138419
160
25
141
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17671
Поблагодарили: 39889 раз(а) в 14754 сообщениях
Забавно
142
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
мой 21-й заглючил драйвером через полтора года частого использования, не включался, сам переключал режимы, включался после откручивания-закручивания в одном режиме, потом затих совсем
![]() Вот пластик пока не подвел. |
143
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
http://*****************/prod...
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12 |
144
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 22
Возможно кнопка в коротыше. Если сможете открутить крышку возможно фонарик оживите заменой кнопки.
145
Регистрация: 05.04.2014 Последняя активность: 01.04.2015 04:39
Как-то дороговат этот фонарь. а для туризма мало пригоден. Особенно как налобник.
146
147
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
А кто подскажет где у HL21 серийный номер?
148
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 07.11.2025 01:17
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 198 раз(а) в 63 сообщениях
У меня на бошке сверху (в смысле у фонаря
), но почти весь рассеивателем закрыт.
Martine (18.07.2014)
149
150
151
Регистрация: 02.06.2013 Последняя активность: 19.09.2024 05:19
В моем HL20 тоже выбило дно, вылечил, обмотав крышку бинтом и залил эпоксидным клеем.
Прошло года 2, полет нормальный. Пробовал клеить без бинта- долго не держалось. |
Tim_ON (25.08.2014)
152
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 05.02.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили: 116 раз(а) в 57 сообщениях
Подвернулся новый Fenix HL21 за 900 рублей. Не смог не купить.
Так что первый налобник теперь есть. Начало положено. Думаю носить его будет дочка полутора лет. Вечером на детской площадке совсем темно. К тому же сегодня часы переводят. Будет ещё темнее. Если не приживется, отцу подарю или себе оставлю. Фонарь очень понравился. Легкий и сделан качественно. Сначала хотел что-нибудь на 18650, но понял что будет значительно тяжелее.
Convoy: S3 TIR45°, S3 Tripl Nichia, M2. ZebraLight: H600Fw TIR60°. [Исправлено: Тагир, 25.10.2014 в 16:48] Причина: фото |
153
Кто нибудь подскажет где, если возможно, купить крышку бат. отсека. Сам испортил случайно паяльником..
154
Регистрация: 14.10.2013 Последняя активность: 12.08.2024 12:11
Сказал(а) спасибо: 27
Фонарику почти полтора года. Крышка не лопнула, но появились сквозные трещины. По сравнению с теми, у кого она разваливается, можно сказать отделался легким испугом )))
155
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 27.11.2017 03:00
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
Господа, а кто-нибудь пробовал питать сей девайс от двух последовательно соединённых Ni-MH аккумуляторов (т.е. макс. напряжением 2,6v)?
А то за много лет использования конкретно надоел маленький рантайм от одного акка, хочу переделать под 2 (тем более что в хозяйстве много девайсов, питаемых от 2 х АА, и есть несколько пар аккумуляторов). Тем более что он уже так заюзан, что не жалко. В теории должно работать, т.к. напряжение питания всё равно ниже напряжения на светодиоде, но хотелось бы знать точно. |
156
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:50
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 325 раз(а) в 216 сообщениях
157
Делал уже в параллель, но пришлось батарейный отсек на затылок поместить. И вышла лажа: мало того, что форм-фактор по сути поменялся на жутко неудобный, так и выигрыша в рантайме практически не вышло: провод длинный, напряжение низкое, ток большой... Вернулся к использованию 1 х АА.
А как раз под 2 х АА последовательно переделать сабж не так сложно: вместо родного батарейного отсека поставить отсек от фонарика на 2 х АА (ну да, речь о конкретной такой переделке, но осуществима она очч даже легко), форм-фактор не меняется, только бат. отсек будет длиннее в 2 раза (что вполне терпимо), крепление остаётся родное. А делать при такой же схеме (т.е. новый бат. отсек под 2 х АА "в линию") параллельное соединение - уже гораздо сложнее, понадобятся 2 крышки с торцов, и кнопку придётся переместить куда-то... |
158
Вот и мой 21-й постигла такая неприятность
![]() потому что забыл вынуть аккумулятор. Вылечил так: обезжирил, прошелся крупной шкуркой, дальше 2 слоя ткани на клей. По ощущениям получился монолит. Еще одна мера - подогнуть лепестки контактной площадки так, чтобы контакт был при слегка незатянутой крышке. Это резко снизит нагрузку на крышку. Думаю подойдет для профилактики трещин. |
