Регистрация: 30.12.2013 Последняя активность: 05.08.2024 14:53
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Буковка T не вводится в последнее поле...
ASCC
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1028 раз(а) в 346 сообщениях
![]() Цитата:
Пришел к выводу, что маркировка расшифровывается следующим образом: 1 символ - год производства (G-2016, H-2017, I-201 ![]() 2 символ - месяц (A-январь, B-февраль ... G-июль) 3 символ - неделя месяца (1 -1-я неделя, 2-2-я неделя ...) Т.е. значащие не 2-4 символ, как было раньше, а 1-3 символы. Аккумуляторы закупались у проверенного поставщика, с которым уже давно работаю (не Али). Результаты тестирования АКБ полностью соответствуют даташиту. Т.к. что на подделки не похоже. Вот фото АКБ с новой нестандартной маркировкой: ![]() |
artemius (24.10.2018)
ASCC
Вот результаты теста моих экземпляров Samsung INR18650-35E
Liitokala lii-500 вообще показывает 3500-3600mAh их емкость (у меня врет в большую сторону по всем слотам). [Исправлено: disp_cus, 24.10.2018 в 22:29] |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
![]() Цитата:
■ Lot marking : There are three lines on the cell metal can as follows. Line 1 : J5D5 --- 1st digit: Line number ( “1” for cylindrical line No.1, “J” for cylindrical line No. ![]() 2nd digit: Final number of Model Name (“5” is INR18650-25x) 3rd digit: Year ( “D” is 2013) 4th digit: Month ( “5” is May ; A is Oct., B is Nov., C is Dec) Line 2 : 45221 --- 1st digit: Negative coater number ( “7” is No. 7 coater) 2nd ~ 4th digit: Batch number 5th digit: Serial No. of assembling Line 3 : 62F1 --- 1st digit: Date (“6” is 6th day ; 10 is A, 11 is B…) 2nd digit: Serial No. of winding in a batch 3rd digit: Reel No ( “F” is F reel ; A is A reel, B is B reel, ... F is F reel) 4th digit: Winding Machine No. ( “1” is No.1 winder)
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
ASCC
![]() Цитата:
И на термоусадке, если классическая расшифровка даты была в 2-4 символах, то теперь она в 1-3 символах. Опять же почему-то только на некоторых моделях. ![]() |
ser-kras (27.03.2019)
KEEPPOWER УКРАИНА
![]() Цитата:
Samsung как и другие производители провел достаточно изменений в выпускаемых батареях. Сейчас выпускаются модели, которые имеют разные характеристики в зависимости от завода изготовителя, как следствие рабочие параметры также разные! Пример: ![]() ![]() ![]() ![]() Посмотрите в сети tentative datasheet 33G и приведенные выше данные. |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 02:47
Сказал(а) спасибо: 3167
Поблагодарили: 1089 раз(а) в 657 сообщениях
Появилась такая инфа по -35E?
Можно ссылку? Я-то свои проверяю, но всё равно интересно. |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
У самсунга аккумуляторы производятся либо в Корее (SDI), либо в Малайзии (SDIEM). Соответственно у них разные маркировки.
SDI BATTERY: 1. The first digit = Version 2. The second digit = Year ( A = 2010, B = 2011, C = 2012, D = 2013, E = 2014, F = 2015). 3. The third digit = Month (1, 2, 3…..9, A= 10, B = 11, C = 12). 4. The fourth digit may mean Day, not so sure. It seems that, 3 means the day of 03, 13, and 30 at the same time. SDIEM BATTERY: 1. The first digit = Version 2. The second digit = Year ( A = 2010, B = 2011, C = 2012, D = 2013, E = 2014, F = 2015). 3. The third digit = Month ( O = 1, P = 2, Q = 3, R = 4, S = 5, T = 6, U = 7, V = 8, W = 9, X = 10, Y = 11, Z = 12). 4. The fourth digit may mean Day, not so sure. It seems that, 3 means the day of 03, 13, and 30 at the same time.
[Исправлено: globalnode, 26.10.2018 в 20:55] |
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 29.07.2025 19:18
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
Вчерась купил пару акков.
Дату выпечки понять не могу.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. |
Регистрация: 15.12.2018 Последняя активность: 28.03.2019 08:50
Пожалуйста, помогите определить дату производства аккумулятора LiitoKala INR18650-35E
SDI II4T Под пленкой видна другая маркировка. E5IJ, B6Y11, Bv1 |
Вы сначала покажите этот аккумулятор с плюсового контакта, т.к. с большой долей вероятности это рандомная дата производства термоусадки, которая к аккумулятору не имеет никакого отношения.
Фото аккумулятора.
[Исправлено: wert, 05.02.2019 в 19:32] |
Под этой розовой пленкой в верхней части аккумулятор а проглядывается E5IJ, B6Y11.Попробовал эти буквы и цифры показать на фото Обвел красным. Этот аккумулятор поставил заряжаться зарядным nitecore um4 и на табло появилось 2391mAh. Может он был не полностью разряжен и в себя взял столько. Продавец обещал 3500mAh.
Регистрация: 30.05.2016 Последняя активность: 19.06.2019 14:20
Подскажите, что здесь означает SDIE
знаю, что SDI - Корея, SDIEM - Малазия, а этот ? |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 229 раз(а) в 118 сообщениях
Прикупил пару самсунгов INR18650-35E и тоже сначала пытался расшифровать дату производства по старому алгоритму. И никак не получалось.
На моих написано SDI JI4T. Я так понимаю, что-то из 2019г. |
ASCC
scsichnik (08.03.2020)
