70 LED / 5 режимов / 3000 лм / холодный белый / 1 * 21700 / USB аккумулятор / шнурок / водонепроницаемый IP68 (2 м под водой) Диаметр головки: 26,5 мм Напряжение: 3,7-4,2 В ![]() ![]()
[Исправлено: Fast tech, 18.05.2021 в 11:20] |
152
Аутентичный белый лазерный светодиодный фонарик JETBeam RRT-M1X
1 * WP-T2 LED / 5 режимов / 480 лм / чистый белый / 1 * 18650/1 * 21700 / шнурок / IPX8 водонепроницаемый (2 м под водой) Введите код купона MAP на странице корзины покупок, чтобы увидеть нашу непревзойденную цену Диаметр отражателя: 53 мм Диаметр головки: 61 мм Диаметр трубки: 28,3 мм Диаметр хвоста: 28,3 мм Напряжение: 3,7-4,2 В ![]() ![]()
153
Аутентичный светодиодный фонарик KLARUS XT2CR PRO
1 * Cree XHP35 HD / 6 режимов / 2100LM / чистый белый / 1 * 18650/2 * CR123A / зажим / шнурок / IPX8 водонепроницаемый Диаметр отражателя: 20 мм Диаметр головки: 25,4 мм Диаметр трубки: 28 мм Рабочее напряжение: 2,8-6,4 В ![]() ![]()
154
SMILING SHARK ES03 EDC Светодиодный брелок-фонарик
3 * LED / 6 режимов / 3000 лм / чистый белый / 1 * 20350 / IPX8 водонепроницаемый / многоступенчатый теплоотвод / устойчивость к ударам и падению ![]() ![]()
155
Светодиодный фонарик UniqueFire UF-1502 с фокусным зумом
аутентичный / Cree XM-L2 / 5-режим / 1200LM / 6500K / 2 * 18650 / шнурок Диаметр головки: 43 мм Диаметр трубки: 24,8 мм Диаметр хвоста: 30,6 мм Длина ремешка: 18 см Дальность луча: 100-200 м Водонепроницаемость в соответствии с IPX8 (погружение под воду до 2 метров) Рабочее напряжение: 7,4-8,4 В Поворачивает голову для увеличения / уменьшения ![]() ![]()
156
Аутентичный светодиодный фонарик KLARUS XT21C
1 * Luminus SST70 LED / 6 режимов / 3200LM / чистый белый / 1 * 21700 / USB-C перезаряжаемый / шнурок / водонепроницаемый IPX8 Рабочее напряжение: 2,8-4,2 В Интенсивность света: 26280 кд Диаметр головки: 35 мм Диаметр хвоста: 25,4 мм ![]() ![]()
157
Светодиодный налобный фонарь LX200, активируемый ручной волной
1 * светодиод + 1 * COB / 4 режима / 350 лм / чистый белый / USB-аккумулятор / IPX4 водонепроницаемый Не забудьте ввести код купона MAP на странице корзины покупок, чтобы увидеть нашу непревзойденную цену в 11,65 доллара США. Рабочее напряжение: 3,0-4,5 В Площадь облучения 50 квадратных метров ![]()
[Исправлено: Fast tech, 26.05.2021 в 09:39] |
158
2PCS SMILING SHARK 657 Мини светодиодный фонарик
1 * светодиод / 3 режима / 80 лм / чистый белый / 1 * 18650/1200 мАч внешний аккумулятор / IPX6 водонепроницаемый ![]() ![]()
159
Аутентичный светодиодный фонарик Fenix PD35 V2.0
1 * Cree XP-L HI V3 / 6 режимов / 1000 лм / белый свет / 1 * 18650/2 * CR123A PD35 V2.0 - удобный и нежный фонарик. Оснащенный светодиодом Cree XP-L HI V3, он обеспечивает максимальную мощность 1000 люмен и дальность действия 250 метров. Этот компактный, но прочный фонарь имеет пять уровней мощности, плюс мгновенный стробоскоп, также есть индикация уровня заряда батареи. Работает от одной литий-ионной аккумуляторной батареи 18650, а также совместим с морозостойкой батареей CR123A. Конструкция с двумя переключателями - тактический задний переключатель и металлический боковой переключатель - обеспечивает быстрое и удобное управление. Все эти особенности делают PD35 V2.0 очень подходящим для использования в военных целях, в полиции, на открытом воздухе, в аварийном освещении и т.д. Диаметр головки: 25,4 мм Диаметр трубки: 23 мм Диаметр хвоста: 25,4 мм Рабочее напряжение: 1,8-3,7 В Дальность луча: 250 метров Индикация уровня заряда аккумулятора при загрузке и предупреждение о низком напряжении Цифровая регулировка выхода поддерживает постоянную яркость Защита от обратной полярности, защищает от неправильной установки батареи Противоскользящий и противоскользящий дизайн корпуса Тактический задний переключатель с мгновенной активацией Металлический боковой переключатель для выбора выхода ![]() ![]()
160
Перезаряжаемый светодиодный налобный фонарь USB для использования вне помещений
1 * Cree XM-L2 + 2 * LED / 11 режимов / 750 лм / белый + синий + красный свет / 1 * 18650/180 'поворотная головка лампы ![]() ![]()
