Результаты опроса: Думаю драйвер будет около 3$, надо Вам?
Да, давно такой хотел. 20 41.67%
Нет, эти фонари терпеть не могу . 20 41.67%
Да, но хочется попроще и дешевле. 5 10.42%
Нет, и так хорошо. 3 6.25%
Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 87930   Ответов в теме 273   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 22.07.2018, 16:31   141
Мистер Куку
Последняя активность: 27.02.2019 13:24
По умолчанию Re: Драйвер для китайского налобника на 2х18650.
вы плохо смотрели, для вашего драйвера аж 3 варианта
Не совсем так,ваш пост там из последних а страниц дофига не сразу осилил.Но когда прочитал понял, что с кандочка победы не видать Ради спортивного интереса нашел даташит китайский на FM2819 и попробывал поочередно позамыкать на "+"и"-"1и3 ногу,для чего то китайцы их оставили не развязанными на схеме.Но пока облом,правда не все варианты я и попробывал А ваш третий вариант под какой то конкретный драйвер? Если конкретный, то без прошивки не работает? Если да,то киньте ссылочку где "нарисован" сие таинственный процесс,буду навыки нарабатывать.
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
С твоими познаниями для себя можешь и сам сделать, неужто во благо всех людей стараешся?
А что,вера в человека у вас уже подорвана? Не все же в этом вопросе семь пядей во лбу
Посмотреть сообщение Сообщение от Jurkin :
...ну правильно,примерно для таких целей и сделал прошивку:
https://forum.fonarevka.ru/s...
...получаете 2 режима (причём каждый индивидуально можете настроить) + мелкие плюшки, типа контроля аккумы...
Дружище,ты предлагаешь купить кучу радиоэлементов,сделать печатную плату и самому спаять драйвер а потом и прошить? Если так, Дружище это не мой вариант.
Мистер Куку вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2018, 19:15   142
Urinaman
Последняя активность: Вчера 12:09
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Мистер Куку :
не кучу, а несколько, которые не составит труда найти в М., плату можно не самому травить, а заказать один экземпляр у какого-нибудь умельца. прошить мк так вообще ума много не надо, тем более, что готовых прошивок на вкус и цвет предостаточно в свободном доступе. спаять тож не самая тривиальная задача, ибо всё достаточно крупное.
Чай не боги горшки обжигают https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 22.07.2018, 19:42   143
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 23:58
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
У шим-дрыгалки может быть только два варианта: 5 режимов и 3 (100-30 -строб). Это не контроллер.
Любой с тинькой и перепрошитый.
Мне нравится прошивка Керамика,
witalen на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2018, 21:02   144
Jurkin
Аватар для Jurkin
Последняя активность: 07.08.2021 18:19
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 43 раз(а) в 15 сообщениях
...ну гдет даже вы правы из за того что я установил доп. стаб. на 5В. Эт из за 2-ух причин - 1ая, что я проектил под минимальное питание 6 вольт и 2-ая, что у ATtiny10 нету встроенного опрного напряжения, а проект изначально затачивался под этот чип.
НО !!! ...смело можно использовать прошиву(даж без всякой коррекции) в фонариках где питание не превышает 5В и не ставить этот доп стабилизатор. В этом сучае нужно измерительный вывод(1ый для ATtiny10, 2ой для ATtiny25) соединить с "+". Соответственно выкинуть все детали подключенные к этому пину. Ну при таком включении не будет контролироваться напряжение батареи, и соответственно тогда желательно будет использовать батарею со встроенной схемой "СUT OFF".
Мой проектик будет доробатываться под питание от одной батарейки. Функционал и алгоритм останется думаю прежним -так как бетта тестеров всё как бы устраивает.
Jurkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2018, 22:08   145
Barmaley_GMN
Последняя активность: 27.07.2020 14:48
Сказал(а) спасибо: 14
Вот и у меня похожий вопрос. Схемы с тактовой кнопкой на контроллере и прошивки к ним здесь. Они спать уходят? Какое потребление драйвера в режиме сна?
Barmaley_GMN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2018, 07:48   146
Последняя активность: Вчера 23:17
Сказал(а) спасибо: 6654
Поблагодарили: 36004 раз(а) в 16632 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Barmaley_GMN :
а вы не хотите осилить первый пост темы с прошивкой? не этой темы, а именно тех прошивок, которые здесь упоминаются.
Старый 23.07.2018, 09:28   147
Barmaley_GMN
У вас есть прямая ссылка или корректные ответы на мои вопросы?
Старый 23.07.2018, 10:35   148
Urinaman
Старый 23.07.2018, 11:19   149
в теме есть ссылки. неоднократно.
за то время, что вы потратили на вопросы, можно было давно их найти.
для не только писателей, но и хоть немножечко читателей мой ответ вполне корректен.
Старый 23.07.2018, 14:19   150
Barmaley_GMN
Половина ссылок в никуда.
За вашу - спасибо. Её не видел.
Не вижу ответа на вопросы
З.Ы. В proteus не работает.
[Исправлено: Barmaley_GMN, 23.07.2018 в 16:13]
Старый 23.07.2018, 16:14 Автор темы   151
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
3к+у - Память последнего используемого режима/настройка режима по дефолту. (Память работает 2 часа, не используя еепром, после, при включении запустится дефолтный режим) ((с памятью, дефолтный режим 2)).
Т.е. если включен режим с памятью, то засыпает через 2 часа. Если выключен, то засыпает сразу после выключения.
Старый 23.07.2018, 17:41   152
Barmaley_GMN
Т.е. если верить даташиту, то тинька не должна потреблять более 1uA, а больше ничего и не подключено.
Если не секрет, почему после захода в сон функция памяти последнего режима не работает? (прошу прощения если вопрос некорректный, данный МК не изучал).
Старый 23.07.2018, 19:02 Автор темы   153
Артем Квантов
Если я правильно понимаю, то:
для неограниченного времени памяти, необходимо записывать значение в ячейку еепром МК. А еепром имеет ограниченное количество циклов перезаписи., и если часто пользоваться таким фонарем, то через некоторое время чип выйдет из строя.
А в данном случае МК держит значение в ОЗУ 2 часа, а потом уходит спать.
Т.е. и память вроде есть, и еепром не изнашивается.
По своей практике(как раз активно тестирую драйверы), я уже через 30 минут не вспомню в каком режиме выключал фонарь...
Старый 23.07.2018, 19:12 Автор темы   154
Артем Квантов
Возникшее оживление в теме, напомнило мне о том, что надо довести дело до конца, т.к. сезон отпусков поломал все планы...
Зашил новый МК (прошивка+еепром с преднастройками), все работает как надо.
Отписался Саймону об этом. Либо он объяснит, фабрике как правильно шить и запустит в продажу нормальный вариант, либо уже буду настаивать о запуске продаж без еепром с преднастройками.
тогда драйвера будут с рандомными настройками, и после первого включения надо будут конфигурировать.
Так или иначе будет видео с инструкцией. Пора закрывать вопрос с этими драйверами.
Старый 23.07.2018, 20:43   155
Barmaley_GMN
Не скажу про АВРы, а ПИКи держат в памяти (ОЗУ)в режиме сна сколько угодно. Т.е. программа на каком-то этапе ушла в сон и при выходе по прерыванию продолжила выполнение. А здесь похоже на то, что программа не продолжает выполняться, а происходит рестарт.
Старый 23.07.2018, 23:21   156
Barmaley_GMN
И ещё. Судя по схеме, тинька не может быть разбужена из глубокого сна (pwr_dn) кнопкой на этой ноге.
А это значит, что потребление в режиме сна можно ещё снизить. Но потеряется аппаратный ШИМ
[Исправлено: Barmaley_GMN, 23.07.2018 в 23:23]
Старый 24.07.2018, 08:25   157
Barmaley_GMN
Но это даст лишь 1uA. Т.е. в данном случае непринципиаьно. Но остаётся непонятным почему при выходе из сна - дефолтный режим?
Старый 24.07.2018, 16:40 Автор темы   158
Артем Квантов
С такими конкретными вопросами надо в https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 30.07.2018, 11:03   159
Barmaley_GMN
Переделал схему и печатку для своего фонаря. Сделал на 6 стабилизаторах с ТК. У меня XML Т6, тока ему хватает.
Зарядное на tp4056 поставил отдельно, т.к. лепить на одной плате, а потом выводить разъём посчитал неудобным.
Залил соответствующую прошивку из соседней темы. Всё работает.
Пришлось разобрать сам фонарь, т.к. кнопка на нём коммутировала минус.
З.Ы. плата не позволяет поставить обратно винты без прокладок, т.к. шляпки винтов замыкают дорожки.
З.З.Ы. разбор фонаря - отдельная тема. У меня он крепится топорным кольцом и нужно было приложить хорошее усилие для его разборки.
ID:	209049 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209050 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar My печатка драйвера 6.rar (11.5 Кб, 46 просмотров)
[Исправлено: Barmaley_GMN, 30.07.2018 в 11:43]
Старый 31.07.2018, 16:44 Автор темы   160
Артем Квантов
Я сейчас как раз пытаюсь объяснить Саймону, что в их разводке винты могут замыкать дорожки, я когда ставил тестовый драйвер подрезал их. бесполезные полигоны с надписью "конвой" и еще парочку таких мест.
Время генерации страницы 0.13687 секунды с 17 запросами
